Coz tak nechat hadek a nejak konstruktivne debatovat? Taky bych se rad dozvedel zda se vice lidi prikloni do me 1.6EB k 5w20 nebo 5w30 ale tady to zacina byt jen o tom kdo ma vetsiho pindika.
- Sagic
Re: Motorový olej pro Focus - informace na str.1
Co jsme si, to jsme si?
Je:
Byl:
Byl:
- jarod72pm
Třeba Shell má prémiový olej pro tuto motorizaci Helix Ultra Professional AF 5W-30
akorát interval výměny 20t km se mi zdá už moc (pokud to nenalítáš na dálnicích)
Byl - Škoda Forman 1.3i
- TomFocus
Dám ti typ. Napiš prodejci Millers oil do Liberce email, čím můžeš nahradit stávající olej
- Sagic
Tak interval mam tak 12-15 tis, jsem vycvicenej z tdci
Byl jsem na vymene oleje ve fordu (jsem levej jak savle) a bohuzel sem se o to moc nezajimal, mam jen na stitku 5w30 ale nevim ani co. V jinem fordu kam jsem nakonec nejel mi rekli jen ze em servis bude stat malinko vic ze do EB je spec. olej ale bohuzel opet sem se nezeptal co to znamena (predpokladam ze to byla asi prave ta 5w20 doporucovana)
Je:
Byl:
Byl:
Sagic: Ja by som tam dal 5W-30 A5/B5. A dodrzal Fordacku specifikaciu.
- Jurawood
Sagic: co říkáš na to zeptat se i na fóru oleje.cz, budeš mít pohled i z druhé strany
FoFo, 2009, duratec-he 2.0. LPG BRC
memento
Aj tak by si mal dokazat otvorit kapotu, v servise obvykle nalepia stitok o naliatom oleji, pripadne to mas na fakture.Sagic píše:...jsem levej jak savle... bohuzel opet sem se nezeptal ...
- Sagic
Pod kapotou nic neni, ve dverich je jen stitek 5w30 a faktura byla na: Servis na vozidle RZ 6H5 xxxx
Je:
Byl:
Byl:
- jarod72pm
Takže se dá předpokládat že technik byl líný dát novou etiketu a nechal starou,takže bych pokračoval s tou 5w-30 .
- Sagic
Nene, nebyl uplne liny, ten stitek je novy nalepeny od nich a je leskly (asi ho chteji vzdy smaznout lihem) a na nem fixem napsan olej 5w30, stav prednich brzd a zadnich v %, teplota na kolik je nemrznouci atd. A zatim 5w30 je nejaky klikyhak vypadajici jako "D"
Je:
Byl:
Byl:
- jarod72pm
Tak tím líp pokud je nový a máš napsané aspoň co tam je zač .
ballu
: Olej s Ford normoumemento píše:Aj tak by si mal dokazat otvorit kapotu, v servise obvykle nalepia stitok o naliatom oleji, pripadne to mas na fakture.Sagic píše:...jsem levej jak savle... bohuzel opet sem se nezeptal ...
pát říj 27, 2017 10:11
Martin0912 píše:
Ford Focus Turnier III,1.6tdci, 85kw, s DPF, 12/2011, najeto 157tkm. Mám ho rok,najedu cca 10tkm ročně....
Ty Fordem předepsané/doporučené oleje B1/B5 913-C jsou hlavně a především pro úsporu paliva a nižší emise (několik mililitrů a pár miligramů). Pro krátké popojíždění se dají protože ten olej teplem tolik nezřídne, ale pro léto a delší jízdy (event. jízdy pod zatížením nebo jetější motory) je nevhodný. Má sníženou viskozitu HTHS. Pro lepší ochranu motoru a kvalitnější mazání jsou (hlavně při těch delších jízdách) vhodnější oleje s normální HTHS viskozitou. Olej 5w40 (a pro DPF) ACEA C3 - který ale jde dobře i pro ty pojížďky.
Doporučím třeba Sunoco Xenon 5w40 nebo Yacco VX1000 FAP, nebo od Millerse XF Longlife 5w40, EE Longlife 5w40 čí Trident Longlife 5w40; dále např. Mogul Extreme PD 5w40 nebo Valvoline All Climate Diesel 5w40 či Shell Helix HX7 ECT 5w40 - a ten interval výměny 10tkm / 1rok je OK
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Jurawood
ballu: Ale to sem nepatří.
Ten na fóru oleje - se ptal na diesel 1,6TDCI a proto mu dopručili C3, který má už low SASP oleje API SM také degradované ekologií.
Tady Sagic se ptal na ekopůst!!! a tam by jasně vyhrál A3 a ještě lepší API SL který ještě dokázal držet motor v čistotě.
bohužel neposlouchá dobré rady. Jeho volba, jeho motor. I když mu to může být jedno, myslím, že déle než 7 let to stejně mít nebude.
Nechá si raději poradit papouškujícím manuálem. Na fóru k tomu určenému se nezeptá, tak
zbytečné asi dále radit. Dal bych tam -05W+05 LL a výměnu po 30 tisících. To by mohly emise hodně klesnout.
A bude nám všem líp.
ballu
To se omlouvám, přehlídl jsem to.
Na druhou stranu, vlákno je olej do Ford Focus a takto se tam odpovídá na dotaz, ne že odpověď, máš to v manuálu nebo dej to do servisu
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
ballu
Byl tam jeden s dotazem, že má 30 tis. km a žere mu to 0.3L /1000km. Bodejť, když tu první výměnu oleje A5 dělal v těch třiceti.
A je po motoru.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
