Vyčtené chyby z diagnostiky
Karel2
Re: Vyčtené chyby z diagnostiky
Příspěvek od Karel2 » 28.08.2017 07:31
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 28.08.2017 08:08
https://drive.google.com/file/d/0B2jNEz ... p=drivesdk
Taky mas moji obrazovku, jsou tam jen funkcni veci,adaptace a lambdy, teploty, rezim rizeni motoru. dej v torqur import layout
FoFo, 2009, duratec-he 2.0. LPG BRC
Příspěvek od stano. » 28.08.2017 08:10
Ked lambda dava naozaj nizke napatie na vystupe, adaptacie budu ustrelene.
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 28.08.2017 09:05
Vzal bych votmetr primo na konektor lambdy.
Melo by to ukazat maxima aspon 0.7V.
Muze se lisit napeti na lambde a na jednotce, uz jsem to videl. Rozdil byl 0.3V , dodnes jsem na to neprisel a majitel to nechce resit. Je to prassat.
Příspěvek od stano. » 28.08.2017 09:16
Klasicky voltmeter ti maxima neukaze. A standarden lacne ani RMS.
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 28.08.2017 19:48
merim takhle lambdy vice jak 10 let
pavelrs
Příspěvek od pavelrs » 28.08.2017 21:11
Zatím všem moc díky za informace. Jak bude čas tak se pokusím z diagnostiky něco vyčíst. Po videu už snad alespoň trochu vím co a jak sledovat. Díky a dám vědět co se mi zdálo a nezdálo. :bravo22:
Focus II 1,6 74kW
Příspěvek od stano. » 28.08.2017 21:18
Jurawood píše:merim takhle lambdy vice jak 10 let
Ja nespochybnujem co a ako dlho merias.
Pisem, ze klasicke voltmetre ti pri takomto merani neukazu maximum.
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 29.08.2017 07:58
I multimetr za 100 korun ma rychlost vzorkovani 3 az 5x mereni za sekundu.
Tj 6 az 10 Hz
Lambda na volnobehu ma cca 0.5 Hz.
Příspěvek od stano. » 29.08.2017 13:26
No nic. Ako myslis...
pavelrs
Příspěvek od pavelrs » 30.08.2017 11:02
Tak jsem diagnostikoval podle videa a přes scan master. Všechno mi přišlo v pohodě až na jednu věc. A to ten absolute throttle position. Když vypnu motor a zapnu do pozice před startem jako ve videu a mačkal plynovej pedál tak to proste neukazuje žádné hodnoty. Znamená to že je v háji klapka? Nebo jen nějakej snímač a nebo plynovej pedal? Pedál mám elektronickej.
Focus II 1,6 74kW
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 30.08.2017 11:42
Me to taky nic neukazuje a zadnou chybu to nevypise.
pavelrs
Příspěvek od pavelrs » 30.08.2017 12:38
Karel2 píše:Me to taky nic neukazuje a zadnou chybu to nevypise.
A měla by se tedy ta klapka natáčet když jen zapnu klíček do polohy před startem? Sundal jsem trubku sání abych viděl na klapku a při seslapavani pedálu bez nastartovaného motoru se klapka ani nehne. Jestli nebude chyba někde v klapce.
Focus II 1,6 74kW
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 30.08.2017 12:40
Ahoj teprve dnes jsem jel, tady mas muj zaznam s torque.
Muzes porovnat.
https://drive.google.com/folderview?id= ... khiX0hyTkE
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 30.08.2017 12:59
Bych řekl, že se bez nastartovaného motoru nehýbe...
Zpět na „Diagnostika a SW“
