spojka
Kosto
Re: spojka
V piatok som bol na vymene spojky a zotrvacniku. Vcera sa mi stala podivuhodna vec, ako som isiel z garaze po prvej zakrute, ako som isiel preradit z 2ky na 3ku (nie som si isty ci to takto bolo) mi vypol motor. Najskor som si myslel ze volaco s tou novou spojkou, ale potom som nad tym rozmyslal ze to asi nebude tym, skontroloval som RJ ci sa nezapisala nejaka chyba, nebola ziadna. Asi som rychlo pustil spojku a preto ho vyplo. Keby to malo nieco so spojkou, zotrvakom tak by to asi casto robilo, lebo pocas celej kazdy okolo 60 km, mi take nic nespravilo, inak spojka nova slape super.
ford monde, tdci, 85kw, 5 kvalt. 2005, hatchback
- davemomo
Re: spojka
Jenom aby to nebylo cidlo klepani, to snima polohu kliky zrovna na setrvaku
, projevuje se to prave nahodnym zhasnutim motoru
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL
Kosto
Re: spojka
Toje v riti. Keby to bolo to cidlo by mi v diagnostike ukazalo chybu nie ? No vsak pojazdim a uvidime ci to nieco spravi
- davemomo
Re: spojka
No melo by se to objevit v chybach no
Kosto
Re: spojka
Lenze ako hovorim tam nic neni takze to bude tym ze som ju zle pustil asi
Kosto
Re: spojka
Po vymene spojky a zotrvaku mi trosku tazsie ide zaradit jednotka (menili olej spolu so spojkou dali zevraj original ford) a rozmyslal som ci tam nedali iny olej, lebo ozaj to ide tazsie... mohlo by to byt tym ze spojka si musi este sadnut ?
Honza89
Re: spojka
Já si myslím, že si tam sednout nemá co. Já jsem to dal taky do Fordu a zlepšení v řazení ani po výměně oleje nijak nepozoruju. Ba naopak se na volnoběh objevil ještě nějaký pazvuk
Kosto
Re: spojka
ja si myslim ze sa pomylili a dali tam ten prevodovkovy olej co ma ist do novsich fordov lebo su 2 typy toho oleja
ale to je moj nazor len
Honza89
Re: spojka
Tak to nevím, mohl by jsi poslat nějaky link, co přesně má ford k dispozici? Na faktuře mám olej převodový 75w90, takže z toho moc nevyčtu. Číslo je 1790199
Kosto
Re: spojka
Rozmyslal som ci to bude ozaj tym prevodovkovyn olejom ale asi nie ved keby tam nebol spravny olej by to islo tazko zaradit aj pri vypnutom motore nie ? A prave vtedy to ide super. Ono ta jednotka ide trosku tazsie ked idem do krizovatky auto este nestoji a ja chcem zaradit jednotku. Teraz neviem ci mi to robilo aj pred vymenou spojky alebo to mas ist aj vtedy lahko ?
- ivo123
Re: spojka
ahojte , zacalo sa mi ozyvat lozisko na spojke chcem sa vas spytat ci uz niketo z vas vymienal komplet spojku + zotrvak , lebo by som si to chcel spravit sam asi najradsej lebo ked pocuvam od servisakov co hovoria a tie ich reakcie - ze mondeo a spojka ?
, proste ze je s tym vela roboty a teray som si zistoval , ze len robota ma vyjde u známeho na 250e to je neakych 7000Kč , a hlavne po skúsenostiach zo servismi neverim nikomu uz ze to spravi dobre a este hlavne aj ked mu dam tolko penazi za pracu
mondeo mk3 ghia , fulllllll , 2,2 tdci , 117kw/160ps + 409Nm vdaka deCatu , Zetec-S orig kit , stardust silver , EX !!! PROFItunning chip = 133Kw/180ps + 437Nm , 2x podvozok - EIBACH + ST shocks + KW Suspension , K&N filter , NEW !!! ROBKO-čip
- ivo123
Re: spojka
odkial ste kupovali ked ste menili uz ?
Kosto
Re: spojka
autokelly som kupoval luk sadu so zotrvakom.
Hosi, mesiac po vymene spojky sa mi zacala znova robit olejova mapa zo spodu v tej diere medzi prevodovkou a motorom, je to dovod na reklamaciu ?
krenda
Re: spojka
A měnili ti aj gufero na klice motoru? Protože to rádo prosakuje a časem protíká.
Pokud ho měnili, reklamuj. Jestli to teče z převodovky, taky reklamuj. Jestli ho na klice neměnili a teklo to od tama už před výměnou, tak to jsou prasata mechanici.
