Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
Merdy
Re: Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
Příspěvek od Merdy » 25.02.2008 15:50
Škoda, že jsem neudělal detail :(
Jinak ten světlý plast nad tím jde dolů až když sundáš ten šedý pod ním. Je to tam někde zaháknuté či co...
pette
Příspěvek od pette » 25.02.2008 16:50
jít uvolnit musí :wink: ale aby jsi něco neutrhl , v kterém místě ten plast drží nejvíc :?: nad bočním oknem nic není :?:
kolik jsi z toho plastu vyndal těch nácvaků popř šroubů :?:
Merdy
Příspěvek od Merdy » 25.02.2008 23:33
pette píše:jít uvolnit musí :wink: ale aby jsi něco neutrhl , v kterém místě ten plast drží nejvíc :?: nad bočním oknem nic není :?:
Světlý plast je přichycený dvěma šrouby nad bočním oknem. Ty jsem měl venku.
A ten tmavý plast je přišroubovaný taky dvěma šrouby a ten hyperdržící cvoček je zhruba mezi nima. Dá se tam dostat rukou, ale těžko. Zkoušel jsem to mačkat, ale bez výsledku.
Tys to někdy dával dolů???
pette
Příspěvek od pette » 26.02.2008 10:46
u FoFo II jsem to nesundaval ale u Mazdy několikrát :wink: cvočky jsou na podobný ,buď musíš něco zmáčknout nebo vytlačit :idea:
ten hyperdržící cvoček mi vrtá hlavou :!:
Příspěvek od foki » 29.03.2008 21:07
navod na dvere bude v brzke dobe
Milinko
Příspěvek od Milinko » 05.04.2008 18:19
čau chlapi,
má někdo zkušenosti se Zealum BA10? Mám v úmyslu ho použít na vytlumení kufru a na podlahu. Jde mi o to jestli je dostatečně "ohebný", jeho tloušťka je 10mm což se mi zdá dost. Na rovnou plochu kufru je to v poho, ale na podběhy to chce přece jenom něco více poddajného.....poradí někdo co použít??
Jak psal Merdy, tak Sikadamp se moc neosvědčil - ten je přece jenom primárně proti vibracím. Dynamat Tac Mat je zase drahý....možná Tecsound nebo TBP.... :?:
misoo
Příspěvek od misoo » 05.04.2008 20:18
ja som vylepil kufor odhlucnovacou samolepkou od http://www.mikra.cz
trochu to urcite pomohlo, som s tym spokojny. ked vidim tvoje podbehy, tak sa asi do toho pustim, este mi nejaky matros ostal :)
ten tapacirung okolo podbehu ide dat dolu v pohode ?
Milinko
Příspěvek od Milinko » 05.04.2008 20:43
misoo: dival jsem se na tebou uvedené stránky, ale nikde jsem nenašel jak je matroš tlustý.....jak se s ním pracovalo? Dal se lehce tvarovat?? A kolik si toho zhruba použil?
dikec
misoo
Příspěvek od misoo » 06.04.2008 11:48
je to hrube asi 0,5cm a da sa to v pohode ohybat. ale celkom blbo sa to reze, je to akoby zo sklennych vlakien, takze je z toho trochu bordel a svrbia potom ruky...
misoo
Příspěvek od misoo » 12.04.2008 18:27
tak mam to za sebou, hodinka a pol prace, ale je to tam :D
najprv som sa bal ako vobec dam dolu ten tapacirung, ale slo to celkom lahko. okrem jedneho srobu (vyznaceny na fotke) to staci len povytahovat spod plastov a potom zasunut. trochu som mal problemy s vratenim tapacirungu naspat, lebo som si nepovyrezaval v tapacirungu priestor na sroby co su na vrchu podbehu, tak bolo treba trochu hrubej sily a je to tam :oops: :)
myslim si, ze by sa dal vytlmit aj priestor akoby pred podbehom, resp. na okrajoch spodku zadnych sedaciek. staci dat dolu ten plast, ale nechcel som sa do toho pustat ked mi dochadzal matros. kuknem to nabuduce.
vysledny efekt som nemal moc casu otestovat, lebo som mal ruky od tych drbnutych sklennych vlakien (este teraz ma to picha :evil: ), som si nechcel zasrat volant, tak som siel najkratsou cestou domov. po jazde tradicnymi stezkami dam vediet ci to malo vyznam :wink:
Naposledy upravil(a) misoo dne 13.04.2008 09:35, celkem upraveno 2 x.
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 12.04.2008 19:13
Hmm, vyzera to slubne :o Pockam si na prakticke testy a postrehy :wink:
Merdy
Příspěvek od Merdy » 12.04.2008 19:19
Dobrá práce Misoo :!: Taky jsem zvědavý na efekt. Osobně si myslím, že bude nejdůležitější vytlumit tu část, ke které ses zatím nedostal. Odplastovat to všechno dá zabrat a obávám se, že nejlíp to půjde, když budou zadní sedačky venku.
Milinko
Příspěvek od Milinko » 12.04.2008 20:34
.....vypadá to moc dobře, dobrá práce :wink: .
....pak dej vědět jestli se to nějak projevilo :roll:
vcedula
Příspěvek od vcedula » 13.04.2008 09:37
no, vyzera to super, uz len otestovat a povedat, co sa zmenilo.
Milinko
Příspěvek od Milinko » 13.04.2008 14:24
...tak už to mám také za sebou, lépe řečeno z poloviny. Jelikož jsem měl málo materiálu tak jsem zatím vytlumil jen podběhy. Podlahu dodělám až dojde další matroš.Použil jsem Sinus Live pěnu, 1m2 vyšlo akorát na podběhy. Pracovalo se s ním výborně, je dostatečně ohebný a skvěle lepí - uvidíme jak tlumí:). Podařilo se mi vytlumit i to místo před podběhem (jak píše misoo), ale nejdřív jsem musel vymontovat zadní sedadlo a pak šel i ten plast - nic těžkého to nebylo. Práce celkem cca. 2.5hod.
Naposledy upravil(a) Milinko dne 13.04.2008 14:54, celkem upraveno 2 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: davfiala a 3 hosti
