Posilovač řízení - servo
ScorpionSX
Re: Posilovač řízení - servo
Příspěvek od ScorpionSX » 22.09.2018 13:11
Mesiac dozadu som menil kvapalinu v FF2 2005 aj ja. Bola zelená (pôvodne, teraz už skôr taká "blatová" :D) - nová išla zelená.
Takže asi tam bolo viacero čerpadiel, resp. možno záleží aj od mesiaca výroby / miesta výroby / motorizácie a výbavy.
Focusmk2ghia
Příspěvek od Focusmk2ghia » 22.09.2018 13:55
Scorpion- pozerám že máš 1.8tdci tam bolo elektro- hydraulické servo. V tvojom prípade to je jasné, takže si tam musel mať zelenú, a aj dobre že si ju dal, pretože v tomto prípade by červená nerobila dobrotu. Rozdiely boli len u 1.4 a 1.6 lebo tam bolo klasické hydraulické servo, kde som už videl zelenú a aj červenú.
petersbond
Příspěvek od petersbond » 15.12.2018 11:29
Napíšu to sem.
Mám problém s posilovačem řízení. Vynechává, spíš víc nejde než jde.
Baterka je úplně nová, oleje mám dost, porušené kabely nikde není vidět. Ještě chci zkusit pojistku.
Když měřím baterku, tak při vypnutí a zpětném zapnutí posilovače je na baterce stále stejné napětí 14,3 V.
Co jsem vypozoroval, tak při jízdě pod plynem posilovač nejde, většinou naskočí, když stojím a jsem na volnoběhu. ????? :nixw: :nixw: :nixw:
Na diagnostice to ještě nebylo, mají čas až v novém roce.
Příspěvek od ZaQik » 16.12.2018 07:41
uhnilej kabel? pohne se pri jizde a nema spojeni s jednotkou posilovace - koukni na konektory na posilovaci, jestli nejsou rozpadle/zoxidovane
chtelo by to vycist chyby, bez toho je to vesteni z koule ...
petersbond
Příspěvek od petersbond » 28.12.2018 11:44
Vyčetli jsme chyby z diagnostiky. Díky stand.
P0460 Obvod senzoru úrovně paliva: Porucha
U1900 CAN Communication Bus Fault: Receive Error
P1000 OBD testy nejsou kompletní
Příspěvek od ZaQik » 28.12.2018 20:38
z kterych jednotek to je?
a bylo neco v posilovaci (jednotka EHPAS)?
stand
Příspěvek od stand » 28.12.2018 22:26
Popravdě sem vyndal diag. po letech..
Vyčtení ze všech jednotek FoComem, závadou z jednotky EPS si nejsem jistý,
K jednotce EPS se nešlo připojit (jednotka EPS neodpovídá, chyba komunikace).
2 chyby nešly smazat, 1 se znova objevovala, jsou nejspíš následek neoriginální diagnostiky, teda krom té P0460
Petře, kdyžtak můžeme zkusit vyčíst znovu ..(uvidíme jestli tam něco nepřibylo, také jsem udělal update firmware)
P0460 Obvod senzoru úrovně paliva: Porucha - PCM Řídicí jednotka motoru
U1900 CAN Communication Bus Fault: Receive Error IPC - Panel přístrojů
P1000 OBD testy nejsou kompletní - PCM Řídicí jednotka motoru
Příspěvek od ZaQik » 29.12.2018 07:41
pokud nefungovalo spojeni s jednotkou posilovace rizeni, je potreba zjistit proc; tzn. promerit napajeni a sbernici v konektoru jednotky
petersbond
Příspěvek od petersbond » 29.12.2018 15:01
Dnes jsme zkusili diagnostiku znovu.
EPS - Elektronický posilovač řízení (EPS 2004,Ford Focus)
C1099 Electronic power steer motor
Když EPS šel, tak jsme vyčetli chybu i dokázali smazat, když nešel(chyba na displeji přístrojové desky) nešlo se diagnosticky s jednotkou spojit.
Je to stejné jako tento případ: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=135
Konektor napájení u serva jsme kontrolovali, ten se zdá být čistý. Kde najdu druhý konec, v pojistkovce ??
stand
Příspěvek od stand » 29.12.2018 15:29
Jeden konec v pojistkovce, z které pokračuje k baterii a druhý černý bude někde ukostřený(ten bych určitě zkontroloval), zkus jít po svazku a hledat..
Kontroloval jsi oxidaci konektorů na baterce? I když teda startér točí normálně, tak by mělo být asi ok..
petersbond
Příspěvek od petersbond » 29.12.2018 17:52
Tak kostry jsem zkontroloval. jedna je hned u serva (tam si myslím, že vede ten černý z konektoru napájení) , k té se tedy moc nemůže, ale nevypadá, že by tam byla oxidace. Dalši dvě jsem očistil, i když také nebyly zoxidovaný.
Nepomohlo. :nixw:
Příspěvek od ZaQik » 29.12.2018 21:22
C1099 je predzvesti umrti posilovace - sezen jiny a vymen ho
petersbond
Příspěvek od petersbond » 29.12.2018 23:10
To není dobrá zpráva. :wallbash:
petersbond
Příspěvek od petersbond » 28.01.2019 07:15
Tak servo vyměněno a zatím dobrý. :nixw:
petersbond
Příspěvek od petersbond » 23.04.2019 12:17
Tak se servo ozvalo znovu, respektive chyba. Ale je divné, že to nastalo při nakloněném stání. Pak po ujetí pár km, jsem vypnul a znovu nastartoval a zatím ok. Nevěděl by někdo ? Nechce se mi věřit, že by bylo vyměněné (byť jeté) servo taky špatné. :nixw: :nixw:
Mohlo by to být neodvzdušněním ??
