žárovky - info v 1. príspevku
Karoserie, světla, lak ...
Re: žárovky - info v 1. príspevku
Příspěvek od stano. » 03.01.2024 08:13
Diky za tip o rekonfigu na HID. Skusim to aj na mojom Cmaxe. Tam ide vsetko bez problemov, ale na bielej stene je vidno ako keby Nightbreaker LED "blikali" - trasie sa im intenzita. Moze to robit prave kontrola vypalenej ziarovky (?)
Nasiel som, ze treba:
you can change #14 to "Alternative HID" and #17 to "without dimmed dipped headlights"
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 03.01.2024 15:38
stano. píše: 03.01.2024 08:13 Nasiel som, ze treba:
Áno, toto je presne ono, "Alternative HID" je ten parameter :palec_nahoru:
To blikanie, ak je to to čo myslím, tak potom to nie je tým. Mne to robilo tiež na H7 LEDkách takých tých kompaktných, ktoré vyzerajú ako obyč. H7 žiarovky, bez žiadneho externého driveru atď. Robilo mi to hlavne po naštartovaní, kým ešte alternátor tolko "nealternuje" ( :mrgreen: ) a napríklad keď som ešte aj pozapínal výhrevy kade-čoho a dokonca aj točil volantom - servo.
Myslím, že tu je jediné riešenie prejsť na kvalitnejšie žiarovky, čo som aj ja spravil, objavil som jedny, ktoré sa bez problémov zmestia do AFS svetiel na FF2 pred-FL a nemusím upravovať krytku. Niekde na posledných stránkach v mojej galérii som ich aj linkoval.
Horšie je, že ty píšeš, že to robia NB LED, čo by podmienku kvalitných žiaroviek spĺňalo, takže buď myslíme iný druh toho preblikávania, alebo je to ozaj tá kontrola žiaroviek. No, vyskúšaj a uvidíš, neviem o aký ročník C-Maxu sa jedná...ale ak má tento parameter, tak to bude niečo novšie než môj 2005 Focus, takže tam by už takáto kontrola mohla byť, mne kontroluje len smerovky. :nixw:
Příspěvek od stano. » 05.01.2024 21:22
Ja mam poFL model. Focccus mi s nim nespolupracuje. Chcel som prehodit typ svetla na ten alternativny HID, tak som skusil cez Forscan. No vyhodilo mi to tam asi 10 moznosti a aktualne som mal hodnotu 18, co mal ako Unknown alebo Incorrect. Explicitne hodnota Alternative HID tam ani nebola. Tak som to nechal tak.
To blikanie (flickering) je vidno iba na bielej stene. Asi to ani nebudem riesit. Pripadne skusim pripojit par tisic uF kondenzator, co to spravi, aspon na skusku. Ked to zavesim priamo na paticu H7 (kam ide konektor z LEDky) ani nemusim riesit vodotesnost a narezavanie kablov do svetla.
Teraz mam kabrio rozhadzane po garazi, najprv musim dokoncit to :lol:
Antonín Plhal
Příspěvek od Antonín Plhal » 08.05.2024 09:43
stano. píše: 01.01.2024 15:23 Ma tu niekto H7 Osram LED Night Breaker vo Focuse mk3 pred FL? V parabolach. Aky adapter ste pouzili? 64210DA04 z mk3 poFL a aj Fiesty sedi vizualne, ale rozmerovo nie.
A na tomto modelu jsi to taky vyzkoušel, nebo jen na C-MAX?
Focus Mk3 (2013) 5dv. hatch, 1.0 Ecoboost 74kW, www.plhal.cz
Příspěvek od stano. » 08.05.2024 09:44
Su aj vo FF3 pred FL. Treba nastavit cez Forscan typ svetiel nieco s NAS sa mi zda. Ta hodnota Alternative HID z Focccus nefunguje, auto stale piska, ze su vybite ziarovky a BCM ma chybu Incorrect config.
Potom dat nastavit svetla na regloskope.
letec666
Nastavení světel Osram Nightbreaker LED
Příspěvek od letec666 » 07.09.2024 13:36
Do světel pro halogeny H7 jsem namontoval Nightbreaker OSRAM LED, které jsou pro vozidlo oficiálně povolené, mají certifikaci atd...
Není to žádná hitparáda, ale za sucha svítí o dost lépe. Za mokra je to z mého pohledu celkem sporné...ale OK
Nicméně, protijedoucí vozidla na mě blikala. Tak jsem světla sklopil postupně až o tři dílky a dobrý, nikdo neblikal, já ještě něco viděl...
Když jsem jel teď na technickou, tak jsem světla zvedl na max. Technik přišel a říká že vše je v pořádku ať jdu do kanceláře zaplatit. Říkám mu a světla jste mě přenastavil? Máte to v pořádku. Byl v pohodě, znova najel regloskopem, můžete se podívat sám. Tak jsme to tam chvíli testovali, já naklápěl světla a sám se díval na regloskop a fakt, naprosto v pořádku, celkem ostrá linka, levé světlo do silnice nepatrně níž.
Tak se ptám, proč na mě řidiči blikají, když světla mám nastavené dobře i podle STK, kde neměli žádný problém?
Focus mk4 1.0/92@110 Titanium
robbert
Re: Nastavení světel Osram Nightbreaker LED
Příspěvek od robbert » 07.09.2024 14:27
Mám to podobné u Upa. Taky jsem měnil klasické H4 za povolené led. STK v pohodě a řidiči občas blikají.Přijde mi, že je to tím, že se světlo z LED odráží v některých chvílích tak, že může oslnit.
Antonín Plhal
Příspěvek od Antonín Plhal » 18.01.2025 21:40
Nastavení se provádí tady?
Příspěvek od ZaQik » 19.01.2025 06:29
ne, pokud das LEDzarovky, tak se v nastaveni auta nic nemeni ... zarovka je homologovana pro dany typ svetel je to cele jen plug&play (jako vymena zarovky) ... neni-li v navodu k LEDzarovce uvedeno jinak :wink:
Antonín Plhal
Příspěvek od Antonín Plhal » 23.06.2025 20:20
Tak konečně jsem se odhodlal a pořídil originál canbus adaptéry OSRAM. S nimi to funguje, jak má. Žádné chyby, žádné nesmyslné chování. Adaptéry mají celkem dlouhé kabely, takže jsem pro ně nedělal díru do reflektoru, ale do té kulaté krytky zespoda s bajonetovým uchycením. Adaptér je pod reflektorem a kabely vedou vnitřkem reflektoru k potkávacím žárovkám. V případě, že bych šel někdy od toho pryč, jen vyměním ty spodní krytky (mám náhradní), nebo OSRAM k těm adaptérům dodává i gumové záslepky. Tak stačí jen zaslepit.
KoumiCZ
Homologované LEDky H7 pro MK3 2010 - 2014
Příspěvek od KoumiCZ » 14.11.2025 21:22
Zdravím, na Alze jsem objevil homologované LED žárovky H7 Osram pro model MK3 před faceliftem (2010 - 2014): https://www.alza.cz/auto/osram-night-br ... 719869.htm. Byl jsem nadšený, protože homologace pro tento model přišla opravdu hodně pozdě, ale konečně. Takže jsem je objednal. Dnes dorazily, konkrétně model Night Breaker Led Speed. Asi jsem byl oklamán. Důkladně jsem si prostudoval, avšak teda asi pozdě, seznam homologovaných vozů a typů LED pro ně. A ten seznam tvrdí, že pro MK3 2010 - 2014 jsou homologované modely LED Start a LED Smart, viz příloha. Jak to vidíte vy? Máte někdo LEDky Osram ve své MK3 před faceliftem? Jaké a jak jste spokojeni? Já budu nejspíš vracet.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 15.11.2025 09:47
Čistě z legálního hlediska - bohužel, pro MK3 předFL tento typ schválení (ještě) nemá.
Trochu mě to překvapuje, čekal bych, že novější modely LEDek budou bez problémů nahrazovat starší, které již odzkoušeli.
Je tedy možné, že se buď jedná o chybu v seznamu a nebo to má nějaký důvod, případně bude trvat odzkoušení a doplnění. Osram vydává aktualizace cca čtvrtletně.
Každopádně nedávno jsem viděl srovnání LED Osram Gen 1 a nejnovější Speed 450. Rozdíl je pěkný, za to to stojí a bezproblémová výměna díky shodným rozměrům též.
V tvé situaci bych to nyní vrátil. Snad se Speed časem objeví také u tvého vozu a nebo se nyní můžeš rozhodnout pro jinou variantu.
KoumiCZ
Příspěvek od KoumiCZ » 15.11.2025 12:10
Nejvíc mě mrzí, že mě Alza uvedla v omyl. A to už nemluvím o tom, že mi do AlzaBoxu poslala ty žárovky s porušenou pečetí na krabičce, porušenou pečetí na blistru se žárovkami a chybějící nálepkou potvrzující homologaci. Prostě fail ze strany Alzy jako prase!
Každopádně jsem na tolik rozhozen, že vlastně nevím, jestli ty ledky chci momentálně vůbec řešit a zda mám někde shánět ty starší night breaker led smart...
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 15.11.2025 14:38
Osram H7 LED Speed mám v FF2 a svietia dobre. Rozmýšlam teraz že by som prešiel na Speed 450%, sú v Black Friday zlave, ale jednak neviem čo s terajšími - nemám ich kde použiť a predávať to špekulantom na bazoši - na to nemám energiu. Uvidím teda.
Kažodpádne ale myslím že velký rozdiel medzi terajšími Smart, Start a Speed asi nebude, možno Speed budú o niečo slabšie z dôvodu ich konštrukcie, ale ani po dlhšej jazde za tmy tam nepozorujem degradáciu intenzity (ono ale aj tak človek väčšinou nejde X hodín úplne po tme, takže okolité svetlo tam vždy nejako vstupuje). Speed 450% už budú podla mňa na rovnakej úrovni ako Smart a Start, len možno ich intenzita klesne viac pri dlhšom svietení - to ma od nich trochu odrádza - pri dlhšej jazde by som bol možno na tom istom kde teraz s obyč. Speed.
Inak ale (asi som to tu aj písal), myslím že na FF3 pred FL neprichádza homologizácia tak rýchlo aj preto, lebo naň robí Osram priamo celé svetlá (ktoré sa síce asi po 100vkách ks nepredávajú, ale aj tak). Ale samozrejme asi aj dopyt hrá rolu...ale podla mňa časom pribudnú :wink:
@KoumiCZ:
neviem teda čo presne si kúpil, alebo si myslel že si kúpil, ale podla dokumentov Osramu sú skutočne homologované len Smart a Start. Speed zatial nie. Takže buď ti Alza poslala niečo zlé omylom (keď píšeš že ti prišla aj otvorená krabička, atd...), možno ti omylom poslali Speed použité alebo si ich tak aj objednal a teda ich môžeš teraz samozrejme vrátiť a kúpiť tie správne, tj. Smart/Start.
Inak aj keby ti chýbala nálepka, stačí kontaktovať Osram a oni ti ju vedia poslať aj dodatočne, už som to raz riešil :wink:
KoumiCZ
Příspěvek od KoumiCZ » 15.11.2025 15:48
Teď na ně koukám, se slevovým kódem se lze za sadu dostat na 24000 Kč, ale upřímně, vzhledem k hodnotě vozu je to dost drahý i po té slevě.
https://www.zarovky.cz/osram-ledriving- ... edhl105-bk
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Semrush [Bot] a 3 hosti
