74 kW - 85 kW předělání
Esklada
Re: 74 kW - 85 kW předělání
Příspěvek od Esklada » 12.10.2009 00:01
když to tu čtu tak jediná možnost je tedy jaká?? chiptuning??
ford S-MAX 2.0 TDCI 103kw
Ford Focus ST MK2
Foliování vozuhttps://WWW.CARSFOLIE.CZ
vitacz
Příspěvek od vitacz » 12.10.2009 10:07
Chiptunig se mi zda taky jako jdina realna sance, nehelde na to, ze to vyjde i levneji.
ObrázekObrázek
papouch22
Příspěvek od papouch22 » 12.10.2009 19:46
rozdil mezi 100ps a 115PS je pouze v softu v ERJ. mechanicky jsou motory identicke
Příspěvek od foki » 12.10.2009 23:23
papouch22 píše:rozdil mezi 100ps a 115PS je pouze v softu v ERJ. mechanicky jsou motory identicke
to je u 75a 90 PS tdi , u tdci je tam jinak regulace na turbu , vetsinou ma 85kW tdci 3 ovladaci ventily pod deklem motoru a 74kW ma jen dva .
papouch22
Příspěvek od papouch22 » 13.10.2009 06:29
podle jak ktera emisni norma ma 3 ventily.podle toho se nerozlisuje. a ten treti je pouze klapka v sani kuli lepsimu chcipani. ano na starym tddi jde taky pouhou zmenou softu udelat z 55 na 66
ecu
Příspěvek od ecu » 13.10.2009 19:50
ma pravdu kolega vim o dvouch stejnich autech stejny kod motoru stejny rok a stejny mesic oba v kombajnu a jeden tam ma ventili tri a nema chladic egr a druhy ma dva a chladic egru ma je to podle toho kde to auto bylo prodany nebo jak se jim ve fabrice chtelo a 100 a 115 je jen soft chlapci
martinSL
Příspěvek od martinSL » 09.12.2009 18:18
Rozdiel medzi 74kw a 85kw čo som si všimol je v sacom potrubi,kde u 85kw sa nachadza skrtiaca klapka na odstavovanie motora a 74kw to nema,rozdiel bude aj v riadiacej jednotke,vstrekovače by mali byť rovnaké.
Ford Focus 1.8 TDCI 85kw r.v.2002 hatchback
richisan
Příspěvek od richisan » 09.12.2009 19:10
115k verzia ma o malo vacsie ventily :idea:
Lari
Příspěvek od Lari » 14.12.2009 21:42
ventily a blok motora je uplně stejnej jak 74,tak 85..Je akoráte jinej soft v ŘJ a 85 má navíc klapku v EGRu s podtlakem...
Obrázek Obrázek
