Stránka 3 z 3
Re: Prokluzování kol při zapnutém ESP (TCS)
Napsal: 21.01.2010 08:08
od Anndy
Podľa mňa je to nastavené dobre. Lebo to zasahuje az úplne na konci a necháva ti voľnosť. Takto nie je problém s jemným prešmykovaním a pískaním dať plynulý odpich z križovatky, defacto s max. adhéziou.
Napr. u volva s60 to moc nešlo, tcs tak brutálne zacal zasahovať, že auto skoro nešlo.
A okrem toho, ja sa snažím jazdiť tak, aby nemusel žiadny elektronický pomocník zasahovať.
Napsal: 21.01.2010 21:07
od georgTDCI
Jak vas posloucham, nevim komu dat za pravdu. Alespon male oziveni pouzitych skratek:
ESP (Electronic Stability Programme) – elektronický program stability, pokročilý systém DDC vyvinutý firmou Bosch,
TCS (Traction Control Systém) – systém kontroly trakcí, prevence prokluzování kol při akceleraci (Honda, Mitsubishi, Saab, Ford).
ASR (Antriebs-Schlupf-Regelung) – protiprokluzovací systém kol, jak některé hnací kolo začne prokluzovat, snižuje přiváděný kroutící moment motoru a za pomoci části systému ABS ho i přibrzdí.
Sam vlastnim na voze ASR a musim rict, ze opravdu funguje.
Napsal: 21.01.2010 21:35
od foki
a neni ASR a TCS stejne ?
Napsal: 21.01.2010 21:41
od Anndy
Určite je
Napsal: 21.01.2010 22:33
od chillik
Chcem sa spytat k tomu smradu ako by si niekto utoto.co na spojke tak moze smrdiet?tiez sa mi to raz stalo ked som sa snazil vyhrabat.ja som myslel ze som zrazil nejakeho tchora co zjedol skysnutu kapustnicu.ale to len raz.odvtedy som setrny.a vtedy ina moznost nebola.takze k otazke.co tam moze tak smrdiet.hociaky zapach by som cakal ale tento isto nie.
Napsal: 21.01.2010 22:47
od Dingo-zetec se
stava sa to ked dlho drzis spojku a otacky mas okolo 5000,das zaber a povolis a dokolecka to iste az citis ten hnusny smrad pricina je ten tvoj pripad uz som to zazil,,,,prehriata spojk.lamela a prit.tanier,,,vysledok otras zapach
Napsal: 21.01.2010 23:30
od chillik
Ale zapach zdochnuteho tchora s kapustou?
Napsal: 22.01.2010 07:52
od killerhammer
ano, to je ono
ak casto ten zapach citis, zanedlho prides o spojku
Napsal: 22.01.2010 09:24
od chillik
casto nie len raz a to som vedome musel potrapit to auto..zatial to je v pohode
Napsal: 22.01.2010 14:31
od Dingo-zetec se
Napsal: 22.01.2010 18:32
od chillik
jojo svata pravda ...tchory nesu moji kamosi
