za studena špatně startuje 1.6 16 v
- dede
Re: pomoc pomoc pomoc:(
Mě chytne na první otočení klíčkem a nikdy nechcípne.Dělá to zásadně při jízdě a bez ohledu na teplotu motoru.
- Davefocus
Re: za studena špatně startuje 1.6 16 v
tak jsem dal novou baterku 55 amph a nic zase jsem rano došel baflo to a chciplo a tak se to opakovalo 4 dnes jsem koupil velfobin a večer jedu natankovat shell v power racing jako poslední možnost jinak asi pujde do inzeratu
všechno čím by to mohlo dělat je vyměněné nerozumim tomu,kdyby to někdo dokazal spravit tak bych mu dobře zaplatil
Dříve:Ford focus 1.6 16v futura rv.2002,74 kw
Galerie: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=94&t=8017
Nyní:Ford focus II,1.6 ti-vct,85 kw,2006,ghia,full palba...
- kekeny
osobně bych začal volnoběžným venbtilem,vyčistit a dát nové těsnení,pak bych se zaměřil na čidlo teploty chladící kapaliny .Může ti toižudávat chybnou telotu a to náhodně do řídíci jednotky.
- kekeny
NO ještě mě napadlo,,že by ti nemusel držet tlakpaliva na vstřikovací lisště,je tam umistený ventil,který to má na starosti
- pbjun
No este ty cidla jsou nadejne... Preci jen je tam este teplota nasavaneho vzduchu ne? A to by taky mohlo takhle zlobit...
- Davefocus
tady je nejhorší že to bylo ve Fordu 3 dny 2 to projiždělo diagnostikou nikde ani naznak chybičky,tady ty věci co píšete tam zkoušeli čidlo sytiče a teploty zapalovací cívku atd a už nevim kde jinde by to spravili když ne ve Fordu.Ted jsem tam dal ten racing a velfobin do nadrže ale to bude asi zbytečný no uvidime to je fakt hrozna smula
- pbjun
No porad je to zetec... Zkus nechat otlakovat motor... Zetecy kdyz mely spatne tlaky tak nestartovaly...
- Davefocus
tlaky tam měřily myslim taky protože se strašně styděli že to nespravili a že prej zkusili všechno a že je možny že je špatná řídící jednotka
je mi z toho všeho zle
- pelen
- Davefocus
je fakt ale že i když je to už studený třeba tak po 3 hodkach a zapnu klíček tak mi ukaže teplota že je to normalně zahřátý a teprve až nastartuju tak klesne uplně dolu je možnný že by to s tim nějak souviselo,kdyby to bylo to čidlo tak by jim to muselo ukazat na te diagnostice
- pbjun
Toto mi dela tez... Taky treba po nekolika hodinach nez nastartuju tak tez teplota nahore a pak jak se roztoci motor tak klesa... Ale startuje na prvni skyt...
- pelen
Nastartuje a zastavi:
- Přílohy
- 1_6 start-stop.jpg (17.87 KiB) Zobrazeno 6259 x
- Davefocus
tak to je asi normalní tak to ma být
- Davefocus
a ted česky
swm
No, pise se tam o:Davefocus píše:a ted česky
elektricke vedeni (motor, baterka), vzduchovy filtr, diry ve vzduchovem systemu, kabelaz rizeni (cidel) motoru, volnobezny ventil, skrtici klapka, tlak paliva a regulator tlaku, vstrikovaci ventily, ridici jednotka motoru, senzor prutoku vzduchu.
Pelen: To poradi je nahodne nebo nahore jsou nejpravdepodobnejsi priciny?
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
