ESP (TCS)- problém
- Jiri02
- Scarab
- Jiri02
Jak jste zjistili, moje prispevky jsou happy az privela.
Tedy Scarabovi blbne TCS - system rizeni prokluzu kol. Nema se ta kontrolka rozsvit jen po zapnuti klicku pred nastartovanim, aby predvedla, ze umi svitit, a po nastartovani zhasnout? Trvale by mela svitit, pokud je TCS vypnuto. Bliknout by mela, pokud TCS zareaguje na proluz kol. Kontrolka bude to hrabajici kolo.
ESP je system pomahajici ridici zvladnout smyk kol v zatacce. ESP kontrolka funguje obdobne, jen ma obrazek klickujiciho auticka.
Nebo se mylim? Jsem z toho happy!
- vcedula
Vo Fofo II, neviem, ako to je vo Fofo I, je toto cele nazyvane ESP. Obsahuje to samotne ESP, teda stabilizacny system aj spolu s myslim IVD - protipreklzovy system. Spolu s tym sa dodava aj EBA - zosilnenie brzdneho ucinku v kritickych situaciach a kompletna sada kotucov (myslim, ze predne su potom vacsie).
ESP vyuziva senzory, ktore zistuju pootocenie kolies, naklon auta a podobne veci. Na zaklade nich sa rozhodne, ci je auto v smyku alebo ci mu hrozi smyk (toto neznasam, potom to musim stale vypinat, ked si chcem zajazdit
). Potom pribrzdovanim jednotlivych kolies (kazde zvlast silou) dokaze auto vyrovnat alebo rozumne pribrzdit (niekedy je to na skodu)
IVD sleduje podobne senzory, ale vyhodnocuje len preklz prednych kolies. Ak sa kolesa preklzuju, tak ich zacne pribrzdovat (preto tie zvacsenie kotuce).
Obidva systemy su dodavane ako celok, cize nie je mozne to mat samostatne. Ak auto obsahuje ESP, tak je standardne zapnute, da sa vypnut, ale po nastartovani bude opat zapnute. Kontrolka hovori o tom, ci je ESP vypnute, vtedy svieti, alebo ci je ESP uz aktivne, cize zabera, vtedy blika.
Hawk.
Hawk.
- Ahmed
Ja bych rekl, ze to co dodava Ford (kazda automobilka tomu dava jine jmeno) se jako celek jmenuje IVD a tento bezpecnostni system obsahuje ESP, TCS a EBA. Schvalne jsem se dival na ty kontrolky - pri otoceni klicku sviti, pak zhasne, po vypnuti tlacitka sviti, pri prokluzu kol sviti.
viz. specifikace - mechanicka vybava, focus II na strankach ford:
IVD – elektronický stabilizační systém ESP s protiprokluzovým asistentem TCS a bezpečnostním brzdovým asistentem EBA, kotoučové brzdy na všech kolech
celkom OK,akurat ze IVD nieje nazov pre preklzovy system.Ten sa u Fordu vola TCS/TRAKCNA KONTROLA.../u inych ASR,atd.Myslim si ze nazov ESP IVD oznacuje,ze sa jedna o ESP system 4 generacie u inych automobiliek nazyvany ESP +.vcedula píše:Vo Fofo II, neviem, ako to je vo Fofo I, je toto cele nazyvane ESP. Obsahuje to samotne ESP, teda stabilizacny system aj spolu s myslim IVD - protipreklzovy system. Spolu s tym sa dodava aj EBA - zosilnenie brzdneho ucinku v kritickych situaciach a kompletna sada kotucov (myslim, ze predne su potom vacsie).
ESP vyuziva senzory, ktore zistuju pootocenie kolies, naklon auta a podobne veci. Na zaklade nich sa rozhodne, ci je auto v smyku alebo ci mu hrozi smyk (toto neznasam, potom to musim stale vypinat, ked si chcem zajazdit). Potom pribrzdovanim jednotlivych kolies (kazde zvlast silou) dokaze auto vyrovnat alebo rozumne pribrzdit (niekedy je to na skodu)
Hawk.
Uz som to tu raz spominal,ze balik ESP IVD obsahuje ABS/protiblokovaci system brzd/ EBD/elektronicka distribucia brzdneho ucinku/ EBA/elektronicky brzdovy asistent/TCS/system trakcnej kontroly/ESP/system elektronickej stabilizacie
- Ada
Haman
Re: ESP (TCS)- problém
Zdarec,
zvláštní je, že u FoFo II (2008) nejde ESP vůbec vypnout, resp. není tam žádné tlačítko :-/
IVD (tj. ESP,TSC+EBA) přitom problikne před nastartováním - autíčko se smykem
C-Max II 2010 Panther Black 1,6 EcoBoost 110kW
Ex: Focus II Sport HB 2008 Ocean Blue 1,6 16V 74kW
hledej v menu palubaku
