Stránka 3 z 7
Re: Jake tlumice?
Napsal: 20.08.2013 18:48
od stano.
Uz tu niekto riesil, ze nove tlmice boli o 3 cm kratsie ako tie, co mal na aute. Ale ze je pravy a lavy iny, to som este nevidel 8O
Predajca sa vyhovara, nechce riesit reklamacie.
Re: Jake tlumice?
Napsal: 10.09.2013 20:29
od mstancik1
Ukazalo sa nakoniec ze ten jeden tlmic bol iny typ. Predajca mi potom poslal spravny a uz boli obidva rovnake. Posledny vikend som tlmice vymenil. Co bolo zvlastne ze ked som vybral stary dal dole pruzinu a porovnal s novym tak novy KYB bol o 4 cm dlhsi. Stary sa evidentne dal trochu vytiahnut ale vracal sa potom naspat. Namontoval som na novy pruzinu a porovnal z druhym starym na ktorom bola este pruzina. Vtedy boli rovnake, asi to nejak suvisi s roznou konstrukciou tlmicov.
Aj ked som obidva namontoval, kolesa boli v rovnakej pozicii, ziadne zvysenie podvozku a pod. Auto jazdi vyborne , je cele trochu tvrdsie a vyborne drzi v zakrutach , odhadujem ze stare tlmice uz mali tak 30% ucinku po 7 rokoch.
Re: Jake tlumice?
Napsal: 10.09.2013 20:45
od stano.
Kolko mali km?
Re: Jake tlumice?
Napsal: 10.09.2013 20:54
od mstancik1
135000km nove som dal KYB G-shock
Re: Jake tlumice?
od ballu
Nemůžeš posuzovat km , vše záleží na šířce gum ,jejich hustění a hlavně, po jakých cestách jezdíš. Co vím , tak většina tág v Brně jezdí na Keybách a spokojenost.
PS: při slušném zacházení 120 - 150 tis.km.
Re: Jake tlumice?
Napsal: 10.09.2013 21:00
od Jardak
Moje auto má cca dvojnásobek a tlumiče jsou na 90 % původní a přitom nemám pocit, že by byly na odchodu...
PS mám možnost jezdit i s jinými auty, takže mám srovnání.
Re: Jake tlumice?
Napsal: 11.09.2013 20:57
od mstancik1
Skusal som zatlacit piest na novych a starych podla toho usudzujem ze stare mali tak 30% ucinku, isli totalne lahko.
Re: Jake tlumice?
Napsal: 27.09.2013 19:27
od slavomir16
mne teraz menili predné tlmiče, po 130k, jeden trošku tiekol, dal som monroe, na naše cesty a pri mojom nájazde si myslím, že tieto mi úplne stačia. Stály 96 € jeden.
Re: Jake tlumice?
Napsal: 03.10.2013 20:42
od foki
To stoji original taky
Re: Jake tlumice?
Napsal: 04.10.2013 08:16
od slavomir16
126€ ford košice
Re: Jake tlumice?
Napsal: 05.10.2013 23:06
od PetrAT
Mě se ty "origo" tlumiče moc nezdají
Na zadní nápravě jsem je musel měnit po 60t km
Teď mám najeto 100tkm a už sou zase v háji
Momentálně ford čr má nějakou slevu
Ty zadní by měly stát 4000,- sada
Re: Jake tlumice?
Napsal: 06.10.2013 11:54
od foki
predni stoji cca 4500 sada .
Re: Jake tlumice?
Napsal: 30.11.2013 19:18
od fatran
Zadna naprava mi uz cim dalej, tym viac bucha na nerovnostiach, takze caka ma pravdepodobne vymena zadnych tlmicov, pravdepodobne Kayaba, ale mam otazku: treba menit aj horne ulozenie? Ak ano, co vsetko treba kupit?
Dakujem.
Re: Jake tlumice?
Napsal: 31.12.2013 11:51
od Lobista
stano. píše:Uz tu niekto riesil, ze nove tlmice boli o 3 cm kratsie ako tie, co mal na aute. Ale ze je pravy a lavy iny, to som este nevidel 8O
Tak na něj pošli ČOI, když ti pošle jiné zboží než sis objednal.
Re: Jake tlumice?
Napsal: 12.02.2014 19:20
od johnustek
ja by som tiez chcel vediet ktoré tlmice : sachs alebo kayaba ??? poradte :D
