Zapnutí klimatizace/topení při zapnutí auta
Prostě vše kolem vzduchu.....
C-Maxis
Re: Zapnutí klimatizace/topení při zapnutí auta
Příspěvek od C-Maxis » 26.01.2026 21:22
Mě se tedy zapne v tom stavu, jak se vypla. Snad kromě použitého tlačítka na bleskové odmražování - všechno na max. a vyhřívání (nemám hřavé přední sklo).
Vypnu 17°C, zapne se v tom. Teď se mi vypne/ zapne 26°C a i směrování, nebo AUTO.
Příspěvek od stano. » 27.01.2026 08:46
Mne sa to javi ako poskodeny panel ovladania klimy. (ak teda UPLNE odpojenie cinskeho radia nema na to vplyv)
Sandra
Příspěvek od Sandra » 27.01.2026 09:45
Mě ale ve Fordu řekli, že se to takhle prý má chovat, tak nevím 🤷‍♀️ A jinak to funguje normálně, klimatizace, topení, nastavení teploty, výkonu, ohřev předního i zadního skla, které se zapínají, když fakt mrzne (zadní když je nula a míň, přední od cca -2°C) a samo se to po nějaké době vypne.
A ano, úplné odpojení rádia na to nemá vliv, já totiž to auto koupila s tím krámem, co tam je výchozí (od Sony, bluetooth jen pro hovory, nešlo přes něj přehrávat hudbu, rádio se totiž neobjevilo jako reproduktor a nebylo kam hudbu poslat). A chovalo se to takhle, takže jednou provždy a definitivně, nové rádio s těmito problémy nemá nic společného, všechno co píšu totiž bylo ještě před výměnou a výměna rádia neudělala nic špatného, přinesla jen dobré věci (CarPlay, lepší zvuk, navigace).
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 27.01.2026 11:11
Byt na fb, tak ti fam vysmatehi smajlika na tu blbost o lepším zvuku... :dih: .
Nicmene....zkus vymenit ten panel klimy...
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Sandra
Příspěvek od Sandra » 27.01.2026 20:14
Chápu, že člověk co nemá hudební sluch může takovou blbost napsat, proto to nebudu řešit. A mimochodem, i tady se dá použít naprosto libovolný smajík ✌️ I když tedy si nejsem jistá, jestli jsem tu svahilštinu nebo co to je pochopila správně 😂
Ten panel klimy mi zapůjčí kde? Já jen, že nechci kupovat něco, co se opět ukáže, že není rozbité... 😜 Do tohoto auta už jsem jen nákupem dala nechtěně víc, než by se mi líbilo, koupit to byla chyba a už to nikdy nezopakuju, ale prostě jsem chtěla kabrio a chtěla jsem ho hned. Ale jakmile se naskytne příležitost rozumné výměny, okamžitě do toho půjdu, ten Focus je jen pro zlost a nejlepší je, že mě zlobí věci, které majitelé Fordů považují za normální 🤦‍♀️
Pet70
Příspěvek od Pet70 » 27.01.2026 20:39
Pokud porovnáme nějakej vietnamskej šunt a or Sony ,.tak se obávám že by jsi měla navštívit ušního ty ale nechme rejpani
co kdo a kolik dál za co je každého věc , pokud jsi předplatila zase jenom tvůj problém , co takhle to dát do servisu kde ti řekli že je to v pořádku
Puma 1,0 TitX 19. Focus ST 14
Focus 1,0 Trend 18. Ka+ 1,2 B&W 18
Transit sport 2,2tdci 07. Escort cosworth 2,0i 91
Capri 2,8i 84. Sierra XR4 2,8iT 82
Escort kost 1,1. Fusion 1,4i
C-Max 1,6tdci 87 pf. Mondeo 1,6i ecoboost
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 27.01.2026 21:50
Sandra píše: 27.01.2026 09:45 Mě ale ve Fordu řekli, že se to takhle prý má chovat, tak nevím 🤷‍♀️ A jinak to funguje normálně, klimatizace, topení, nastavení teploty, výkonu, ohřev předního i zadního skla, které se zapínají, když fakt mrzne (zadní když je nula a míň, přední od cca -2°C) a samo se to po nějaké době vypne.
Takový servis je ovšem zcela nekompetentní. Bohužel, v dnešní době nic neobvyklého. Takto se panel ovládání klimatizace chovat nemá a není to normální.
Normální chování je, že si pamatuje poslední nastavení před vypnutím zapalování. Po zapnutí zapalování se k tomuto nastavení vrátí.
Nemluvě o tom, za zapnutí vyhřívání skel při nízkých teplotách toto neřeší panel ovládání klimatizace, nýbrž GEM.
Za mě nejjednodušší řešení (jak již bylo navrženo výše) je zkusit jiný panel klimatizace. Ten nejsnáze seženeš na vrakovišti, při nákupu on-line není problém ani s jeho vrácením, pokud by se ukázalo, že problém je jinde.
Sandra
Příspěvek od Sandra » 27.01.2026 22:23
Jasný, díky za info. Abych pravdu řekla, asi to řešit nebudu, protože se mi to auto nelíbí, ne vzhledem, ale vlastnostma. Není to o tom, že bych přeplatila, i kdybych to dostala zadarmo s plnou nádrží, tak by to bylo drahé, je to prostě krám, těžký, obrovský, se slabým motorem, jede to jak důchodcovské auto, předjíždění na dlouhé sekundy, prostě jsem udělala s nákupem chybu (a opakuju že ne kvůli ceně) a dříve nebo později se ho zbavím. Ale není to jen problematický panel klimatizace, je to spousta drobností, které se nedají řešit nebo jen velmi těžko, jako třeba otravná vločka na palubce, která pod 4 stupně svítí oranžově a na nule zčervená, nezamyká se po rozjetí, denní svícení není přítomno, na polohu auto se to rozsvítí až večer a přes den je to zhasnuté (přitom to prý jde přes diagnostiku nastavit a zrovna tak to zamykání), těžké víko kufru, naprosto nesmyslný vstup do motorového prostoru přes klíček a ještě se to musí zajišťovat tyčkou, aby zůstala kapota otevřená, na to, jak je to líné, to žere jak tank (mám průměrnou spotřebu 7.9 po dvou tisících km). Prostě ze mě fanynka Fordu zjevně nebude, možná ještě Mustanga nebo F150, ale Focuse CC teda určitě ne. Přitom motor je evidentně ve skvělém stavu a můj automechanik mi celé auto chválí, jak jsem vybrala dobře, že je to levné na provoz, bezproblémové, bezúdržbové, nastartuje na první otočení i při -20°C, dovnitř neteče a střecha funguje plynule, bez pazvuků, ale prostě mi to nesedlo. Tak se omlouvám, že tu otravuju, už nebudu, nechám to tak, jak to je a jakmile najdu něco, co mi ho nahradí (vím co, jenže jich moc není), tak prostě půjde, nejlépe na výměnu, ale fakt budu ráda, když se ho zbavím. Uvidíme na jaře, jestli mi nezmění trochu názor jízda bez střechy. Ale prostě tahle koupě se mi nepovedla, i když má neuvěřitelně pohodlné sedačky.
Jožko2018
Příspěvek od Jožko2018 » 27.01.2026 23:11
No tak nabudúce pri kúpe auta budeš vedieť, na čo si dať pozor.
Pet70
Příspěvek od Pet70 » 28.01.2026 09:24
Nebo si může dát pozor auto kdo ho kupuje 8)
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 30.01.2026 11:52
Teda- zlobit se na auto, že na možnost námrazy upozorní oranžově a na skoro jistotu červeně? Jiný auta max. jen přidají znak mínus a možná při té změně pípnou.
Jožko2018
Příspěvek od Jožko2018 » 30.01.2026 14:11
Tam je toho viac pri čom som len čumel čo Sandra píše...
Sandra
Příspěvek od Sandra » 17.02.2026 21:21
Jožko2018 píše: 27.01.2026 23:11 No tak nabudúce pri kúpe auta budeš vedieť, na čo si dať pozor.
To máš pravdu. Dala jsem si pozor a vybrala jsem dobře, Focus šel do pr... (divím se, že ho vůbec někdo koupil) a mám doma krásnou Mazdičku MX-5 NB a i když je o 9 let starší než Focus, tak je to úplně jiná liga, krásná, malá, svižná, pohodlná. Akorát se nemůžu dočkat jara, až sundám hardtop a nasadím plátěnou střechu. Podle servicemana, který mi den po koupi měnil olej a další kapaliny, je auto (na svůj věk) v perfektním stavu, kupodivu kromě víka kufru nikde rez (a už mám domluveného karosáře, docela mi vyrazil dech cenou, jak to bude levné), prostě se to povedlo. Láska na první svezení a i když mi bylo od samého počátku jasné, že Focus je jen dočasný, nenapadlo by mě, že to v tomto případě přeroste v čirou nenávist a to dočasné bude znamenat dva měsíce.
Každopádně děkuji za rady, mějte se tu krásně a já se loučím. A nezlobte se na mě, že ze mě nebude fanoušek Fordu, já prostě mám ráda malá svižná a veselá autíčka.
Naposledy upravil(a) Sandra dne 17.02.2026 21:26, celkem upraveno 1 x.
Sandra
Příspěvek od Sandra » 17.02.2026 21:25
C-Maxis píše: 30.01.2026 11:52 Teda- zlobit se na auto, že na možnost námrazy upozorní oranžově a na skoro jistotu červeně? Jiný auta max. jen přidají znak mínus a možná při té změně pípnou.
To byla jen narůstající frustrace z koupě šmejdu, lítosti nad vyhozenými penězi a zjišťováním, co všechno funguje jinak, než jsem zvyklá, frustrace z každé jízdy a nakonec i narůstající touhy se toho zbavit za každou cenu, což se kupodivu povedlo vcelku rychle. Zato teď se jen blížím k autu a už se usmívám a vydrží mi to celou jízdu, prostě úplně o něčem jiném. A mimochodem, zásuvka zapalovače se zapíná a vypíná s polohou 2 klíčku, tak jak je u slušných aut zvykem.
No, poučila jsem se a jiné auto už kupovat nebudu, v momentě, kdy nebudu schopná se do Miaty dostat, přestanu jezdit a doufám, že to bude za hodně dlouho 😊
