EGR - zaslepení
12matess3
Re: Zaslepení EGR u 1,6TDCi 66kw+80kw
Příspěvek od 12matess3 » 22.09.2015 20:05
Chcem sa opýtať, rád sa vŕtam v aute a auto má najazdené 205 000 je to Focus 1.6 TDCi, 80 kw, r.v. 2007, mám ho 1 rok a rozmýšľam, o tom EGR.
Len neviem, čo je výhodnejšie, lepšie pre mňa, motám sa dosť aj po meste: a) Vybrať EGR a vyčistiť poriadne nejakým riedidlom alebo technickým benzínom, neviem čím najlepšie a nasadiť späť?
b) Vyčistiť a zaslepiť EGR?
Ďakujem
vita_k
Příspěvek od vita_k » 22.09.2015 21:07
ja bych to nechal bej, kdyz to nic nedela;)
12matess3
Příspěvek od 12matess3 » 22.09.2015 21:17
Takže len vybrať, vyčistiť nejakým technickým benzínom, riedidlom? Čím to pôjde úplne najlepšie? A osadiť ho tam späť.
Peľový filter som zvládol tak dúfam, že zvládnem aj toto.
Ocením všetky rady, keďže som začiatočník.
kiblik
Příspěvek od kiblik » 22.09.2015 22:33
Cistic na karburatory,zubni kartacek a maly stetecek. Ale kdyz uz ho jednou vyndas, tak si tam dej rovnou zaslepku. Je zbytecny to delat na dvakrat.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
12matess3
Příspěvek od 12matess3 » 23.09.2015 06:27
Neviem vôbec, či to mám nechať tak a len vydenzifikovať, alebo rovno zaslepiť, čo bude pre mňa vôbec lepšie ?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 23.09.2015 07:08
myslim, ze nektere rozhodnuti muzes udelat i sam:)
12matess3
Příspěvek od 12matess3 » 13.12.2015 19:41
Tak, chcem sa po dlhšej dobe do toho pustiť a na allegre neviem nájsť možno tu správnu záslepku, preto otázka, bude tam pasovať táto: http://allegro.pl/544-zaslepka-egr-ford ... 33653.html buď niesom tak sčítaný, alebo tam nieje tá čo ste sem dávali ..
Ďakujem za rady
vita_k
Příspěvek od vita_k » 14.12.2015 06:37
Měla by sedět
821slavo
Příspěvek od 821slavo » 05.01.2016 21:12
ked mi auto zdochlo počas jazdy a neišlo to naštartovať tak som odpojil kabel od egr a v pohode som naštartoval.Ako dlho môžem chodiť s autom,ked je odpojeny kabel.1,6,66kw
jimi00
Příspěvek od jimi00 » 13.01.2016 16:44
Ahoj, našel jsem článek o měření emisí v roce 2016, znamená to že když mám zaslepený a softwarově vyřazený EGR ventil, neprojdu emisemi kvůli kontrole tzv. Readiness kódů? Článek je zde: http://www.chiptuning.cz/clanek/seznam- ... o-vas-ceka
RoboZA
Příspěvek od RoboZA » 23.01.2016 08:22
S dobre vypnutým EGR nemaš žiadne chybové kódy.
Příspěvek od foki » 29.01.2016 23:39
To ze nejsou zadne chybove kody jeste neznamena ze readiness kody jsou ok . Je dost pripadu auto bez chyb a neproslo .
12matess3
Příspěvek od 12matess3 » 02.02.2016 16:55
Tak, konečne som sa dokopal, k vyčisteniu EGR v nejakom riedidle len alebo v technickom benzíne a dám tam rovno aj záslepku, predsa len, kupoval som ho, keď malo 193 000 km a teraz mám 210 000 km tak sa začínam báť, aby sa nepokazilo, tak ho vyčistím a dám záslepku asi rovno a už by tam mohlo ostať navždy....
Neviem odkiaľ najlacnejšie, našiel som ju tu - http://allegro.pl/544-zaslepka-egr-ford ... 33653.html , najlepšie by to bolo z Aliexpresu alebo Ebayu, len neviem, tam to asi nemajú takéto veci...
Ešte by ma zaujímalo, koľko sa platí z Allegra poštovné, neviem sa tam v tom vyznať?
Ak by niekto mal záujem tak by som objednal aj viac, nieje problém :)
Joni
Příspěvek od Joni » 04.02.2016 08:26
Měl bych pro znalé takový dotaz:
mám najeto 141tkm a cca 6tkm mám zaslepený ERG. Při nedávno připojené ELM mi vypsalo chyvu 1424 nízký tlak u ERG, nebo něco takového. Smáznul jsem to, ale po čase stejná chyba. Má to nějaký vliv na výkon? Poslední dobou nějak míň táhne.. Dřív bylo víc poznat, když při cca 2000ot. zabíralo turbo.
Ford Focus 1,6 Ti-VCT 77kW, r.v.2015
C-max 2008 1,6TDCi, 80kW, New DPF - historie
Escort combi 1.8 TD 66kW, Ghia r.98, PP vlastní výroby - historie
Ford Orion 1,8D r.v. 1991 - historie
Š105L, r.v.1979 - historie
