Tak inak. Rozvody a cistenie sacieho kosa by si mal robit aj keby je auto v poriadku.misina25 píše: 18.04.2023 10:58 Ahoj Stano, nemyslím tím že bych za to ty peníze nedal, ale nechci dát ty peníze aniž bych odstranil tu poruchu. Nechám vyměnit rozvody a porucha bude furt. Pokud se odstraní ta závada tak pak klidně, a to je pro mě to důležité. Nejdříve vyřešit problém a pak ten zbytek![]()
Cvakání při akceleraci 1.0 EB
Re: Cvakání při akceleraci 1.0 EB
- misina25
Jsem od Teplic, severní Čechy
Ford Focus III kombi 1.0 ECOBOOST 92KW r.v.07/2013
- misina25
Ano máš pravdu. Ale dokud nebudu vědět že se to dá opravit aniž bych musel zaplatit tisíce za opravu tak to nemá smysl ne. Udělám rozvody za 15 a pak mi řeknou že oprava vyjde na dalších 20-25 tak má to se můžu v.....stano. píše: 18.04.2023 17:26Tak inak. Rozvody a cistenie sacieho kosa by si mal robit aj keby je auto v poriadku.misina25 píše: 18.04.2023 10:58 Ahoj Stano, nemyslím tím že bych za to ty peníze nedal, ale nechci dát ty peníze aniž bych odstranil tu poruchu. Nechám vyměnit rozvody a porucha bude furt. Pokud se odstraní ta závada tak pak klidně, a to je pro mě to důležité. Nejdříve vyřešit problém a pak ten zbytek![]()
To to dám radši do háje, a prodám to pod cenou. A nebo seženu někde jiný motor na výměnu.
- phofy
Hele nechal bych změřit tlaky válců a bude jasno
- djdekl
Najdi si na FCB David Lukes RS - dela Fordy v TP
- misina25
Tak po delší době se vracím k problémů. Bohužel ani ve Fordu nedokázali zjistit co s autem je, aniž by museli začínat rozebírat celý motor. Tzn hlava dolů a další věci okolo. Což jen rozebrání by prý stalo 10tis. + No e rozvody a další věci které by se museli vMe IT. Takže jsem se na to vykašlal a dál to k nám na servis. Si ve princip stejný, ale za jiné peníze. Bohužel první termín je až 16. Takže pak dám vědět jak to dopadlo.
- phofy
Určitě dej pak vědět, někomu dalšímu to pomůže a hlavně ať ti to dobře dopadne
- misina25
Tak nový poznatek je takový. Bylo zjištěno že to cvakání způsobují ventily. Musí se při vyměnit nějaký kalíšky
. Prý je tam mezi nima vůle a proto to cvaka. Takže hlava dolů a komplet přetesnit a samo i rozvody rovnou. Bohužel mají tolik práce že to budou dělat až příští týden v pátek. A nepojízdný budu tak tři, čtyři dny.
- phofy
Tak to je celkem dobrá zpráva, stejně by se to u rozvodu mělo kontrolovat a hlava dolů na vymezení vůlí nemusí, jenom vačky
- misina25
No bylo mi řečeno že prý musí hlava dolů
. Tak uvidíme co se vše bude dělat
Tiez nerozumiem preco hlava dole.
- lewis
Tak to bude docela dlouhá oprava, když musí hlava dolů...že by měli v plánu měnit podpálené ventily?...jinak to nechápu
Ford Focus 1.0 ecoboost ActiveX, 114kW, kombi, 2023, červená Fantastic
Ford Focus 1.0 ecoboost Trend Plus, 103kW, kombi, 2017, Candy Red
Byl: Ford Focus 1.8 TDCi, 74 kW, kombi, 2004, modrá met.
vladka1
Proč hlava dolu?? Tam nebude jen vůle ventilů... Nebo si chtěj vydělat.. Označil bych si jestli hlava opravdu dole byla (kapka barvy na styk hlava - blok)
Mmch. kalíšky jdou zbrousit nebo povyměňovat, servis který s těma motorama dělá by měl mít v regálu hafo kalíšků z chcíplých motorů.. Ale s tim se babrat nebudou a vyúčtujou nový
Má ekobuřt proměnný časování? (přesuvníky)
- phofy
- misina25
Ahoj všichni,
Tak auto je opravené. Příčinou cvakaveho zvuku byla nakonec ulomená spodní část pístu
. Takže komplet všechny tři písty nové. Repase hlavy válců, rozvody a vše kolem. Tzn skoro generálka motoru. Servisak povídal že ten píst měl ve válci vůli a proto to cvakalo. Kousek toho pístu naštěstí spadnul do vany a tam zůstal. Že prý mám štěstí že byl poškozený jen ten píst a ne i vložka válce. Takže suma sumárum 42k a motor běží jak za mlada. Bohužel jsem měl v plánu ho příští rok prodat a koupit něco jiného, ale to je teď nesmysl. Holt ještě vydrží a pak ho dám dceři až udělá řidičák
. Tak doufám že tohle byla má delší dobu větší porucha.
