Nejde zamykat a odomykat s DO
Herrkouril
Re: Nejde zamykat a odomykat s DO
Příspěvek od Herrkouril » 22.11.2022 19:01
Muže slabá baterie způsobovat i to cvakani relé nebo to bude jinej problém ?
Příspěvek od ZaQik » 22.11.2022 19:45
ano, nizke napeti chvili rele udrzi a chvili zase ne-e
Herrkouril
Příspěvek od Herrkouril » 22.11.2022 20:36
Ahaa, díky za zprávu a dam vědět , co jsem zjistil.
Herrkouril
Příspěvek od Herrkouril » 24.11.2022 18:57
Tak jsem to měřil a hrozne to skakalo ty hodnoty, nicméně maximum bylo 12,6V, tak nevím no :roll:
Příspěvek od ZaQik » 24.11.2022 20:04
maximum je k nicemu, potrebujes minimum, abys mohl delat zavery
(proste tu baterii dobij)
rastino7
Příspěvek od rastino7 » 27.01.2023 16:34
Reagujem po cca roku na moj problem...Neslo mi dialkove...po obnove niektorych,hnilych kablov v riadiacej jednotke motora ? ( neslo nastartovat) mi nasledne prestalo ist automaticke svietenie, nesiel central, tempomat, otvorit kufor a pod...
Cez forscan som si natiahol online data z AsBuilt podla win a vsetko zacalo fungovat aj dialkove ovladanie, ktore som zbytocne riesil novym prijimacom a pod...takze ako aj spomenul Zaqik, mozno bol vymeneny GEM a neprepisane povodne hodnoty, aj ked vsetko islo okrem dialkoveho...teraz uz ide "zatial"vsetko... :hhura:
Herrkouril
Příspěvek od Herrkouril » 03.03.2023 19:42
ZaQik píše: 24.11.2022 20:04 maximum je k nicemu, potrebujes minimum, abys mohl delat zavery
Tak po dlouhé době se vracím. Baterie byla ok, problem byl v celém gemu, vyměněn kus za kus a zatím funguje.
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 04.03.2023 11:54
:nazdravi:
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Herrkouril
Příspěvek od Herrkouril » 06.02.2024 18:10
Ahoj borci , tak se po skoro roce opět ozývam. Tentokrat mám problem s tím , ze jakmile prituhne venku, tak mi přestane fungovat zámek u řidiče přes DO. Zbytek auta se normálně odemce i zamce, jen u řidiče je mrtvo. Ale když strcim klíč normálně do zámku, tak central funguje v pohodě. Začínám to vždy pozorovat podle teploty venku, v létě valí vše normálně, jakmile se začne ochlazovat napr k 10 stupnum, tak už musím zamcit třeba na 2x-3x, aby se zamkl i řidič a jakmile je ještě větší zima , tak už to proste nefunguje. Nevíte, co by to mohlo byt ? Díky!
Příspěvek od ZaQik » 06.02.2024 18:26
zatuhly zamek uvnitr - kdyz pouzijes DO, tak se odemyka motorkem, kdyz pouzijes klic, tak je tam mechanicky prevod az do zamku
Herrkouril
Příspěvek od Herrkouril » 06.02.2024 19:10
Dá se nějak prostriknout, aniž bych musel rozdělavat obložení nebo to nebude nic platný ?
Příspěvek od ZaQik » 06.02.2024 19:18
zprovozneni z venku bez demontaze si neumim predstavit
Herrkouril
Příspěvek od Herrkouril » 06.02.2024 19:26
Sakra , tak se budu muset drbat s rozdelanim. Potom jak to budu mít rozdelane, tak stačí ten zámek prostrikat něčím a nebo bude potřeba něco víc?
robbert
Zamykání a odemykání auta
Příspěvek od robbert » 29.05.2025 11:09
Zdravím,
obnovuji téma.
Mám Ford Kuga 2011 (z podpisu), takže ještě původní model. Auto stálo v garáži a pravděpodobně se vybila baterie. Na odemknutí dálkovým ovladačem nereaguje vůbec. Otevřel jsem tedy kapotu (otevírá se mechanicky klíčem z ovladače) připojil jsem na baterii kabely, ale auto ani po 10 minutách neregovalo a neodemklo se. Zkusil jsem tedy odemknout auto stejným klíčem, kterým jsem odemkl kapotu, ale bohužel, klíč se v zámku protáčí. Chvíli má odpor, chvíli jde úplně volně. Vyměnil jsem baterku v klíči a reakce veškerá žádná.Kuga má dvojité zamykání, takže je pravděpodobné, že bylo aktivováno.
Má někdo nějakou radu, jak auto odemknout?
PS: Ještě mám strach, jestli se mi nepodařilo při výměne baterie v klíči ten klíč odpárovat, nevím, jak dlouho to trvalo. prostě, když se daří, tak se daří.
Za každou radu budu vděčný.
Re: Zamykání a odemykání auta
Příspěvek od ZaQik » 29.05.2025 14:06
odpojil bych autobaterii na 35 minut, pak pripojil a doufal, ze to dalkac pobere (neni duvod, proc by to nemelo jit) ... je mozne, ze aktualne jsou v jednotkach nejake blokujici chyby a delsi odpojeni zdroje by je mohlo vymazat
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 hostů
