Motor, převodovka ...
danteko
Re: Motorový olej pro Focus - informace na str.1
Příspěvek od danteko » 03.12.2017 19:40
Mno právě ten mě hodně zajímá ,může mít i kvalitní základ
https://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej ... 70768.html
cena je víc než přijatelná proto je mi to trochu divné.
Byl mi sice v servisu doporučen Millers, ale na častější výměnu je to myslím zbytečný luxus.
ballu
Příspěvek od ballu » 03.12.2017 20:03
Ma.rt píše:Myslim, ze prave vymenou po 10tkm tomu motoru pomuzes nejvic. Z tech tri znacek urcite ani jeden nebude vubec spatny. O te Q8 jsem taky premyslel.
Z vyjmenovaných olejů má Q8 nejkvalitnější základový olej - Kuvajt.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Quickie
Příspěvek od Quickie » 04.12.2017 13:05
So značkou vawe power má niekto skúsenosť? Pre ecoboosty by mal byť 7236 a Ford normu má ešte 7227
http://www.northsealubricants.com/passe ... _oils.html
V pravom stĺpci sú celkom podrobne rozpísané parametre vo formáte pdf. Ale ja sa tomu prd rozumiem takže mi to nič nehovorí.
Mám možnosť sa dostať k týmto olejom za výbornú cenu. Len neviem co sú zač
vita_k
Příspěvek od vita_k » 04.12.2017 19:17
Nemám, ale praktiky Fordu zní velmi prapodivně:
WAVE POWER FEC 5W-30 is a high performance fuel saving oil based on 100%
synthetic technology for use in gasoline- and diesel engines of passenger cars and light
vans with or without turbocharger and designed for the last generation Ford vehicles and
other vehicles where an ACEA A5/B5 is required. This product is not to be used in die- sel engines equipped with a Diesel Particle Filter (DPF) with the exception of Ford engines.
Jen fordi motory zvládnou olej nevhodný pro dpf :) teď ještě tu o Křemílkovi
danteko
Příspěvek od danteko » 06.12.2017 06:45
Docela mě zaujalo toto vlákno:
https://www.pistonheads.com/gassing/top ... 489071&i=0
pokud jsem tomu dobře porozuměl tak oleje A3/B4 a A5/B5 jsou pro motor a jeho součásti OK
Jenže kde najít A5/B5 když bývá spojená s A1/B1 ?
Achiler
Příspěvek od Achiler » 06.12.2017 10:11
IvanSt píše:Litr oleje na 1000km je dost, ale jsou auta, která to žerou takřka z výroby ( VW a jejich série 2009-2012) a majitelé s tím musejí žít. Do firemního Superbu jsem běžně doléval půl litru, trasa Olomouc - Praha.
Do Pumy jsem doléval podobné množství několik let/desítek tisíc km. Je to otrava, ale jinak se to nezhoršovalo. V manuálu byla poznámka, že když se zvýší spotřeba oleje, je možné jednu výměnu za 10W40 a pak zpět k 5W30. To mi nijak nepomohlo (ani jsem v to nedoufal), doléval jsem stále doporučený.
Chce to jen hlídat. Ještě jedna zajímavost. I po tom, co s Pumou jezdila přes léto příbuzná a vrátila ji s tím, že do zatáček svítí "nějaká" kontrolka a v servisu vypustili odhadem sotva 2 litry oleje, Puma bez problémů jezdila dál s onou zvýšenou, ale ustálenou spotřebou na Ford Formula E 5w-30 A1/B1, než shnila.
Achiler: to výrazné zvýšení oleje 1 - 1.25 litru na tisíc přišlo ještě s doporučeným olejem 5W30?
Nene, až při přechodu. Jinak, jak tu někdo psal interval výměny a vytáčení za studena... Nevím, co těch prvních 10 let, ale já olej měnil rok/cca 8000km ..a po nastartování většinou nechám motor minutu/2 běžet... otevřu si vrata apod a jedu v rozmezí cca 1600-2200 ot./min jako hlemýžď pár km. V zásadě ani nechodím při popojíždění po Praze přes 3000 ot
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 06.12.2017 10:30
Bez kompletni rozborky, ktera te stejne nemine, to bude jen prosta tipovacka.
Ale dobra tedy, tak muj tip je take low hths olej prvni 100tis km.
Garaz mas? Mas, tak sup a rozdelavat :) at to vidime.
Naposledy upravil(a) Jurawood dne 06.12.2017 10:35, celkem upraveno 1 x.
FoFo, 2009, duratec-he 2.0. LPG BRC
Jemar
Příspěvek od Jemar » 06.12.2017 10:33
Těch 1600 ot. se mi zase zdá opačný extrém. Se studeným benzínem bych se pohyboval někde od 2t do 3t.
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 06.12.2017 10:41
Pokud to jen lechta o par procent vic jak to lechta volnobeh sam?
Spise to zahrivani na miste, resp nezahrivani. Cekat co nejdele aby co nejvic paliva zkondenzovalo na steny a zredilo me olej... To bych nedelal. Nakopnout, par vterin.. a lehounce hned vyjet.
Danteko: myslim, ze to chapes spatne. Treba API SL plni i K, J, .... Az po SA.
Stejne tak acea A5 krasne projde zkouskou pro A1. Pochybuji ze najdes olej plnici A5, ktery by nemazal A1. :)
Ale pro A3/B4 by neprosel. To je uplne jine hriste. :ble2:
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 06.12.2017 13:09
Ta kondenzace paliva které je navíc vysoce těkavé(benzín) je sice zajímavá myšlenka ale asi nereálná.Pochybuji že se při nastartování kdy už prakticky vše po pát vteřinách se začíná vytěsňovat a lícovat bude se strácet palivo kudy? Snad né přes pístní kroužky nebo před vstřikovači.Takové auto je zralé na generálku.Mluví se o malém množství které se stejně během jízdy odpaří nebo jinak rozloží,přeci při výměně oleje mi z toho nepoteče olej+palivo.Jinak na tyhle věci pokud olej funguje slouží i aditiva v oleji.Já jsem něco podobného v diskuzích zaznamenal a pravda nosem těžko i tak necítil palivo z motoru po 5 minutové jízdě.
Pro motor je určitě lepší ho nechat po nastartování "stabilizovat" nějakou minutou.
To že nastartuji a po pár vteřinách vyrazím je pro motor dost velká zátěž a zkracuje jeho životnost.
Byl - Škoda Forman 1.3i
LH
Příspěvek od LH » 06.12.2017 13:52
níže článek, kde popisují, jak zahřívání motoru na místě škodí motoru, protože benzín narušuje olejový film na stěnách válců......
http://www.auto.cz/otazka-sto-budu-je-l ... zdou-99856
Ford Focus MK3 hatchback Titan. 1.6 EcoBoost 110kW
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 06.12.2017 14:10
Ten článek v podstaťe nerozporuju,až na drobnosti lze souhlasit.Velká spotřeba se spíš nekoná ono když nastartuji pozoruji otáčky a pokud začnou padat asi po minutě mohu v klidu vyrazit.V zimě je to trošklu déle ale furt je to OK.Naopak trvám si za tím že po pár sekundách vyjet je spíš ku škodě.
IvanSt
Příspěvek od IvanSt » 07.12.2017 01:17
Achiler: ona se nabízí i jiná odpověď.
5 let jezdíš na výrobcem doporučený olej (předchozí majitel možná jezdil dalších 10 let před tebou), jsi relativně spokojený a doléváš minimálně. Poslední rok dáš na rady diskutérů, změníš olej dle jejich momentálního rozpoložení, kdy jediný důležitý údaj je co nejvyšší hths a auto ti skokově začne brát z 2-3dcl/ 1000km na 1 - 1.25 litru/ 1000km. A jejich následný tip a doporučení? Low hths olej prvních 100tis km a šup a rozdělávat... :)
Osobně bych u starých aut nezaměňoval olej, ať už tam je "jakýkoliv", pokud s ním nejsou problémy.
A moje doporučení? Jezdi dál, pokud to je pro tebe únosné a nezhoršuje se to.
Ford Focus ST 2014
vita_k
Příspěvek od vita_k » 07.12.2017 08:38
Já nechápu, že se tu vzájemně snažíte buď přímo nebo nepřímo obviňovat z blbých nebo dobrých rad.
Přijde mi to detinske.
Copak za rady se někdo zaručuje?
Podle jednoho případu se přece nedá udělat pravidlo. Zvlášť u motoru kde je něco nalitano.
IvanSt
Příspěvek od IvanSt » 07.12.2017 11:42
Vždyť je to druhá strana mince. My máme ve firmě více jak pět starších Fordů rokem výroby pod 2010. Používají se jako svozové vozy pro zaměstnance, mají autorizovaný servis a nejsou s nimi mimo začínající korozi větší problémy. Že bych jim věnoval k Vánocům dobrou radu ohledně olejů..? :)
A že se podle jednoho případu nedá udělat pravidlo? To se tu naštěstí někteří ještě snaží dokázat.
Ford Focus ST 2014
Zpět na „Motor“
