EGR - zaslepení
vita_k
Příspěvek od vita_k » 20.07.2016 06:19
Bez váhy to jede pěkně na blbě. Vyzkouseno, skoro se to nedalo. Důvod je jasný. Motor moc neví jak má dávkovat palivo.
Ten druhý problém, hm těžko říct zda je to egr. Zkus to ucpat a uvidíš :) pak ho čistit nemusíš
kubahosi
Re: Zaslepení EGR u 1,6TDCi 66kw+80kw
Příspěvek od kubahosi » 23.07.2016 17:02
ahoj, chci se zeptat., kdyz zacpu egr ventil, to je jediny co udelam? co smazani chyby z diagnostiky ? nebo si to nakym zpusobem probere sama ? kdyz odpojim baterku tak chyby zustanou ? Dekuji za odpoved
vita_k
Příspěvek od vita_k » 02.08.2016 21:33
A jakou tam máš chybu?
kubahosi
Příspěvek od kubahosi » 03.08.2016 10:00
Ahoj, píše to chyby obvod snimace polohy vackoveho hridele A-1. rada valcu nebo jediny snimac, chyba systemu recirkulace spalin EGR.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 03.08.2016 14:46
Egr je možná špatný a to samo zaslepení nespravi. Buď vyměnit egr, nebo zaslepit a předělat SW v jednotce, aby se "nepouzival"
kubahosi
Příspěvek od kubahosi » 03.08.2016 18:44
dekuju, muzes mi poradit k cemu a kde je ten snimac vacky? mam fofo 2 1,6 tdci 80 KW
vita_k
Příspěvek od vita_k » 03.08.2016 21:35
Prej někde dole, blízko alternátoru nebo kompresoru klimatizace , přesně nevím... Zkusit smazat chybu, třeba se znovu neobjeví...
vita_k
Když by byl senzor úplně špatný, tak to myslím vůbec nenastartuje
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 03.08.2016 22:44
Dole je klikovka,.....
vita_k
Příspěvek od vita_k » 04.08.2016 22:46
Aha, pravda, jsem trouba. Kde je snímač vacky. Nějak si nevybavuji
kubahosi
Příspěvek od kubahosi » 21.08.2016 09:57
Zdar, asi mas pravdu s tim senzorem, zkusil jsme ho odpojit a nenastartoval, nic méně jsem zjistil ze mi motor vytoci do max 3000 ot/min, zde by mohla být zrada na kterém místě ? :-)
speedy
Příspěvek od speedy » 01.09.2016 06:29
Vrátím se k EGR. Máte někdo zaslepené EGR, softwarově nějakým způsobem vypnuté a byl nyní na STK a prošlo mu to? EGR jsem zaslepil asi před 80 tis km, kdy jsem zjistil, že hlásí na diagnostice chybu a že je vizuálně po elektronické stránce uvnitř poškozené. Nechce se mi dávat jiné EGR, když mám zaslepeno.
kiblik
Příspěvek od kiblik » 01.09.2016 15:54
Ja mam zaslepeno i vykuchano. V rijnu tam musim jit. Bohuzel sem to nestihl do konce cervna tak uvidime jak dopadnu. Pred budovou STK smazu RJ a budu doufat ze nic nevyskoci.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
vita_k
Příspěvek od vita_k » 06.09.2016 12:35
A nebudeš mít načteny, nastavený readiness kódy...?
finsa
Příspěvek od finsa » 06.09.2016 13:42
Z STK tě vyhodí protože nebudeš mít ok readiness kódy, ty se po smazání chyb z ŘJ přepnou na 0 a znovu se přehodí na 1 až po nějakém cyklu (desítky km), pak pokud je vše ok budeš moct projít STK. (Pokud teda nemáš nějakou okliku :-) )
