Stránka 21 z 31
Re: mlžení oken
Napsal: 28.06.2009 12:11
od Stehnak
Zkus jeste proverit jestli nahodou nemas ucpanej odtokovej kanalek od vyparniku klimatizace.
Re: mlžení oken
Napsal: 28.06.2009 12:48
od Black66
A vyčistit odtok pod (před) pyl. filtrem.
Re: mlžení oken
Napsal: 29.06.2009 11:05
od m.a.x.i.m.u.s
Já nevím, ale mlžení oken bez puštěné klimatizace mi přijde normální....
Re: mlžení oken
Napsal: 29.06.2009 12:24
od zirafak
Praveze to normalne nieje.To mam kvoli tomu akoze stale klimovat?Nikde je prilisna vlhkost,ale kde,to treba zitit.
Re: mlžení oken
Napsal: 29.06.2009 13:31
od m.a.x.i.m.u.s
Klimuju stále tak tento problém nemám. Na Omeze se mi porouchal kompresor a klima tedy nefungovala tak se mi okna taky mlžily.
U Mondea jsem jednou zapomenul vypnout vnitřní okruh když pršelo a za pár minut jsem měl tayk zamlženo. Jinak nic...
Re: mlžení oken
Napsal: 29.06.2009 17:55
od Bullitt
Na Escortu se mi okna nemlžily(kromě třeba v dešti, když nasedne více mokrých lidí, ale to snadno pobralo vyhřívání čelního skla), myslím za běžných podmínek a to se Focusu mlží často a někdy hodně(a bohužel nemá čelní sklo vyhřívaný).
Stehnak: odtokovej kanálek klimatizace je průchozí, před nedávnem jsem čistil sprejem na klimatizace a bez problémů tam jde hadička strčit a pak to vytéká, jak zkapalňuje ta pěna. Ještě jsem to teď prověřil znovu trochou toho spreje a je to v pořádku.
Black66: odtoky z prostoru pod čelním sklem jsem kontroloval při kontrole pyl.filtru, jsou průchozí, okolo čisto a voda se tam nikde nedrží. Pro jistotu jsem to teď vyzkoušel prolít vodou, bez problémů to odtéká, voda se tam nedrží.
Přepínání vnitřní recirkulace funguje správně(nezůstává viset vnitřní okruh). V autě je všude sucho, fakt nevim.
Re: mlžení oken
Napsal: 29.06.2009 20:06
od Black66
Také jsem přesvědčen, že se focus mlží víc než třeba naše 2.auto (felda). Někde jsem četl, že je to snad "konstrukční vada"- voda prý stéká na horké části motoru a pára je nasávána přes filtr. Možná proto ta funkce autom. zapínání klimy (po FL) při nastavení proudu vzduchu na přední okno.
Jo a ten filtr, co jsem se tam chystal dát (viz minulé příspěvky), funguje perfektně- fouká to mnohem víc.
Re: mlžení oken
Napsal: 29.06.2009 20:28
od zirafak
m.a.x.i.m.u.s píše:Klimuju stále tak tento problém nemám. Na Omeze se mi porouchal kompresor a klima tedy nefungovala tak se mi okna taky mlžily.
Pri dazdi,hmle,alebo celkovo vlhkom pocasi to beriem,pri vnutornom okruhu tiez ok,ale preco by so mal klimovat stale mi unika. :roll:
Re: mlžení oken
Napsal: 29.06.2009 20:34
od Anndy
Na starom aute som mal zaseknutu klapku vnútorného okruhu. Potom treba pozrieť, či pelovy/prachový/pachovy filter je vymenený, a tiež veľmi pomohlo ked v servise vyčistili potrubie kadiaľ sa rozvádza vzduch. Teda smerom od vstupu po klapku vnútorného obehu.
Re: mlžení oken
Napsal: 29.06.2009 20:37
od m.a.x.i.m.u.s
S klimou mám příjemnější vzduch v autě a spíš mi uniká proč ji nepoužívat :roll: Kvuli spotřebě :?: Nebo z jakého rozumného důvodu lidé nepoužívají klimatizaci :?:
Re: mlžení oken
Napsal: 29.06.2009 20:41
od Boban
on totiž né každý má na motoru takový krouťák jako ty a nechtěj si lidi připadat jako když je někdo drží při rozjezdu :mrgreen:
Re: mlžení oken
Napsal: 29.06.2009 20:47
od m.a.x.i.m.u.s
To by byla možnost, kterou bych pochopil, protože jinak se s klimou dýchá mnohem lépe než bez ní :D
V tomto dusném počasí se v autě během pár minut vytvoří krásný horský vzdoušek, že pak při vystoupení z auta lituju, že jsem v něm nezůstal :)
Re: mlžení oken
Napsal: 29.06.2009 21:07
od Anndy
Mne vždy prišiel vzduch z klímy menej prirodzený ako bez nej. Hlavne suchý, čo je logické keďže sa vysušuje.
Ale viac mi vadí studený vzduch, ktorý na mňa fúka, keďže focus nemá bezprievanovu klímu.
Re: mlžení oken
Napsal: 30.06.2009 06:02
od zirafak
spotreba,emisie,strata vykonu.....akoze rad sa citim v aute prijemne,ale nie vzdy je potrebne k vytvoreniu prijemnej klimy v aute pouzivat klimatizaciu.Ked je napr. vonku 15 st,to akoze mam klimovat na 20 st,co je pre mna otimalna teplota?Ved vtedy si vystacim aj bez klimy,nastavim teplotu v rozpäti 18-22 a idem. :wink:
Re: mlžení oken
Napsal: 30.06.2009 10:39
od m.a.x.i.m.u.s
Už minimálně 7 let jezdím na každém autě se zapnutou volbou AUTO a pouze měním stupně od cca 20 do 24° a o nic jiného se nestarám :-)
