Spotřeba - Mondeo
Monďák
Re: Spotřeba - Mondeo
Příspěvek od Monďák » 20.04.2009 22:05
kutil: V mondeu? :mrgreen:
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 20.04.2009 22:10
vyzkouset jo, ale do domu ne :mrgreen:
Dříve:
twiister
Příspěvek od twiister » 20.04.2009 22:14
Monďák : tak V6 v mondeu este hej, ale viac asi ne :D
Ma.rt : no ono to bude asi fakt tou vyrobou, lebo diagnostika je v poriadku, termostat vymeneny (zere rovnako) a jazda je na spotrebu (zdaleka nie svizna a nie-to este "sportova") a pod 10 ani za svet, pal pc. nemam a podla mojich merani mi to vzdy vychadza na 10l cca 80 max 90 km) Nedokazem pochopit ako takyto motor mohol ist aj do vyrobi, napr do takeho "Kacka" by bol ako stvoreny :D
neviem co s tym..asi ho niekde zapalim..
Ford Mondeo 2001, 1.8 16V elektrika, vyhr. zrcátka, klíma,IPS,ABS,BAS,6x Airbag,vymenená maska
kutil
Příspěvek od kutil » 20.04.2009 22:23
Monďák: V Mondeu jen 6ti válec, ale 8mi válec jsem zkusil ve Fordu v USA. 12ti válec byl v BMW.
Mondeo 2.2TDCI 114kW/390Nm r.v.2006 Obrázek https://moje.auto.cz/superkutil/tank.html
Fiesta 1.25 55kW r.v.2001 https://moje.auto.cz/superkutil/divoch.html
Monďák
Příspěvek od Monďák » 21.04.2009 20:06
kutil,twiister: dyť jasný, měli sme doma V6 a ten motor je tam fakt nadoraz..místy nešla strčit ani ruka - takž to byl odě mně malý fórek :) V8 a víc už je fakt paráda co se zvuku týče,ale i ten V6 neni k zahození..
EDIT: twiister,tak na to zkus šlápnout jak hodně ti vyletí spotřeba...třeba zjistíš že je skoro výhodnější na to šlapat při skoro stejné spotřebě :D
Naposledy upravil(a) Monďák dne 21.04.2009 23:25, celkem upraveno 1 x.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 21.04.2009 22:01
twiister: to snad ani neni mozny 8O dnes jsem jel jen k metru, to je tak 5-7km, ani se nezahreje poradne motor a spotreba 9,2. Zpatky jsem jel cca 3x delsi trasu a za 7,4. a to je po Praze, obcas jsem stal na semaforu. Kdyz jedu do 90km/h mimo mesto, da se i za 6, pri 115-120km/h je to za 7, pri 130 uz 7,6-7,7 a pak uz to jde fakt strme nahoru. Nezda se mi to, porad si myslim, ze tam mas nejaky maler
Dříve:
twiister
Příspěvek od twiister » 22.04.2009 23:25
tak som s toho dost na prasky, este ma napada ze by byl pokakany plavak v nadrzi ? vecina merani je od +- rezervy po opetovnu rezervu ( ale moc sa mi nechce verit ze by plavak tak blbo ukazoval)
najnovsie meranie je uplne na nervy...: 30 litrov som spalil na 240tich km pri uplne maximalne kludnej jazde s pokrytim 50% mesto a cca 50% medzimesto.. :cry: bez klimy
Boban
Příspěvek od Boban » 23.04.2009 07:25
to je sakra moc :idea: to nemám ani já jen po městě :idea: :evil:
twiister
Příspěvek od twiister » 23.04.2009 08:29
jojo ja vim, nic vas nenapada co by mohlo byt spatne ? diagnostika je cista...restart RJ mam za sebou x krat, a stale rovnako...auto som kupil po buracke, xxx casti je novych< zeby tam bolo nieco spatne ?
Boban
Příspěvek od Boban » 23.04.2009 08:35
teda to je rébus fakt netuším čím by tohle mohlo být způsobeno :roll: :idea: ještě se hzeptám ta diagnostika byla dělaná ve fordu nebo někde jinde ?? bych skusil ještě ve foru jestli by nepřehráli soft. v ŘJ
kutil
Příspěvek od kutil » 23.04.2009 09:34
Napadají mě tyto důvody:
- vadné čidlo (ŘJ pozná vadné ale nepozná čidlo vysílající chybné údaje)
- chyba na vstřikování
- velký odpor v motoru, převodovce a kolech (někde se něco přidírá)
- chyba dat v ŘJ (čipnutí)
Jak se auto chová při vyřazení?
Nezpomaluje moc rychle?
Jak zrychluje?
Je to v hodnotách od výrobce?
Neteče někde pod autem nafta z vracečky (měl jsem u Passata)?
Neteče nafta do oleje?
Boban
Příspěvek od Boban » 23.04.2009 09:48
Kutil ale on má benzínovou jedna osmu tam ty věci kolem nafty odpadají, možná mě napdá ještě jedna věc napiš sem co vše se měnilo, protože mondeo stejně jako mraky nových aut od fordu mají hned na ráně sání a na něm je mraky věcí co by mohlo právě tohle ovlivnit :idea: m mohlo by to pomoct při výběru co je asi blbě, ale je pravda, že třeba nevracející zadní brzdiče ruční brzdy by tohle mohli taky způsobit :idea:
kutil
Příspěvek od kutil » 23.04.2009 10:38
Sorry, nějak jsem to přehlídl. Už skoro neznám nikoho, kdo by měl větší auto v benínu. :lol:
Pak bych řešil stav svíček, jak vypadají? Ostatní je podobné. Ten benzín musí někam mizet. Takže buď do motoru nebo do oleje nebo pod auto. Pokud jde do motoru, tak budou svíčky úplně černé. Mohl by také blbnout MAF. Nebo zanesený filtr vzduchu. Nic z toho diagnostika nezjistí.
ballu
Příspěvek od ballu » 23.04.2009 14:13
twiister:zahřej motor, vynuluj spotřebu na PP a projeď nejakou 20 km trasu při dodržování předpisů ale POZOR - JÍZDU ABSOLVUJ BEZ ŘAZENÍ PĚTKY. Pak dej vědět, co ukáže počítač. Asi tuším ,čím to je , ale potřebuji to fyzicky odzkoušet.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 23.04.2009 15:51
To je fakt mazec.Já na nádrž taky neujedu moc km,ale když spočítám spotřebu jsem v normě.U mě to vypadá jako někde kouslej plavák nebo tak něco....
Zpět na „Motor - Mondeo“
