Centrál
jookyn1983
Příspěvek od jookyn1983 » 21.11.2006 23:13
Ahoj přátelé. Prosim Vás nemáte někdo blok. schémátko tý krásný černý krabičky alias ovládacího modulu k centrálu s dálkou (tedy 2 zapojené konektory) nebo neví někdo kolik by stála oprava?Nevím ani kolik stojí novej modul a na vrakárně sem se ještě taky neptal :)
Ford Focus combi rv99 1.8 TDDi
rusher
Příspěvek od rusher » 22.11.2006 09:56
No, taky by mě to dost zajímalo, kolik stojí "černá krabička" k DO centralu. Dík moc
Ford Focus 1.6 kombi, r.v.03/99
Damon
Příspěvek od Damon » 22.11.2006 16:02
Podívej v sekci Koupě náhradní díly:
Tam psal Foki toto:
foki píše:3000 bez klice , 4500 s klicem
Mám to od něj taky a pohoda :wink:
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
jookyn1983
Příspěvek od jookyn1983 » 22.11.2006 16:33
Tak krabička funguje :))) hurrááá .. takže teď prosím Vás můžete mi poradit kde najdu tu pojistku 63?Jako nějak se tam nedokážu vtěsnat abych jí našel .. fotka by byla asi nejideálnější... a prosím Vás všude píšou jiný čísla pojistek pro centrál ... nějak se na pinech konektorů do krabičky nemůžu doměřit žádného napětí ... jako by někde byl překlesanej kabel nebo něco .. anebo ta pojistka 63 :)
pelen
Příspěvek od pelen » 22.11.2006 18:07
jookyn1983 píše:Tak krabička funguje :))) hurrááá .. takže teď prosím Vás můžete mi poradit kde najdu tu pojistku 63?Jako nějak se tam nedokážu vtěsnat abych jí našel .. fotka by byla asi nejideálnější... a prosím Vás všude píšou jiný čísla pojistek pro centrál ... nějak se na pinech konektorů do krabičky nemůžu doměřit žádného napětí ... jako by někde byl překlesanej kabel nebo něco .. anebo ta pojistka 63 :)
1. stahni si manual na Focuse
2. kdyz ho budes cist, tak zjistis, ze pojistka 63 je ze zadni strany centralni pojistkove skrinky (pod pristrojovkou)
Proto se neni divit, ze ji nemuzes najit. :wink:
jookyn1983
Příspěvek od jookyn1983 » 22.11.2006 18:25
to pelen: díkes .. ale to už jsem dávno udělal ... a vím dávno že je ze zádu ... ale nějak nemůžu se tam dostat pořádně abych to tam prohlíd. Proto jsem to od někoho chtěl vyfotit ... nevím co vše můžu odpojit nebo tak abych zase něco nezkazil :)
fplisek
Příspěvek od fplisek » 05.03.2007 13:02
Zdravím, nechtěl jsem zakládat nové téma, tam vytahuju starší. Mám problém s dálkovým ovládáním centrálu, když zmáčknu tlačítko zamčení na dálkovém ovládání, tak se klasicky ze všech dveří ozve cvaknutí zamčení zámku a hned potom se všechny odemknou, blikače nebliknou, to musím opakovat dvakrát až třikrát, než se zámky chytnou a zůstanou zamčené, někdy se to nepodaří vůbec a musím auto zamknout manuálně, jenže tam je to podobné, když zamykám klíčkem dveře u řidiče, tak se někdy zamknout jen tyto dveře a když mám velký štěstí tak celý auto. Vypozoroval jsem, že když odpojím konektor od zámku v řidičových dveřích, tak všechno funguje v pohodě, teda kromě řidičových dveří, to znamená, že se ostatní dveře zamknou napoprvé a když je odemykám, tak po prvním znáčknutí se nic neděje a po druhém se odemknou ostatní dveře, což je logické. Neřešil jste někdo podobný problém? zkoušel jsem vyhodit zámek u řidiče, ale netroufal jsem se ho rozebrat a dostat se k mikrospínači, jen jsem ho prolil technickým benzínem, ale to nepomohlo, dík
čajda
Příspěvek od čajda » 28.03.2007 19:57
Hned první večer po koupi focusa mi vypadl kompletně centrál. Našel jsem v manualu , že je tam pojistka č.63 hledal jsem až jsem našel.
Pod volantem je pojistková skříň uchycená na dvou šroubkách a dvou zapatkách (demontáž cca 5minut) po vytahnutí jen otoč a objeví se ti ve změti kabelů pojistka!
Harry
Příspěvek od Harry » 02.04.2007 23:03
Můžete mi prosím Vás popsat, kde se ona černá krabička centrálu nachází? Děkuji
Focus 1.8 16V Trend 99, 85 Kw, r.v 99
Příspěvek od zirafak » 03.04.2007 05:58
v palubovke,za odkladacou skrinkou spolujazdca.. :idea:
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 03.04.2007 07:10
fplisek píše:Zdravím, nechtěl jsem zakládat nové téma, tam vytahuju starší. Mám problém s dálkovým ovládáním centrálu, když zmáčknu tlačítko zamčení na dálkovém ovládání, tak se klasicky ze všech dveří ozve cvaknutí zamčení zámku a hned potom se všechny odemknou, blikače nebliknou, to musím opakovat dvakrát až třikrát, než se zámky chytnou a zůstanou zamčené, někdy se to nepodaří vůbec a musím auto zamknout manuálně, jenže tam je to podobné, když zamykám klíčkem dveře u řidiče, tak se někdy zamknout jen tyto dveře a když mám velký štěstí tak celý auto. Vypozoroval jsem, že když odpojím konektor od zámku v řidičových dveřích, tak všechno funguje v pohodě, teda kromě řidičových dveří, to znamená, že se ostatní dveře zamknou napoprvé a když je odemykám, tak po prvním znáčknutí se nic neděje a po druhém se odemknou ostatní dveře, což je logické. Neřešil jste někdo podobný problém? zkoušel jsem vyhodit zámek u řidiče, ale netroufal jsem se ho rozebrat a dostat se k mikrospínači, jen jsem ho prolil technickým benzínem, ale to nepomohlo, dík
Mam stejny problem pokud je venku mene nez cca -20°C takze bych take uvital nejakou tu radu. Dvere se po zamknuti odemykaji kdyz jsou nektera otevrena - aby jsi si tam nemohl zabouchnout klice. Nemuze to byt problem se "senzorem" zavrenych dveri? Opet se ptam - jak je reseny u prednich dveri? Diky.
matias
Příspěvek od matias » 28.04.2007 01:14
Zdravim Vas,
mam central na kluc ale chcel by som na DO. Teda kupit tu ciernu krabicku a ovladace ale neviem ako to zapojit. Rad by som keby mi niekto poradil aj detailnejsi postup ako na to...Dakujem hodne zdaru s FOFO.
ZED
Porblém s dálkovým zamykáním
Příspěvek od ZED » 07.05.2007 14:50
Uz jsem můj problém řešil v jedné diskuzi ale jeden z adminů mě nasměroval sem. Chtěl jsem se zeptat jak zjistím jestli je závada na skřínce centrálního ovládání? Jedná se mi o to, že mi přestal fungovat centrál na dálku, ale klíčem auto otevřu bez problémů. Zkontroloval jsem i pojistku č.63 a ta je v pořádku. Je možné že je špatný dálkový ovladač? Baterii už jsem zkoušel několikrát a nepomohlo to. Předem díky za radu...
mosad
Příspěvek od mosad » 07.05.2007 16:30
Já mám s centrálem na dálkové jiný problém. Tak poslední tři týdny se odemkne až třeba po třetím stisknutí tlačítka na klíčku. Mířím pořád na stejné místo, mačkám a až po několikátém zmáčknutí se odemkne. Když měním místa míření/dveře přední zadní, kapota/ tak taky až po několikátém pokusu. Když zamykám tak stačí zmáčknout jen jednou a zamkne. Začalo to najednou. Tlačítko odemykání v klíčku nevypadá nijak poškozené, baterka v klíčku stará tak 3 měsíce.
Ford Focus kombi GHIA, 1,6 ZETEC SE (100k), r.v. 02/2000, moondust silver
Ford Fiesta Flair, 1.3, 44kW, r.v. 03/1998, červená
pelen
Příspěvek od pelen » 07.05.2007 17:09
I kdyz je baterka stara jen 3 mesice, zmeril bych ji. Mozna, ze jsou vadne kontakty u DO.
Zpět na „Interier“
