olej do motoru 1,6tdci
barinak78
Re: olej do motoru 1,6tdci
Příspěvek od barinak78 » 06.01.2013 11:28
tak tento je do mojho focusa ten spravny ju? http://www.autobalada.cz/autobalada/esh ... 0-5W-40-1L nebo vite nějakou lepší adresu kde se da lépe nakoupit :totlsmile: diky moooc
emill225
Příspěvek od emill225 » 06.01.2013 11:45
tu napr. http://www.olej-shop.eu/znacky-produkto ... 0-5W-40-1L malo by to byt do SR aj CR
FOFO II hatchback, 1.6 TDCi 80kw, bez DPF, r.v. 12/2004
FOFO II BLUE JEANS
V12
Příspěvek od V12 » 06.01.2013 12:13
barinak78 :
Ano, ten olej je do Tvojho motora dobry. A vyrazne lacnejsie ho nezozenies asi nikde. Takze by som velmi nepremyslal.
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 06.01.2013 12:41
Já kupuju ten samý olej odsud:
http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 33623.html
Mají i filtry, tak to beru vše najednou. Už jsem objednával několikrát a vždy OK.
Zeke01
Příspěvek od Zeke01 » 26.01.2013 19:40
zdravim, mam FFII 1.6 tdci 80 kw do provozu 12/2004, najeto 200 000 km, jaký mám použít olej, bohužel nevim zda mam DPF a asi to na aute ani nepoznam, protože je to pro me spanelska vesnice :P diky za radu
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 26.01.2013 19:45
Přečti si asi tak dvacet stránek nazpět :roll: :mrgreen: :wink: Je to tady zmíněno nesčetněkrát. - co se týče oleje.
DPF máš určitě. Pakliže ho teda někdo před tebou nevykuchal a nevymazal pře SW.
Ale jinak pochvala, že jsi na to nezakládal nový téma :palec_nahoru: - což mají někdy nováčci ve zvyku.
paranmax
Příspěvek od paranmax » 26.01.2013 20:01
Zeke01 píše:zdravim, mam FFII 1.6 tdci 80 kw do provozu 12/2004, najeto 200 000 km, jaký mám použít olej, bohužel nevim zda mam DPF a asi to na aute ani nepoznam, protože je to pro me spanelska vesnice :P diky za radu
tak se podivej do techničáku a podle kodu motoru to poznás G8DA bez DPF, G8DB s DPF
paranmax
Příspěvek od paranmax » 26.01.2013 20:04
Jinak ford doporučuje 5w30 A1\B1 ale lepší (podle některých) je 5w40 A3\B3
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 26.01.2013 20:05
lucky.jack píše:Přečti si asi tak dvacet stránek nazpět :roll: :mrgreen: :wink: Je to tady zmíněno nesčetněkrát. - co se týče oleje.
Dle čeho usuzuješ, že ho má určitě? 8O
Zeke01
Příspěvek od Zeke01 » 26.01.2013 20:14
diky moc paranmax mam typ motoru G8DA takze bez DPF, super. Moc jste pomohli mel jsem z toho hlavu kolem.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 26.01.2013 20:33
cr4sh3r87: Spíš dedukce...tipoval jsem dovoz a 80kW takže velká pravděpodobnost DPF. Pakliže to nemá DPF tak jsem se holt seknul.
Zeke01: je to dovoz?
Zeke01
Příspěvek od Zeke01 » 26.01.2013 20:38
je nemecko, plní Euro 3 (2003/76A)
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 26.01.2013 20:44
Takže DPF nemáš :)
edit: to už vlastně píšeš výš :mrgreen:
Zeke01
Příspěvek od Zeke01 » 26.01.2013 20:48
jj super cr4sh3r87
polki11
Příspěvek od polki11 » 01.02.2013 13:37
Takže přečteno celé forum a bolí mě hlava 5w-30 nebo 5w-40 do 1.6 66kw tdci r.v.2009?Díky :?:Muže tam být ten http://www.olejspol.cz/zbozi/total-quartz-9000-5w-40-5l http://www.olejspol.cz/zbozi/castrol-ma ... -40-dpf-4l http://www.olejspol.cz/zbozi/castrol-ma ... w-30-a1-4l http://www.olejspol.cz/zbozi/total-quar ... 0-5w-30-5l nebo doporučíte nějaky jiný :palec_nahoru:
FOFO 1,6 66kw tdci 2009
