Original bluetooth handsfree + voice control
Re: Original bluetooth handsfree
Příspěvek od ZaQik » 20.04.2011 11:26
mikejz píše:... originál "držák" na telefon s vyměnitelnou redukcí dle druhu telefonu
- muzes si do toho koupit adapter na BT rozhrani
- podle VIN se da zjistit, co mas za "design" - A, B nebo C ... a podle toho se pak rozhodnout, co dal
Pnr
Příspěvek od Pnr » 22.04.2011 21:39
Mozem sa spytat, aky modul by som mal hladat do svojho focusa? V akych dalsich modeloch je este montovany?
FFII 2011, Hatch, 1.6 74kw
martin.stein
Příspěvek od martin.stein » 22.04.2011 23:41
Zkousel jste nekdo pouzit neoriginalni mikrofon? Treba nahradni pro parrota. jde me o to zda me pak bude slyset.Diky
Příspěvek od ZaQik » 23.04.2011 10:47
Pnr píše:Mozem sa spytat, aky modul by som mal hladat do svojho focusa? V akych dalsich modeloch je este montovany?
BTmodul je stejny ve vsech fordech od 2006 + FoFo II. Vnitrni firmware se meni (nejnovejsi nacita kontakty z telefonu, umi USB i GPS), ale pro potreby BT je to stejne. Pozor jen na tzv. telefon design A - je to modul bez BT!!!
jaroš1
Příspěvek od jaroš1 » 19.06.2011 21:41
Zdravím .
Mám problém ohledně originálního BT .Dnes jsem chtěl telefonovat přes handsfree autorádia 6000CD a prostě to nešlo.BT na autorádiu mám ON.Na telefonu Nokia 6330i bluetooth zapnut a při spárování to nenajde zařízení.(doposud to fungovalo , jediné co jsem v autě změnil byla teplota klimatizace .) Když zmáčknu tlačítko VOICE při zapnutémzapalování tak dříve to mluvilo něco německy a dnes ticho. Zmáčknu tlačítko telefonku -MUTE na dlouhé stlačení nereaguje.Při dlouhém stlačení tlačítka Volume se BT v autorádiu přepne BToff.Může někdo poradit co se mohlo tomu přihodit , když to doposud šlo?
Ford Focus 5dv. 1.6TDCI 2006 Deep Navy
Příspěvek od ZaQik » 19.06.2011 23:12
... asi nefunkcni spojeni BTmodul - radio. Prvni pokus jen odpojit baterku a dalsi pokus zkontrolovat kabelaz.
jaroš1
Příspěvek od jaroš1 » 20.06.2011 19:35
Díky za radu, ale zatím jsem vytáhl pojistku autorádia a dal zpět no a ono to začlo fachat . :bravo22: :Dancer: Ale stejně mě zajímá proč to přestalo fungovat.
MiloshCZ
Příspěvek od MiloshCZ » 20.06.2011 20:38
Já jsem zase zjistil, že když mám na rádiu spárované dva telefony, tak u telefonu č. 2 to vždycky chce PIN a u telefonu č. 1 jen při prvním párování. A když přepnu na telefon č.2 a chci přepnout zpátky na 1, tak je nutné buď č.2 nemít v dosahu, nebo musí být spárovaný. Když je ve stavu, kdy po mě chce telefon PIN, tak to přepnout nejde (nenajde to telefon č.1). :nixw:
Tenhle problém nemají lidé s jedním telefonem v dosahu :totlsmile:
Focus II Trend Plus Combi, 1.6 74kW, rv2010
Hop377
Příspěvek od Hop377 » 22.06.2011 10:12
Nama niekto shcemu kompletneho ovladania radia pod volantom vratane tlacitka VOICE? Priapadne nevie niekto ako je to tlacitko zapojene, ci len do odporovej matice, alebo ma samostatne vodice? Dakujem.
MiloshCZ
Příspěvek od MiloshCZ » 22.06.2011 10:15
No měl jsem to rozebrané a tuším, že tam chybí jen to tlačítko. Na samostatném vodiči to není, vedou tam celkem jen 2 dráty.
Hop377
Příspěvek od Hop377 » 22.06.2011 11:07
Vdaka vecer skusim rozbrat, ked tam chyba tlacitko pravdepodobne ani odpor nebude osadeny, skum niekde najst schemu.
Hop377
Příspěvek od Hop377 » 22.06.2011 22:29
Dnes vecer som otvoril dialkove, je tam pozicia na spinac a vsetky odpory su osadene, ked prekreslim schemu do kulturneho vzhladu mozem poskytnut ak bude zaujem.
martin.stein
Příspěvek od martin.stein » 23.06.2011 13:37
me by to zajimalo. taky sem si dodelal bluetooth a hlasove ovladani na tlacitko menu na dalkaci moc nefunfuje. takze pokud se ti to podari tak se ucite podel o postup. prip. foto.
Hop377
Příspěvek od Hop377 » 30.06.2011 09:54
Skusal som prijit modul 8M5T-19G488-AM k radiu SONY II, mobil mi najde Ford audio a pri pokuse o spravoanie mi odmietne kod. Vie niekto pradit kde by mohol byt problem?
Hop377
Příspěvek od Hop377 » 06.07.2011 17:08
Mohol by mi niekto prosim nakreslit schemu z ovladaca radia s tlacitkom Voice? Dorobil som si tlacitko do povodneho ale vobec nereaguje. Dik.
