Stránka 22 z 202
Re: LPG - výrobce AC
Napsal: 23.01.2010 08:11
od NorMack
ja mama take AC a pipa mi to ve chvili kdy mam prazdnou nadrz... je mozne ze to jeste nemas poradne sestelovane. Kontrolka mi blika budto nez se prepne z benzinu na plyn (po startu) nebo prave kdyz dojde plyn...
Napsal: 23.01.2010 09:10
od misakxt
máš tam nastavenej nízkej tlak plynu........
Napsal: 27.01.2010 13:42
od mik100
zdravim,
rozmyslam ze si dam v marci ked skonci garancia ze prejdem na LPG,pozdava sa mi tato firma http://www.mpgas.sk/ robia steffaneli a car gaz...nemate niekto skusenosti s nimi...ale doporucit dobru firmu na zapadnom SK..dik
Napsal: 06.02.2010 12:14
od Scorpion46
:!: :?: :!: :?: kde je ten BENZIN :!: :?: :!: :?:
nejak to nechapu , potřebuju poradit nebo vysvětlit.
Poprvé od instalace plynu se mi rosvítilo "hladový oko". Všichni to znáte , na display je údaj - dojezd ještě 80 km. Tak si říkám " to je v pohodě , jezdím přece na plyn, takže těch 80 km tam bude svitit jestě dlouho". Zrovna jsem odjížděl domů a měl sem před sebou 25 km jízdy se zahřátým autem tedy 100% na LPG.
Jake bylo moje překvapení když jsem po cestě sledoval jak se údaj hladového oka postupně mění z 80km na 79..78..77..76....... až na ......68 km. :?: :?: :?:
Výsledek je ten že po 25 km jízdy na 100% na plyn mě podle palubního PC zmizel i benzín na 12 km. PROČ???
Já myslel že když to jede na plyn tak to jede JEN NA PLYN a hotovo. Nebo je možné že je nějaká chyba v instalaci a k plynu to ještě přicucává benzín??
info: na druhou plnou nádrž plynu 42 l jsem najel 460 km a ještě tam trochu zbylo asi 2 litry. Což je skvělá spotřeba ale jestli to nemá něco společnýho s tim benzínem.
Napsal: 06.02.2010 12:21
od misakxt
Ukazatel stavu benzínu u focusů zlobí..to je dost obvyklá věc...nejvíc to blbne práve v bodu když je tam jenom rezerva.....S LPG to nemá nic společnýho
Napsal: 06.02.2010 13:32
od Scorpion46
takže to znamená že benzinu je tam porad stejne?
Napsal: 06.02.2010 14:01
od misakxt
já třeba když zaparkuju v garáži a mám tam už málo benzínu tak se někdy stane že kontrolka svítí někdy né a ručička si taky dělá co chce..neřešim to...vždycky tam mám benzín aby mi to nesvítilo a aby se dalo někam na něj dojet kdyby mi došel plyn...taky se mi jednou stalo že sem si neumyslně vyplnul za jízdy LPG...prostě i to se někdy stane...natankuj tam za dvě stovky a máš klid.podle mě je to tak banální problém že bych se nad tím ani nezamýšlel pokud by ti to nedělalo pravidelně a benzín mizel pořád......každopádně teď v mrazech chvíli trvá než se auto zachřeje na 40 stupňů a přepne to na LPG tak benzín prostě mizí taky...
Napsal: 08.02.2010 07:12
od Ota
scorpion46:
Jo, to je normální. Ještě chvilku jezdi, ono to bude hlásit čím dál míň a až bude zbývat tak 20km dojezd, tak najednou si to ten BC rozmyslí a nastaví dojezd znovu třeba na 100 km. A pak se to bude zase opakovat, mně to dokonce někdy ukazovalo dojezd 0 km, hladový oko svítilo o 106 a ručička na budíku byla ve třetině ( a benzín tam skutečně byl ). Ze začátku jsem z toho byl taky vyvalenej, ale po čase si na to člověk zvykne. Chce to mít trvale aspoň tak třetinu až půlku nádrže, pak to neotravuje, a rezervu to nerozsvěcí. Neměj obavy, je to "normální", jen si benzínové měření žije tak trošku prostě po svém :?
Napsal: 08.02.2010 09:31
od NorMack
A navic....doporicije se mit porad minimalne ctvrt nadrze benzinu, jelikoz jinak se nici palivove cerpadlo. Majitel auta prede mnou toto nedodrzoval a benzinove cerpadlo je asi pridrene a pekne lenive :cry: Takze radej neresit jestli rezera je nebo ne a mit pekne netankovano 8)
Napsal: 08.02.2010 09:54
od el_Barto
NorMack píše:A navic....doporicije se mit porad minimalne ctvrt nadrze benzinu, jelikoz jinak se nici palivove cerpadlo. Majitel auta prede mnou toto nedodrzoval a benzinove cerpadlo je asi pridrene a pekne lenive :cry: Takze radej neresit jestli rezera je nebo ne a mit pekne netankovano 8)
urcite by v nadrzi melo byt benzinu dost, nemelo by se to dojizdet na hranu, benzinove cerpadlo se benzinem chladi, takze pak se prehriva a pridira
ovsem
to ze ti zlenivelo je trochu hloupost, pokud by tomu tak bylo, pravdepodobne by nejdriv trochu zmenilo zvuk ( bzuceni ) a urcite bys to poznal na projevu, cerpadlo by davalo maly tlak, vstriky by nedelaly idealni kuzel, tzn nespalilo by se vsechno, z vyfuku bys citel benzin a hlanvne, ve vysokych otackach by to pod plnym plynem cukalo a nejelo ....
Napsal: 08.02.2010 10:26
od NorMack
To neni hloupost ale realita, na benzin uz ted jen startuji a opravdu je z vyfuku citit nespalene palivo. Cerpadlo uz mam koupene a pujde na vymenu co nevidet! Auto na benzin cuka, jak v nizkych tak vysokych otackach. Nejvice vsak kdyz jedu delsi dobu ustalenou rychlosti, treba na dalnici 130 a najednou se zacne dusit a zpomalovat, prislapnu poradne plyn a zase chvili jede dobre... to same ve meste a rychlosti okolo 50-60km na ctyrku.
Napsal: 08.02.2010 10:41
od Nicco
misakxt píše:Ukazatel stavu benzínu u focusů zlobí..to je dost obvyklá věc...nejvíc to blbne práve v bodu když je tam jenom rezerva.....S LPG to nemá nic společnýho
Zle ukazujuci palivomer. resp dojazd je iba u Focusu I. Dvojka to ma uz OK.
Nie som plynar, ale predstavoval som si to tak, ze ked idem na plyn, tak sa mi benzinovy dojazd nemeni.
Napsal: 08.02.2010 11:58
od Ota
Nicco:
Nemáš pravdu. Počítač dojezdové vzdálenosti u FF2 při jízdě na plyn opravdu zblbne. Počítá to dojezd pořád, jako kdybys jel na benzín, i když jedeš na plyn.
Napsal: 08.02.2010 16:51
od Scorpion46
jojo měli jste pravdu, :roll: dneska sem rano nastartoval a najednou byl dojezd uz ne večerních 40 km ale ranních 130 km a hladový oko zhaslo. Takže benzinu je tam dost, jen to samo nejak stále odčítá km a palivomer to asi kontroluje jen jednou za cas protoze rafika stále ukazovala jen neco málo pod 1/4 nádrže. Každopádně jsem natankoval 1/2 nádrže a už jsem v pohode.
Díky za rady, uklidnili jste mě. Už jsem myslel že jsem si vytáhl Černýho Petra. Je to v pohode.
Napsal: 08.02.2010 16:57
od Scorpion46
Nicco píše:
2 Nicco:
jj já sem si taky právě myslel že když jedu na plyn tak to palubní PC zjistí a za současné kontroly čidla nádrže benzínu to bude ukazovat dojezd stále stejný, ale není to tak. Stále se to odčítá i když jedeš na plyn, jen trochu pomaleji než normalně na benzin, jen asi na každé 3 km skutečné vzdálenosti se odečte 1 km dojezdu palubního PC. Ale časem si to asi zase načte udaje z čidla nádrže a zase se to vrátí na skutečný dojezd benzínu. Vzhledem k tomu že rafička benzínu ukazuje pořád přesný stav tak už tomu nepřikládám žádnou váhu.
