Ford rádio 6000CD
jirkaj
Re: Ford rádio 6000CD
Příspěvek od jirkaj » 05.02.2020 13:07
Řekl bych, že ne...
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 05.02.2020 13:08
Ten BT modul aj AUX z linkov z Aliexpressu sa pripájajú na ten istý konektor vzadu na rádiu - neviem z hlavy ktorý, ale nejde to zapojiť do toho druhého, tie konektory sú tak vylisované. Čiže naraz mať oba adaptéry nemôžeš - ak je toto tvoj úmysel. Resp. môžeš, ale musel by si ich spojiť na úrovni ich vlastnej kabeláže L-L, R-R, GND-GND. Vtedy si cez tlačítko AUX na rádiu vyberieš AUX vstup a bude hrať to čo je pripojené - buď jack z mp3 prehrávača, alebo telefón cez BT. Alebo aj obe naraz teoreticky :D
Ale jediná kontrola toho čo bude hrať je, že si zapneš/vypneš mp3 prehrávač, alebo BT prenos hudby na telefóne.
Ak chceš trochu vyšší komfort, tak môžeš ísť buď cestou originálneho upgradu na oválne Sony rádio + BT modul s USB, alebo čínske all-in-one rádio s originálnym dizajnom bez nutnosti rámikov ako redukcií, alebo prípadne značkové rádio Kenwood/Pioneer/Panasonic/...atď, kde ale potrebuješ rámik ako redukciu na zabudovanie do prístrojovky.
SunnyD
Příspěvek od SunnyD » 05.02.2020 13:14
odstraněna zbytečná citace M21
OK, tak zkusím napájet oba moduly z Aliexpressu do 1 konektoru - snad se to nebude navzájem nějak rušit.
SunnyD
FF mk2 2006
trance_miki
"Nefunkční" rádio 6000CD
Příspěvek od trance_miki » 22.06.2020 12:40
rád bych vás poprosil o radu s rádiem na FFII po FL. Nejdřív mi před časem přestaly hrát zadní repro (proměřeno, nejde k nim ani proud), pak začal blbnout AUX (naprázdno při max. hlasitosti zvuk "vrčení") a v poslední době i v místě s dobrým signálem nechytnu skoro žádnou stanici. Všechny konektory zkontrolovány, drží na svém místě.
Je to na výměnu celého rádia nebo jen nějaký "kravinky"?
Předem díky. :palec_nahoru:
ScorpionSX
Re: "Nefunkční" rádio 6000CD
Příspěvek od ScorpionSX » 22.06.2020 14:30
Zadné repro budú problém samy o sebe, tie vedia odísť, takže to je na tebe či ich vymeníš alebo to necháš tak, dajú sa zohnať za pár korún.
Rádio bude druhá vec, ak si ho mal vonku, nezabudol si zapojiť anténu? Alebo lepšie povedané, zapojil si ju poriadne? Ten konektor tam zrovna moc nedrží, nečudoval by som sa keby bol problém so signálom len v tomto. AUX asi vrčí tak nejak vždy...?
trance_miki
Příspěvek od trance_miki » 23.06.2020 09:44
O zadních repro vím, že brzo odchází...ale prý k nim ani nejde šťáva.
Rádio bylo venku právě jen proto, aby se zkontrolovaly konektory, jestli nějaký nevypadl, a všechny byly OK. Ale zkusím ještě jedno pro jistotu.
Ano, AUX vrčí pořád, běžící/neběžící motor, připojený/nepřipojený přehrávač...
Příspěvek od ZaQik » 23.06.2020 13:17
k repro jde signal, zadna stava ... a automotive veci jsou drahe proto, protoze resi i takove veci, ze kdyz odejde reprak, tak do nej prestanou posilat signal, aby nevyhorel koncovy zesilovac, kdyby se to dostalo do zkratu
Karel Sadílek
6000 CD
Příspěvek od Karel Sadílek » 09.07.2022 13:04
Ahoj chlapi, ukazuje Vám na vypnutém rádiu Ford 6000 CD datum+ hodiny, nebo jen hodiny?
Diky za postřehy.
Karel
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 10.07.2022 11:35
Už je to síce dlho čo toto rádio v aute nemám, ale myslím že ukazuje čas aj dátum
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 10.07.2022 14:39
Ono je asi víc provedení tohoto rádia.
Já to zkoušel v nastavení všelijak, ale bez výsledku.
1,6 74 kW
branco108
Příspěvek od branco108 » 09.10.2022 11:39
Ahojte mal niekto podobny problem radio stale pyta PIN kod vzdy ked ho zapnem. Na roznych zahranicnych forach som sa dosital rozne vec vraj poistka alebo autobateria vedel by niekto poradit?
FLA
Příspěvek od FLA » 09.10.2022 12:25
kabeláž radia alebo baterka, skontroluj oboje
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Regi
Příspěvek od Regi » 15.03.2023 20:23
Zapalování mi ruší radio.
Ve FF 2008 po fl mám klasické obyčejné radio Ford 6000 CD, které chytá hodně stanic, ale jen pokud je zapnuté při vypnutém zapalování. Pokud zapnu zapalování, najednou je rádio citlivé na signál, šumí, vrčí a naladí asi 1/3 stanic.
Netušíte, čím by to mohlo bát. Mám pocit, že mi to ještě před nedávnem nedělalo.
Příspěvek od ZaQik » 16.03.2023 07:19
odrusovac je uvnitr radia a pouziva jednu z koster v konektoru ... zacal bych kontrolou konektoru, zda jsou obe kostry v poradku a pokracoval kontrolou ukostreni, jestli neni orezle
Karel Sadílek
Rádio 6000cd
Příspěvek od Karel Sadílek » 30.03.2023 20:54
Ahoj chlapci, prosím o radu kolegy, kteří mají rádio 6000 cd a místo tlačítka CLOCK mají PHONE. Jde mi o seřízení hodin. Ač rádio umí RDS, hodiny se sami neseřídí. Když se proklikám přes MENU k hodinám a knoflíkem VOLUME je seřídím a potvrdím tlačítkem MENU, tak se po pár minutách vrátí k původnímu nastavení. Nevím kde dělám chybu, zřejmě v tom potvrzení.
Děkuji předem za rady.
Omlouvám se za nové téma, špatně jsem to zařadil.
1,6 74 kW
