Pomoc při koupi LCD, plazma TV
Karel2
Re: Pomoc při koupi LCD, plazma TV
Příspěvek od Karel2 » 26.01.2016 17:59
Ano, ale je to stejne na h..... Ja to zkusil jednou a uz ani nevim, kde ty brejle mam. :mrgreen:
Klvys
Příspěvek od Klvys » 26.01.2016 18:36
3D nepotrebuju tak mi doporučte vtehle nebo nižší cenně tenhle rozměr a tuhle značku a tyhle vlastnosti :)
petulak
Příspěvek od petulak » 26.01.2016 18:55
Klvys píše:3D nepotrebuju tak mi doporučte vtehle nebo nižší cenně tenhle rozměr a tuhle značku a tyhle vlastnosti :)
:nnou: :nnou:
rozhodni, se sám, pak budeš na někoho nadávat.
já, po zkušenostech nedoporučuji nikomu, nic. :D
Klvys
Příspěvek od Klvys » 26.01.2016 20:44
Je nějaky rozdíl mezi touhle? Tahle nema 3D nepotrebuju,je dobra tadyk tahle?
http://televize.heureka.cz/panasonic-tx ... e/#section
A touhle?
http://televize.heureka.cz/panasonic-tx-50cs630e/
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 26.01.2016 21:18
620 má panel 50hz
630 je 3D a 100hz panel
Klvys
Příspěvek od Klvys » 26.01.2016 21:21
Je velky problem těch 50hz? oproti 3D a 100HZ?
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 26.01.2016 22:21
petulak píše:rozhodni, se sám, pak budeš na někoho nadávat. já, po zkušenostech nedoporučuji nikomu, nic. :D
Já jsem mu něco doporučil přes SZ, ale asi si nenechá poradit ;)
Jinak jeden známej má 3D televizi a říká, že ho z toho bolí oči (nebo hlava) a navíc že jeden film na bluray stojí 500. Prostě zbytečnej luxus, velký očekávání a pak zklamání a vyhozený peníze za funkci, kterou nebudeš používat nebo velice vyjímečně.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Příspěvek od miki21 » 27.01.2016 07:31
pkadecka píše:[
Tohle už tady zjistilo více lidí :mrgreen:
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 27.01.2016 07:44
50Hz panel je vyhozeni penez a pokud je 3D(nemusi se preci pouzivat), tim lepe, musi mit "lepsi" panel. Koukni na recenze tveho vyberu a budes mit trochu predstavu. Je tu dost webu co se tim zabyvaji, napr. forum TVfreak, ci primo AVmania nebo zahranicni. Je to taky o ovladani, me treba konkretne sralo to, co popisuje ZaQik na Panaku a proto jsem sel do Sama. Proc trvas na Panaku? Pokud si chces nechat TV delsi dobu, tak bez do vyssich modelu. Maji lepsi vybavu. Ja sel taky do starsiho (55H7000) a ma vse i do budoucna. Je to jen o vyberu a financich. Osobne Ti nechci napsat konkretni model, protoze kazdy ma jiny preference, at uz znacky ci technologie. Nejlepsi je si vybrat par typu a pak je skouknout na zivo na kramu. Ovsem ne na obraz! Myslim ovladani, rychlost systemu atd. Treba je velkej rozdil v case pri prepnuti kanalu nebo uz zminovane automaticke zobrazeni formatu. Rozdil je i ve zvuku, nektere placky maji jen 2 reproduktory a pokud je nezapojis do domaciho kina ci jen do subwoferu tak je zvuk otresnej. Placka by mela mit 2.1 repro, tedy basak navic primo v TV.
Klvys
Příspěvek od Klvys » 27.01.2016 11:31
Tak ja chtel i lg od toho jste me tadyk odradily,nevim jak je na tom philips? Proste chci wifi,usb,propojeni s pc cena max 17 a velikost tak tu 126;7 tak chci nejake moznosti tak jestli mi poslete odkazy ktere jsou nejlepsi podle pozadavku dik
Klvys
Příspěvek od Klvys » 27.01.2016 14:04
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 27.01.2016 17:46
LG má IPS panel,který není tak obrazově ostrý jako VA panel např od Samsungu,ale má lepší pozorovací úhly.Ještě bych LG vytknul práci se seřazením programů,řešení je uložit programy na flešku a v PC upravit a dát je zpět.Co bych naopak pochválil,že se dá ovládat bezdrátovou myší a při nahrávání na si vytvoří na exter. HDD složku do které nahrává a zbytečně si nezabere celý disk pouze pro sebe,který pak je v PC je neviditelný.Když LG,tak model 652.
Jak píše Karel2, 3D nemusíš používat,a navíc má oproti klasické výkonější procesor.
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 27.01.2016 18:21
IPS nebo VA panel je jedno na tu velkou plochu mají stejné pozorovací uhly a stejnou kvalitu obrazu(hodně záleží na zdroji signálu ),drobné fičurky(pro někoho kurvítka obrazu) umí obraz doladit nebo naopak , každé má svoje .(mimochodem pro mě má lepší ostrost LG než Samsung - je to můj subjektivní pocit jako u kolegy nademnou)
Samsung je pro mě extra poruchový vlastní zkušenost v rodině a nikdy více taky podsvícení LCD je horší o třídu, u nás preferujeme pouze LG (mám už 3 generaci TV) a aspoŇ pro naši rodinu včetně blízkého okruhu přátel neznáme lepší obraz a barvy jak u LG která je pro nás špička. Bohužel lepší TV mají 3D panel což mi nevadí ale 100Hz určitě minimálně to že ovládání nebo soft pro někoho pokulhává je věc názoru a používání , jsme spokojeni i tak .
V zásadě platí můžeme mít různé názory ale pokud někdo kupuje TV měl by se osobně přesvědčit která TV mu sedí podle oka ,funkcí a velikosti.
Byl - Škoda Forman 1.3i
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 27.01.2016 18:47
S tučně psanou větou a 100Hz obrazovkou souhlasím.S srovnáním IPS a VA bych ovšem polemizoval.IPS má při pohledu z úhlu barvy stálejší než VA panel.Blbě je to popisuje,ale rozdíl v podání barev u VA panelu při pohledu z úhlu je oproti IPS patrný.Není to nic zásadního,ale je to tak. U LG mi barvy přijdou víc přirozenější,Sam.je obrazově ostřejší,někomu se barvy zdají přepálené, ale na VA panelu je černá opravdu černá,tam má IPS panel slabinu.
petulak
Příspěvek od petulak » 27.01.2016 18:50
:arrow: V zásadě platí můžeme mít různé názory ale pokud někdo kupuje TV měl by se osobně přesvědčit která TV mu sedí podle oka ,funkcí a velikosti.
:bravo22:
každej, má jiné oči, atd. :D / stáří, nemoc, atd./.
Zpět na „Pokec“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 4 hosti
