Posilovac rizeni
Nápravy, řízení ...
meverick01
posilovač řízní
Příspěvek od meverick01 » 08.04.2009 22:22
Dobréo dne přeji,
mám focuse 1,8 r.v. 1999 :D
jsem v tom to laik
poslední dobou se strácí dosti rapidně olej znádžky pro posilovač řízení.
kolem posilovače to prý dost stříká ven no hnus. a něco mně říkaly o nějákém servu.
je možné opravit celej posilovač nebo to servo a je na to někde nějákej návod?
děkuji Moc
Stream
Posilovac rizeni
Příspěvek od Stream » 03.05.2009 10:03
Zdravím,
nedávno jsem si koupil FF II 2.0 TDCi 2005
bohužel docela brzy odešel posilovač, mechanik scháněl jiný, objednal ho přímo podle čísla, ale přišel s trochu jinou koncovkou pro konektor.
Nesetkali jste se s tím někdo, nevíte jestli bude normálně fungovat a komunikovat?
Díky za případné odpovědi.
Ford Focus II 2.0 TDCi Sport
favoritwrc
Please klapání v převodce řízení.
Příspěvek od favoritwrc » 10.10.2009 13:06
Nevíte jestli se dá vymezit vůle mezi hřebenem a šnekem na tyči řízení v převodce řízení prosím?Klape mi v převodce při pootočení volantem a nevím co s tím...
Ford Focus 1,6 16V Ghia, r.v.2000,stříbrná metal.
misoo
Re: Posilovac rizeni
Příspěvek od misoo » 12.04.2010 22:15
chlapi, jednu vec som spozoroval... ked parkujem a mam vytoceny volant na maximum, tak z niekade z motora idu taky pisklavy zvuk. akonahle trochu povolim volant, uz to nerobi. robi to iba v maximalnej polohe. netusi niekto co to moze byt ?? :roll:
Příspěvek od foki » 13.04.2010 09:48
servo v krajni poloze , to je normalni
vitacz
Příspěvek od vitacz » 04.10.2010 18:46
Na tohle se tu uz nekdo cca pred rokem ptal, ale uz jsem to tu nenasel.
Kdyz otacim volantem tak je trosicku slyset jakoby takove bzuceni, nebo sipis jako kdyz se tre guma o gumu, nebo neco jako kdyz otacite s mokrejma pneu v garazich, ale je to slyset docela potichu, ale nedelalo to. Cim to muze byt? Jo a mam pocit, ze to nedela porad.
Diky moc.
ObrázekObrázek
vitacz
Příspěvek od vitacz » 04.10.2010 18:49
Aha uz jsem to nasel :-)
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =11&t=9883
Jinak nevim jak to Foki myslel. A jestli se stim da rozumne neco delat.
ObrázekObrázek
Bashi
Příspěvek od Bashi » 09.04.2011 09:13
Ahoj,mam fofo1, 1,8 hatchback potreboval bych vedet jaky olej je potreba koupit do posilovace rizeni.Diky za radu
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 09.04.2011 11:20
Včera po cca 4 Km jízdě do obchodu vše v poho ale asi po deseti minutách co jsem se vrátil a nastartoval tak se mě rozsvítila žlutá kontrolka a napsalo to něco Stering......... a nešel posilovač.
Po opětovném nastartování vše v pořádku akorát se mě zdá že nejde přehazovat posilovač. Comfort-Sport pořád je to stejné.
Olej jsem kontroloval.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 0 hostů
