Alternátor
Motor, převodovka ...
mišák54
Re: Alternátor
Příspěvek od mišák54 » 01.11.2012 07:36
Zdravím,už jsem tu psal asi před dvěma roky. Oprava mého altíku (regulátor + ložiska) stála také 2500 kč., ale problém s občas rozsvěcující se kontrolkou, hlavně při vlhkém počasí, jsem vyřešil tím, že jsem zapojil malý ukazatel s LED diodami, které ukazují napětí altíku, i stav baterie (ten dobíjí mezi 14,2-14,5 V), takže nejsem ve stresu, že odešlo dobíjení.
Fofo, 1,8 TDDI, kombi, 2004
vitut
Re: Alternátor
Příspěvek od vitut » 01.11.2012 09:24
Psal jsem o tom vyse - pokud je regulator i vodice ke konektoru v poradku , dela ten problem konektor na alternatoru. Nove regulatory maji mensi piny a piny v konektoru jsou casem nepruzne, proto nedolihaji. Vymenit konektor, nejlepe za novy a problem by mel zmizet ...
mišák54
Re: Alternátor
Příspěvek od mišák54 » 01.11.2012 14:49
Díky. Četl jsem to, ale ještě jsem to nezkusil.
sasoun
Re: Alternátor
Příspěvek od sasoun » 15.11.2012 12:30
Ahoj, dneska mi začal pozhasínat (a znovu se rozsvěcet) displej najetých kilometrů a kolísat foukání ventilátoru. Někdo s podobnými zkušenostmi a radou?
Ford focus combi 1.6/2000 (250 000 km)
vitut
Re: Alternátor
Příspěvek od vitut » 15.11.2012 12:40
Jo. Zacni kontrolou vodicu rizeni alternatoru, koncovym konektorem na alternatoru a pokud bude vse 100 % ok (chybu zpusobi i treba slaby dotek v koncovem konektoru), zamer se na regulator altiku.
Eidž
Re: Alternátor
Příspěvek od Eidž » 16.11.2012 04:13
sasoun píše:Ahoj, dneska mi začal pozhasínat (a znovu se rozsvěcet) displej najetých kilometrů a kolísat foukání ventilátoru. Někdo s podobnými zkušenostmi a radou?
Nevím jak na Tvém autě, ale u mě to dělá tehdy, když PCM usoudí, že není dost proudu. Dělá mi to teď ráno, cca prvních 8 km. Na druhou stranu - žhavení, start diesel, včera ohřev předního+zadního okna, ohřev sedačky... K tomu potřeba dobít baterii. Tak asi fakt není dost proudu.
Samo to přestane, odpoledne bez potíží.
Toto pozoruji od koupi auta.
Seat Altea XL-prodáno
klika79
Re: Alternátor
Příspěvek od klika79 » 06.12.2012 09:32
Ahoj,jdu zdělit mé zažitky.Jak klesla teplota na 6 stupnu už jsem nemohl nastartovat,vytáhl jsem baterku a nabil jí. Startování super na měřáku 13,2 V se mi zdá málo. Po 14 dnech jsem zase nemohl nastartovat a zase jsem nabíjel.Kontrolka ani nesvítila a ani neblikla.Pak tedy návštěva v servisu a výměna nějakého diodového mostiku ,cena se vším všudy 4200 kč. :bebng: :dih:
Druhý den že to zkusím změřit ,tak tedy nastartuji studenej motor a je tam 13,5 V na volnoběh,se zapnutýma světlama, ventilátorem a vyhřívání, je toto normální ...??? nebo mne v servisu ojebaly
:x :cry:
Ford Focus Combi 1.8 TDCI 74 Kw 2003 - Bouráno :( - prodáno .....
Ford Focus kombi 1.6 Tdci 66 kw 2006
okridlen
Alternátor
Příspěvek od okridlen » 20.12.2012 03:18
Ja mam 250000 najeto a spatne to tocilo myslel jsem ze baterka a oni loziska ve starteru ,oprava 1700 a v zime chytal na potreti -18 nesla ani jedna svicka a dal sem svicky a chyta na prvni otoceni,ale divim se ze kdyz je na nule tak ti to nechytne ,me bez svicek -18 ne 3 pokus ale chitil
vitut
Re: Alternátor
Příspěvek od vitut » 20.12.2012 08:11
klika79: Tezko rict. Pokud to pred opravou pod zatezi dobijelo kolem 13,2 V a napeti nekolisalo pri zmene otacek, tak byl altik nejspis v poradku. Kontrolka dobijeni ale ani pri zavade nemusi svitit, PCM kontrolku rozsviti, kdyz je napeti delsi dobu pod 12 V, nebo naopak presahne 15 V, takze je tam dost siroke rozmezi.
Jinak cena 4200 za opravu altiku je vrazedna, za 5000 dostanes u Forda kompletni zamenny dil se zarukou ... Bezna cena regulatoru je 700 - 1700 Kc, podle vyrobce. Dalsi bezne prace (uhliky, krouzky, atp.) jsou kolem 1500 Kc. Vetsi prace jako vymena celku se uz moc nevyplati.
jakubtott
Re: Alternátor
Příspěvek od jakubtott » 10.01.2013 17:49
ahoj mel jsem taky problem se svítící kontrolkou dobíjení. zničeho nic se rozsvitila.kontroloval jsem pojstky,rele,a vše ok v servise mi taky řekli že altík K.O. oprava 4-8 tis. nedalo mi to tak jsem to zkouknul po kabelech od pojstek po altík a u sponky u altíku prodřenej kabel o jiný kabel od ventilátoru chladiče tak jsem zabil dvě mouchy jednou ranou jelikoz to byl plusovej kabel tak po otočení klíčku se hned spustil ventilator a auto netopilo ted vše O.K a penízky ušetřeny. Hold povedlo se. :hhura:
Infinter
Výměna uhlíků vs. repase alternátoru
Příspěvek od Infinter » 14.01.2013 10:35
:arrow: sloučeno, Dr.Romca
Popis problému:
V létě při cestě z Chorvatska nás zradil Fofík, jako příčina odhalený zeseklý uhlík. Chorvatský autoelektrikář vyměnil uhlíky s tím, že až přijedu domů, mám nechat vyměnit regler (nevím jestli se to tak jmenuje i v češtině, je to ten domeček kde jsou uhlíky). Až do včerejška , tj. cca 5 měsíců - najeto cca 2500,vše ok. Včera se rozsvítila kontrolka baterie a dle měřáku se nedobíjí alternátor (při nastartovaném motoru cca 11,89V).
Otázka:
Volal jsem do servisu (autorizák, jezdím tam servisovat s tím, že doposud vše ok) mi řekli, že Ford nedodává náhradní díly na alternátory, je jen celkový repas alternátoru za 3500-4500. Je lepší jít do celkového repasu, nebo zkusit nějakého autoelektrikáře, aby vyměnil uhlíky? Otázkou je, jestli se nebudou dál zasekávat, může být i chyba v té "šachtě", kde jsou uloženy..
Nějaká rada?
Obrázek Obrázek Obrázek
lucky.jack
Re: Výměna uhlíků vs. repase alternátoru
Příspěvek od lucky.jack » 14.01.2013 10:46
Ano Ford dodává pouze celé kusy. Žádné díly do altíků, startérů...Zkusil bych nějakýho dobrýho elektrikáře.
Ještě...altík je určitě vratnej díl a jestli poznají ve fordu, že se v něm někdo vrtal mohl by vyvstat problém...
r0mik
Příspěvek od r0mik » 14.01.2013 10:55
Odvez altik autoelektrikarovi.
At to promeri, vycisti, vymeni co je potreba, ocisti kotvu na rotoru atd :) Me kdysi repas s vymenou regulatoru vysel na 2,2tis. Kdyz jsem se s chlapikem bavil tak rikal ze mu tam vozi i z Forda :mrgreen: Akorat ze u forda si rekli temer 2x tolik :)
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Infinter
Příspěvek od Infinter » 14.01.2013 11:11
No, tak koukám že už mi zbývá sehnat toho autoelektrikáře ;) předpokládám že si altík z auta sundám sám, že by se mi to chtělo dělat :(
Hasart1
Re: Alternátor
Příspěvek od Hasart1 » 16.01.2013 20:07
Ahoj,tak me taky potkala rozsvecujici se kontrolka dobijeni plus obcas jeste abs a splasene budiky. Zmeril jsem napeti na baterce a ukazala to 20v,takze silne prebijeny. Kouknul jsem i na pocitadle km a nekdy to ukaze i 22v. Altik jsem dal elektrikari a prej je dobrej i regulator,ze na to ma na pc nejaky program,a co ted s tim? Kabely jsem prosel a nikde ni jsem nenasel. Kdyz odpojim ten konektor z altiku tak napeti klesne na hodnotu baterky,elektrikar rikam ze nameril 13,7v. Kdyz promerim ten konektor,tak mezi dvema fousi je 15v(napeti baterky) a mezi druhyma dvema asi 7v.Ze by teda pocitac v riti. Uz me nic jinyho nenapada.
Zpět na „Motor“
