mlžení oken
Moderátor:foki
Stehnak
Re: mlžení oken
Příspěvek od Stehnak » 28.06.2009 12:11
Zkus jeste proverit jestli nahodou nemas ucpanej odtokovej kanalek od vyparniku klimatizace.
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 -> 40 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
Black66
Re: mlžení oken
Příspěvek od Black66 » 28.06.2009 12:48
A vyčistit odtok pod (před) pyl. filtrem.
FF Combi 1.6 16V 03 Silver
m.a.x.i.m.u.s
Re: mlžení oken
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 29.06.2009 11:05
Já nevím, ale mlžení oken bez puštěné klimatizace mi přijde normální....
Ex ST220 model 2004
Re: mlžení oken
Příspěvek od zirafak » 29.06.2009 12:24
Praveze to normalne nieje.To mam kvoli tomu akoze stale klimovat?Nikde je prilisna vlhkost,ale kde,to treba zitit.
m.a.x.i.m.u.s
Re: mlžení oken
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 29.06.2009 13:31
Klimuju stále tak tento problém nemám. Na Omeze se mi porouchal kompresor a klima tedy nefungovala tak se mi okna taky mlžily.
U Mondea jsem jednou zapomenul vypnout vnitřní okruh když pršelo a za pár minut jsem měl tayk zamlženo. Jinak nic...
Ex ST220 model 2004
Bullitt
Re: mlžení oken
Příspěvek od Bullitt » 29.06.2009 17:55
Na Escortu se mi okna nemlžily(kromě třeba v dešti, když nasedne více mokrých lidí, ale to snadno pobralo vyhřívání čelního skla), myslím za běžných podmínek a to se Focusu mlží často a někdy hodně(a bohužel nemá čelní sklo vyhřívaný).
Stehnak: odtokovej kanálek klimatizace je průchozí, před nedávnem jsem čistil sprejem na klimatizace a bez problémů tam jde hadička strčit a pak to vytéká, jak zkapalňuje ta pěna. Ještě jsem to teď prověřil znovu trochou toho spreje a je to v pořádku.
Black66: odtoky z prostoru pod čelním sklem jsem kontroloval při kontrole pyl.filtru, jsou průchozí, okolo čisto a voda se tam nikde nedrží. Pro jistotu jsem to teď vyzkoušel prolít vodou, bez problémů to odtéká, voda se tam nedrží.
Přepínání vnitřní recirkulace funguje správně(nezůstává viset vnitřní okruh). V autě je všude sucho, fakt nevim.
Black66
Re: mlžení oken
Příspěvek od Black66 » 29.06.2009 20:06
Také jsem přesvědčen, že se focus mlží víc než třeba naše 2.auto (felda). Někde jsem četl, že je to snad "konstrukční vada"- voda prý stéká na horké části motoru a pára je nasávána přes filtr. Možná proto ta funkce autom. zapínání klimy (po FL) při nastavení proudu vzduchu na přední okno.
Jo a ten filtr, co jsem se tam chystal dát (viz minulé příspěvky), funguje perfektně- fouká to mnohem víc.
Naposledy upravil(a) Black66 dne 29.06.2009 20:30, celkem upraveno 1 x.
Re: mlžení oken
Příspěvek od zirafak » 29.06.2009 20:28
m.a.x.i.m.u.s píše:Klimuju stále tak tento problém nemám. Na Omeze se mi porouchal kompresor a klima tedy nefungovala tak se mi okna taky mlžily.
Pri dazdi,hmle,alebo celkovo vlhkom pocasi to beriem,pri vnutornom okruhu tiez ok,ale preco by so mal klimovat stale mi unika. :roll:
Anndy
Re: mlžení oken
Příspěvek od Anndy » 29.06.2009 20:34
Na starom aute som mal zaseknutu klapku vnútorného okruhu. Potom treba pozrieť, či pelovy/prachový/pachovy filter je vymenený, a tiež veľmi pomohlo ked v servise vyčistili potrubie kadiaľ sa rozvádza vzduch. Teda smerom od vstupu po klapku vnútorného obehu.
m.a.x.i.m.u.s
Re: mlžení oken
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 29.06.2009 20:37
S klimou mám příjemnější vzduch v autě a spíš mi uniká proč ji nepoužívat :roll: Kvuli spotřebě :?: Nebo z jakého rozumného důvodu lidé nepoužívají klimatizaci :?:
Ex ST220 model 2004
Boban
Re: mlžení oken
Příspěvek od Boban » 29.06.2009 20:41
on totiž né každý má na motoru takový krouťák jako ty a nechtěj si lidi připadat jako když je někdo drží při rozjezdu :mrgreen:
m.a.x.i.m.u.s
Re: mlžení oken
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 29.06.2009 20:47
To by byla možnost, kterou bych pochopil, protože jinak se s klimou dýchá mnohem lépe než bez ní :D
V tomto dusném počasí se v autě během pár minut vytvoří krásný horský vzdoušek, že pak při vystoupení z auta lituju, že jsem v něm nezůstal :)
Ex ST220 model 2004
Anndy
Re: mlžení oken
Příspěvek od Anndy » 29.06.2009 21:07
Mne vždy prišiel vzduch z klímy menej prirodzený ako bez nej. Hlavne suchý, čo je logické keďže sa vysušuje.
Ale viac mi vadí studený vzduch, ktorý na mňa fúka, keďže focus nemá bezprievanovu klímu.
Re: mlžení oken
Příspěvek od zirafak » 30.06.2009 06:02
spotreba,emisie,strata vykonu.....akoze rad sa citim v aute prijemne,ale nie vzdy je potrebne k vytvoreniu prijemnej klimy v aute pouzivat klimatizaciu.Ked je napr. vonku 15 st,to akoze mam klimovat na 20 st,co je pre mna otimalna teplota?Ved vtedy si vystacim aj bez klimy,nastavim teplotu v rozpäti 18-22 a idem. :wink:
m.a.x.i.m.u.s
Re: mlžení oken
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 30.06.2009 10:39
Už minimálně 7 let jezdím na každém autě se zapnutou volbou AUTO a pouze měním stupně od cca 20 do 24° a o nic jiného se nestarám :-)
Ex ST220 model 2004
