Tlumiče,pružiny
- r0mik
Re: Tlumiče,pružiny
ja se pak informoval a muzu mit geo za 400,- bez dokladu..jen ja debil si predtim rikal pujdu do servisu "lepsiho"..a tam jsem s epak nestacil divit... takze priste radej valim po znamosti do "vidláckeho pneuservisu" a jeste dost usetrim.. takze priste uz i na te geo setrim nez chtit "priplatit za ""kvalitu""
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Re: Tlumiče,pružiny
ja mam sniženy komplet podvozek od supersportu auto jsem koupil ted i 17 kola ale když se auto hodne prohoune srkaji takžemoc velke sniženi .nezbyva mi nic jineho než vytahnout blatniky
- sogi456
Re: Tlumiče,pružiny
Porovnal som vystup z geometrie s romikom a chelkom
S chmelkom mame niektore nominalne hodnoty rovnake, aspon nejake pozitivum
Nechapem vsak....ako je mozne, ze napr. zaklon osi na prednej naprave je v lavo (+1""26") a v pravo (+2""35") kde "" je nahrada za znak stupna....pricom nomalna hodnota je [+2""59"] a mam v zelenom, ako keby to bolo dobre...
Chmelko, ty mas napr. medzi pravou a lavou stranou na prednej naprave rovnake tieto hodnoty?
No i ked sa zadok neda nastavovat, podla mojho papieru sa im podarilo zmenit odlon osi na zadnej naprave.
Naposledy upravil(a) sogi456 dne 16.11.2008 20:03, celkem upraveno 1 x.
Re: Tlumiče,pružiny
ale zadek se dá nastavitsogi456 píše: No i ked sa zadok neda nastavovat, podla mojho popieru sa im podarilo zmenit odlon osi na zadnej naprave.
- jamaka
Re: Tlumiče,pružiny
samozrejme ze sa da nastavit, ale len zbiehavost. odklon nie - ten sa meni v zavislosti zo zbiehavostou, ale len v malickych odchylkach.
- bluepeter
Eibach pro-kit geometria taha do lava
Tak ja tiez mam Eibach pro kit pri vymene hned robili aj geometriu . Po vymene max spokojnost sedi jak pribity krasne drzi stopu, jedine co ma trapi je ze zhruba po 3500km mi zacalo znicoho nic tahat auto dost dolava , bol som s nim na geometriu a tam mi povedali , ze geometria bola dost mimo , tak to spravili nanovo , a bolo to OK teraz zhruba po 1000km mi zas zacina tahat auto dolava , nemai ste niekto podobny problem ? Mechanik co mi robil tu druhu geometriu mi povedal ze to kludne moze byt tym ze pruziny su tvrdie ako tie originalne . Mal niekto podobny problem ?
Re: Tlumiče,pružiny
Mám je tam právě 3tis. žádný problém.
Ford Focus 2 Kombi TrendX r.v. 2008 1,6 16V 74kW, Colorado Red, Eibach Pro Kit, K&N filter, léto Bridgestone Turanza ER30 205/55 R16, zima Dunlop WinterSport 3D 205/55 R16
Re: Eibach pro-kit geometria taha do lava
Mám s tím taky problém auto mi lehce táhne doleva a dokonce se mi třepal hodně volant (mám též eibach pro kit ) geometrii jsem dělal cca před půl rokem. Ale už vím v čem to vázne jelikož jezdím do zatáček jak prasebluepeter píše:Tak ja tiez mam Eibach pro kit pri vymene hned robili aj geometriu . Po vymene max spokojnost sedi jak pribity krasne drzi stopu, jedine co ma trapi je ze zhruba po 3500km mi zacalo znicoho nic tahat auto dost dolava , bol som s nim na geometriu a tam mi povedali , ze geometria bola dost mimo , tak to spravili nanovo , a bolo to OK teraz zhruba po 1000km mi zas zacina tahat auto dolava , nemai ste niekto podobny problem ? Mechanik co mi robil tu druhu geometriu mi povedal ze to kludne moze byt tym ze pruziny su tvrdie ako tie originalne . Mal niekto podobny problem ?
Ford Focus 1.6 16V Ghia (hatchback) 5.dv, r.v. 1998
černá metalíza, pružiny eibach, výfuk ulter sport, kit KN,
- Fokal
Re: Tlumiče,pružiny
Máte někdo zkušenosti s Eibach Pro-System?? Časem mě určitě čeká výměna tlumičů a jedna pružina vzadu už je evidentně trochu unavená, tak si myslim, že by bylo nejlepší řešení sportovní tlumiče + pružiny jako komplet, budou spolu nejlépe spolupracovat. Zajimalo by mě hlavně, jak moc tenhle komplet změní tvrdost a jízdní vlastnosti, když tam mám teď seriový tlumiče, který jsou trochu tužší pro ST a pružiny H&R
ST150
Re: Tlumiče,pružiny
Ak chces,aby tvoje auto zostalo dostatocne civilne a aj u nas jazditelne,ale nechces prist o jazdne zazitky,odporucam zostat u standart ST tlmicov+ EIBACH PRO KIT.Idealna kombinacia slusneho komfortu,fantastickych jazdnych vlastnosti a nadherneho vyzoru a vzhladu
- Fokal
Re: Tlumiče,pružiny
Asi máš pravdu, ale přece jenom si myslim, standartní tlumiče se sportovními pružinami tak trochu trpí, třeba to tak ale není, nechám se rád poučit
Taky bych už asi nechtěl tvrdší auto, než jak je to teď, možná o trošku bych ještě přežil, ale už by to nebylo ono
Navíc tahle sada bude asi i levnější než origo tlumiče + Eibach pružiny
V Microcatu jsem tlumiče na ST nenašel, tak kdybyste měl někdo tu možnost....
ST150
- jamaka
Re: Tlumiče,pružiny
No pocitam ze sada Pro system od Eibachbu pojde niekde okolo ceny 25-30000,- (mozno sa mylim, neviem). A kdezto napr predny tlmic na ST vychadza tusim na 3000,-Sk+- , a pruziny Eibach to skor zirafak
Ak tam das cely system z tlmicmi, bude to husto tvrde.
Re: Tlumiče,pružiny
kombinaciu standart tmice a eibach pro kit ponuka sam Ford so vsetkymi zarukami a garanciami,takze ak by to nemalo byt ok,alebo by malo nieco trpiet,Ford by to urcite neponukal.bud kludny a kludne nad touto variantou do buducna uvazuj.
Re: Tlumiče,pružiny
Eibach Pro kit pre ST 170 okolo 6000 skk+ standart tlmice a si v pohode do 20 000 skk
- jamaka
Re: Tlumiče,pružiny
aj s geometriou
