Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
Miri
Re: Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
Příspěvek od Miri » 19.08.2010 14:55
milanek: pokud bys namontoval přes přibalenou ŘJ a kablíky dle popisu na + a - baterky včetně kabelu do světlometu k +od parkovacího světla, tak by to mělo fungovat přesně jak píšeš
Ada
Příspěvek od Ada » 19.08.2010 17:01
Ada píše:Pořád nechápu,co tu řešíte 8O Myslim si,že je to jednoduché. :!: :?: Připojíš DLRky na baterku a další drát na parkovačku.Když sepne světelný senzor,tak automaticky zhasnou DLR.
Je to zde:
:idea: A nebo máš "blbé" DLRky. :nixw: :D
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Miri,ty jsi optimista :D ,už tady o tom promrskali zbytečně času. Já jsem tvrdil to samé ale prý to není pravda :irre: podle mě to takto musí makat, protože ten světelný senzor zapne velká světla a DLRky automaticky zhasnou. :cooler: Hrabou se tu do pojistek a podobně. Buh ví,že to nemaji s ŘJ a proto musí laborovat nad sítí z kabelů. :dih: Podle mě muže být zapnuto na automat a bude to makat stejně,jako když to sepneme manualně :wink: Chce to koupit o maloučko dražší DLRky s ŘJ a jde to samo :Dancer:
TYU
Příspěvek od TYU » 24.09.2010 19:36
Chtěl bych tady upozornit lidi, kteří mají udělané denní svícení jako já. To jest přepínač v poloze "auto", pojistka 20A + relátko a přemostění pinů 1-26 ve svorkovnici. Možná by stálo za tu námahu podívat se na to přemostění v jakém je stavu.
Minulý víkend se mi stalo, že mi přestala svítit světla, resp, svítila pouze za snížené viditelnosti (jak sepne senzor). Myslel jsem, že praskla pojistka, ale nakonec jsem zjistil, že drátek přemostění je spečený a přepálený, možná to už trvalo nějakou dobu. Nevím jaké proudy tam můžou téct (podle pojistky to asi nebude víc jak 20A :-) ). Drátek ale nevydržel. Věnujte tomu chvilku a mrkněte se na to, abyste případně neupekli třeba svorkovnici.
Mimochodem drátek jsem měl od Žirafáka, teď budu zase pracně shánět konektor abych si vyrobil nějaký silnější. Netušíte někdo, kde sehnat právě ten konektor?
byl - Ford Focus II Titanium (hatchback), 1.8 TDCi - 85 kW, Tonic Blue, 02/2007
je - Toyota C-HR 1.8 hybrid, 09/2017
Matej
Příspěvek od Matej » 24.09.2010 20:42
Nie si sám čo dopadol presne tak.
FORD-Focus C-MAX 1.8TDCi Ghia
andydy1
Příspěvek od andydy1 » 24.09.2010 21:47
aj mne sa to pripieklo vid strana 20, ale uz to mam spravene poriadne vdaka matejovi.
1,6 tdci 80kw GHIA original navi denso+tv+dvd+cuvacia kamera
peterkos2
Příspěvek od peterkos2 » 25.09.2010 12:34
Ja som tu už predsa písal,že som nameral prúd tečúci týmto vodičom 7,5A.Poistke 16A odpovedá prierez 2,5mm2,poistke 25A prierez 4mm2.Ak tu je použitá poistka 20A,tak vodič by som volil min. 2,5,pre istotu 4mm2
Ford Focus II 09/2005 combi 1,6TDCI Duratorq bez DPF tmavá zelená metalíza
TYU
Příspěvek od TYU » 25.09.2010 15:29
andydy1 píše:aj mne sa to pripieklo vid strana 20, ale uz to mam spravene poriadne vdaka matejovi.
Tak to se omlouvám, netušil jsem, že je to taková masová záležitost. Předchozí příspěvky jsem jaksi nečetl :-(
Matej
Příspěvek od Matej » 25.09.2010 20:27
peterkos2 píše:Ja som tu už predsa písal,že som nameral prúd tečúci týmto vodičom 7,5A.Poistke 16A odpovedá prierez 2,5mm2,poistke 25A prierez 4mm2.Ak tu je použitá poistka 20A,tak vodič by som volil min. 2,5,pre istotu 4mm2
No to by ma zaujímalo ako si a čo si to vôbec meral . Ja som nameral 129mA ( pozri toto vláko s obrázkami )a to je podstatný rozdiel !!!. Vychádzal a vypočítal som z ubytku napätia na tomto vodiči pri zapnutých svetlách a ktorý mal známy odpor 0,1 ohm. Ten prepoj mal vtedy skutočne odpor 0,1 ohm( tak bol vyrobený) a bol na ňom úbytok 12,9mV čo predstavuje výkonovú stratu 1,66W čo v Tvojom prípade pri takom prúde 7,5A by bol ubytok napätia na vodiči 75mV výkonová strata až 5,25W. Zmeraj ešte raz aký je ubytok na tom vodiči a potom správne vypočítaj aký prúd tam tečie. Ale stačí aby tam vznikol nedokonalý spoj alebo časom ďalší prechodový odpor použitím neoriginálnych konektorov a začne problém. Keby sa prechodový odpor zväčšil napr. 10x na hodnotu 1 ohm tak výkonová strata v mojom prípade bude 16,6W a v Tvojom prípade by bola až 52,5 W t.j ako jedna žiarovka do svetlometu čo je absolútne nerálne.Ten vodič jednocho povedané len ovláda to prídavné rele je v seriii s cievkou relátka. Keby to bolo ako píšeš tak by to relátko "svietilo" ako tá žiarovka.Preto takto reagujem na tie hodnoty prúdu ktoré tečú týmto vodičom ktoré si nameral.
peterkos2
Příspěvek od peterkos2 » 26.09.2010 07:49
Meral som obyčajným multimetrom ,ktorý má rozsah do 10A DC zapojeným do série.Keď tvrdíš,že je to len ovládačka,hoď sem schému,rád poviem,že som sa mýlil
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 26.09.2010 17:19
to matej:
a neni jednoduchsie a hlavne presnejsie prud odmerat rovno ampermetrom ako to urobil peterkos2? Ako si odmeral odpor toho vodica 0.1ohm? Take male odpory sa normalny mutlimetrom odmerat nedaju, tak ma to zaujima.
Matej
Příspěvek od Matej » 26.09.2010 20:44
peterkos2 píše:Meral som obyčajným multimetrom ,ktorý má rozsah do 10A DC zapojeným do série.Keď tvrdíš,že je to len ovládačka,hoď sem schému,rád poviem,že som sa mýlil
Tak aby bolo vo veci jasné. keď som dostal poštou ten prepoj prvé čo ma napadlo že to je nejaký paškvil alebo nepodarok pretože priemer vodiča a vôbec zalisovanie konektorov budili na prvý pohľad podozrenie že to nie je až taká profesionálna výroba. Preto som meral odpor a to mutlimetrom ktorý má minimálny rozsah 0,1ohm. Tak som to nameral a viac neskúmal prečo som nameral až 0,1ohm čo bola chyba.!!! :cry: . Pritom som zhodou okolností meral aj odpor vinutia 3ks relátok z ktorých som jedno použil a tam sa odpor vinutia pohyboval v rozsahu 80-100 ohm čo znamená že cievkou relé tečie prúd cca 138-170mA v závislosti od napätia baterii. Po zapojení prepoja už nebola dodatočne iná možnosť len nepriamo zistiť aký prúd tam tečie a to priamo meraním úbytku napätia na tomto vodiči čo bolo skutočne 12,9mv. Keďže som vychádzal z toho čo som nameral tak ten prúd zodpovedal približne prúdu ktorý tečie cievkou relé a tým som považoval vec za vyriešenú a usudzoval že je len na ovládanie relé. Musím potvrdiť že mi nedalo s odstupom času to čo píšeš posledne peterkos2 a trváš na svojom tvrdení , že niekde je asi problém a tak som začal preverovať ako to bolo. Keďže ako píšeš nameral si prúd priamo 7,5A a ja úbytok na tomto vodiči 12,9mV ,tak odpor toho kúska vodiča by mal byť 1,72miliohm. čo je v skutočnosti aj reálna hodnota a nie ako som ja pôvodne nemeral 0.1ohm. Potom výková strata na tom kúsku predstavuje 0,96W.Nie je to síce veľa ,ale aj tak sa to dá považovať za medznú mieru lebo na pin 1 bolo ťažko dostať vodič s väčším prierezom keďže bol bol použitý konektor ako neoriginál. !! Aj tu vidieť že stačí aby sa málo zvýšil prechodový odpor,špatná konštrukcia alebo montáž a úbytok napätia pri takom prúde sa podstatne zvýši a vodič sa začína ohrievať. Preto sú potrebné dve podmienky dostatočný prierez a tým malý odpor a druhá dokonalý prechod na kontaktoch. Stačí aby sa odpor prepoja s prechodovým odporom zväčšil čo len 2x a výkonová strata je 2x väčšia a keďže pracujeme s miliohmami tak to nie je problém aj 10x a potom sa už topí samotná izolácia a ďalej už len žhaví až sa prepáli.
peterkos2
Příspěvek od peterkos2 » 27.09.2010 18:01
Podla mňa,je ťažko merať nejaký úbytok napätia pri autobatérii,a už vôbec nie,keď je auto naštartované.Opravte ma,ak sa mýlim
Matej
Příspěvek od Matej » 27.09.2010 19:06
peterkos2 píše:Podla mňa,je ťažko merať nejaký úbytok napätia pri autobatérii,a už vôbec nie,keď je auto naštartované.Opravte ma,ak sa mýlim
Neviem čo tým sleduješ ,ale ohmov zákon platí vždy aj keď beží motor...............
Deepo
Příspěvek od Deepo » 27.09.2010 19:41
http://www.saunika.sk/auto-elektro-inst ... 12---1550/
mohol by som pouzit aj toto rele ako nahradu za 1425751 ? dakujem za odpoved
C-Max 1.6 Ghia
Matej
Příspěvek od Matej » 27.09.2010 20:08
Deepo píše:http://www.saunika.sk/auto-elektro-inst ... 12---1550/
To rele má iné zapojenie kontaktov a aj samotný tvar. Jednoducho by tam nepasovalo. Vyber z hukačky a to nahraď podobným hnedým alebo bielym napr. ja som použil z Escorta
Uživatelé prohlížející si toto fórum: MrLittle a 0 hostů
