Klimatizace / topení
Dr.Romca
Re: Klimatizace / topení
Příspěvek od Dr.Romca » 29.08.2011 21:56
Hele já to mám taky - jakmile zapnu to max, tak hned fouká teplej vzduch...Takže podle mýho tam topná spirála je ;)
hayney
Příspěvek od hayney » 29.08.2011 22:17
díky za reakci.
a někdo s benzínem?
hledám: Ford Mondeo Kombi 2001+ Duratec 1.8, 2.0
bylo: Ford Mondeo Kombi 1999 benzin 1.8 Zetec 85kw
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 30.08.2011 08:01
Pro TDCi jsem to tu už popisoval.Ve vodním okruhu jsou 3 pomocné jakoby žhaviče.Pokud se zapne ofuk skal tim max.tlač. tak se sepnou všechny tři a zrychli ohřev vody v topném okruhu,ale rozhodně to nanahradí výhřev skla to ani náhodou.Pokud je mráz tak to trvá nějakou dobu než se nahřeje voda u benzínu je to rychlejší ale stejně to trvá :idea: kdežto se sklem je rozmrazené do pár minut.Takže rozhodně hledat s vyhřívaným sklem :!: Pokud ti někdo bude tvrdit že to není potřeba tak jen proto že to nemá a neví oč přicházi.Já sem to měl na Scenicu benálu a teď na Mondeu v ropě ,parkuju venku a jeto naprostý luxus :!:Vlastně to bylo spolu s vyhřiv. sedadly jedno z kriterii při výběru auta.Jak říkám parkuji venku vím o čem je řeč.Máš možnost vyběru tak ji využij.
hayney
Příspěvek od hayney » 30.08.2011 19:54
Brehowicz píše:Pro TDCi jsem to tu už popisoval.Ve vodním okruhu jsou 3 pomocné jakoby žhaviče.Pokud se zapne ofuk skal tim max.tlač. tak se sepnou všechny tři a zrychli ohřev vody v topném okruhu,ale rozhodně to nanahradí výhřev skla to ani náhodou.Pokud je mráz tak to trvá nějakou dobu než se nahřeje voda u benzínu je to rychlejší ale stejně to trvá :idea: kdežto se sklem je rozmrazené do pár minut.Takže rozhodně hledat s vyhřívaným sklem :!: Pokud ti někdo bude tvrdit že to není potřeba tak jen proto že to nemá a neví oč přicházi.Já sem to měl na Scenicu benálu a teď na Mondeu v ropě ,parkuju venku a jeto naprostý luxus :!:Vlastně to bylo spolu s vyhřiv. sedadly jedno z kriterii při výběru auta.Jak říkám parkuji venku vím o čem je řeč.Máš možnost vyběru tak ji využij.
díky za ujištění! už se těším na rána bez škrábání
jimm
Příspěvek od jimm » 30.08.2011 20:12
to si piš :palec_nahoru: já jezdím z parkoviště jako první zatím co ostatní škrábou a nadávaj :D :Dancer:
hayney
Příspěvek od hayney » 30.08.2011 20:34
jimm píše:to si piš :palec_nahoru: já jezdím z parkoviště jako první zatím co ostatní škrábou a nadávaj :D :Dancer:
jak švagr tak kolega z práce nemaj výhřev a snaží se sami sebe uchlácholit, že jim to vlastně topí hned a že ten výhřev vůůůůůbec nepotřebujou :totlsmile:
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 30.08.2011 20:42
Bezostyšně kecají až budeš mít vyhřivane sklo tak prozřou,věř mi a budou jen tiše závidět ,nahlas by to nepřiznali :wink:
hayney
Příspěvek od hayney » 30.08.2011 21:48
já to měl na starym fordu, ale dva svislý pruhy před řidičem vynechávaly, takže jsem to neměl v plné kráse. i tak jsem si to užil
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 30.08.2011 22:00
joo, mě taky vynechávaj úplně vlevo 3 pruhy, pak dva jedou a pak 1 pruh... ale i tak je to OK...chtěl bych to nechat vyměnit, ale bojim se dešťáku a senzoru světel...
hayney
Příspěvek od hayney » 30.08.2011 22:12
já z toho důvodu, že mi nějaký pruhy nešly, nechal měnit sklo a nepomhlo. asi to bude někde dole v těch paticích, nebo nevim, každopádně mě to pěkně štvalo
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 30.08.2011 22:18
Ono to má jako nějakej konektor dole jo? Já bych čekal, že to bude nějak inteligentně připojený přes dva tři fastony...jestli to má konektor, tak to teda potěš...
hayney
Příspěvek od hayney » 30.08.2011 22:21
já mám dojem, že jsem tam viděl nějakej plíšek nahoře a dole, nebo mi to snad mechanik říkal, co to měnil. ale ruku do ohně za to nedávám
jimm
Příspěvek od jimm » 31.08.2011 19:10
mondeo má konektor na vyhřejvaný sklo dole na straně spolujezce :palec_nahoru:
Petrákkk
Příspěvek od Petrákkk » 01.09.2011 21:07
Tak snad abych to tu uvedl na pravou míru. ;)
Přední sklo je napájené dvojicí konektorů, jsou umístěné v levém a pravém dolním rohu skla. V každém konektoru jsou 2 (slovy dva :D) vodiče (plus a zem). Každý konektor napájí pouze polovinu skla, tedy od kraje ke středu skla - bráno vertikálně. Jednotlivé spirálky jsou zapojeny paralelně. Tudíž, jestli jsi si nechal vyměnit přední sklo a nefungovaly Ti poté stejné spirálky, někdo s tebou pekelně vyjebal... :bebng:
Mondeo 4/2003 2.0 TDCi 96kW kombajn
jimm
Příspěvek od jimm » 04.10.2011 23:00
čau, mám problém z man.klimatizací,když ji vypnu tak pořád chladí,světýlko zhasne ale pořád chladí,nevíte čím to je :nixw:Připadá mě že pořád funguje kompresor i po vypnutí klim.I když klim.nepoužívám tak se pod autem vytvoří louže,prostě pořád chladí i po vypnutí nebo i když jí vůbec nezapnu
Zpět na „Interier - Mondeo“
