Microcat 2008...2017
ustecak
Re: Microcat 03 2008,2009.....
Příspěvek od ustecak » 05.10.2013 10:20
Škoda,že je to jen proWin XP.
Focus combi 1.6 , 74 kW /2003
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 05.10.2013 10:23
No ja mam W7 32bit a pohoda, akorat se musim porad prihlasovat.
Medmen
Příspěvek od Medmen » 05.10.2013 10:42
Je tu několikrát popsáno, jak to rozběhat i na win7 64bit ;)
Mattys
Příspěvek od Mattys » 05.10.2013 13:13
Nejde vydrbkat s tím neustálím přihlašováním?
NEW 11.11.2014:Ford Mondeo MK4 2010, 2,0TDCi
OLD:FORD FOCUS COMBI 1,6 ZETEC SE 74KW 16V rv.6/1999 BLACK METAL
ObrázekGalérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800
ustecak
Příspěvek od ustecak » 08.10.2013 14:16
Medmen píše:Je tu několikrát popsáno, jak to rozběhat i na win7 64bit ;)
To možná bylo,ale odkazy jsou již smazány.
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 08.10.2013 15:43
Nechce se me to procitat, ale podle me by to melo jit na virualnich XP i v W7 64bit. U me jak pisu W7 32bit a noproblem. Nebo myslis jak projit tu hatmatilku a dat cestinu?
tomelektron
Příspěvek od tomelektron » 10.10.2013 10:34
tomelektron píše:sem si precetl read me a docetl jsme se:
"The program doesn't expire (works till october 2013)."
tak se mozna na podzim budeme divit
se budu opakovat "works till november 2014"
takze na rok je klid
05/1996 - Ford Mondeo - MK I - 5 dv. - 1.8 82kW Zetec-E - 198500km Obrázek
LevapC
Příspěvek od LevapC » 22.11.2013 20:12
Dobrý den, jen pro info - pod win 8.1 je rozběh aplikace bez problémů. Stačí jen v režimu kompatibility nastavit, že se má spouštět jako XP SP3 a jede to :palec_nahoru:
C-Max, r. v. 2007
1,6 74 kW - benzín
GEM verze FB
polki11
Příspěvek od polki11 » 04.02.2014 12:58
Takze to pujde i na win 8 jo?jen kde je ten rezim kompability
FOFO 1,6 66kw tdci 2009
mikki
Příspěvek od mikki » 04.02.2014 13:01
a co pravým tlačítkem myši na ikoně na vlastnosti -komtatibilita :)
Prazan
Příspěvek od Prazan » 04.02.2014 19:18
Možná někoho bude zajímat, že jsem poslední verzi 2013 zkusil pod Linuxem (Wine) a ... chodí :-)
Náběh programu je (co si pamatuju z Windows) pomalejší, ale pak už se mi vše jeví v pořádku.
V mém případě: Ubuntu 13.04 32-bit, jádro 3.8.0-23, Wine 1.4.1
byl: Ford Focus II kombi r.v. 2006 - 1.8L Duratec HE
je: Toyota Avensis Verso 2.0i
bufer
Příspěvek od bufer » 02.03.2014 09:34
Mne to na Widows 8.1 nechodí. Nedá sa mi cez kompatipility managera nastaviť komparibilita s XP SP3. Napriek tomu že to zmenim, stale tam ostava nastavena kompatibilita s Windowvs 98/Milenium,
a pri spusteni vyhadzuje code:216. Neviete niekto v com moze byt problem?
Vdaka za tipy.
Focus II, 2005, 1,6TDCI, 80kW, bez DPF
Focus III, 2011 1,6TDCI 85kW T1DB
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 03.03.2014 22:04
http://garageforum.org/attachment.php?aid=263
Microcat 01/2014 - zatím nevyzkoušeno - stahuji(pomalu)
edit: pro info, v odkazu dole je soubor, ve kterém jsou odkazy na stahování. Není nutné se registrovat ani nic podobného.
edit2: upraven odkaz přímo na download
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 03.03.2014 22:37
hezky pěkně!
Zkusím tak ystáhnout, mám rychlý upload, tak bych to pak mohl dát někam na ulozto nebo tak...
Lari
Příspěvek od Lari » 03.03.2014 22:38
Kdyby šel někde ETIS se schematama i po fl mondea...
:cry:
Obrázek Obrázek
Zpět na „Diagnostika a SW“
