Stránka 3 z 16
Re: Reproduktory
Napsal: 16.02.2013 23:17
od Gargamell01
Nepoznáte někdo či v inzerátu se jedná o přední nebo zadní repráky? Stále suším v garáži zadní středobasy z mondea, výšky do zadních dveří... ale nemám nic do přdních dveří místo seirových papíráků. Chtěl bych to udělat najednou.
Zde odkaz:
http://viewitem.eim.ebay.cz/Ford-Focus- ... 56337/item
Díky
Re: Reproduktory
Napsal: 16.02.2013 23:21
od Gargamell01
Odpovím si sám... teď jsem našel inzerát s popisem, kde píšou přední. Vypadá uplně jinak než ten v inzerátu z čehož usuzuji, že v inzerátu, který jsem vložil jsou repráky zadní. Takže už jsem ticho
Re: Nefunguje pravy zadny repro
Napsal: 17.03.2013 18:27
od snack1
jsou stejné přední a zadní repro ?
Napsal: 17.03.2013 19:53
od ZaQik
u FF2 nejsou
Re: Reproduktory
Napsal: 06.04.2013 19:46
od Pjam
Tak jsem právě zjistil, že mě odešel obyčejný sériový reprák v zadních dveřích-FFII,r.v.2005. Jedná se o 25W a 4 ohmy. Zatím nesháním nic lepšího, stačí kdyby mi někdo poradil, kde sehnat stejný,ale funkční???
Díky
Re: Reproduktory
Napsal: 06.04.2013 20:33
od stano.
Skus v masiarstve.
Re: Reproduktory
Napsal: 06.04.2013 20:45
od Pjam
Když jsem chtěl p o r a d i t, tak jsem to myslel vážně...
Re: Reproduktory
Napsal: 23.06.2013 16:13
od Gargamell01
Ahoj, znovu k tématu:
Sundal jsem vzadu tapec a asi žádná příprava pro výšky se nekoná. Alespoň tam nic nevidím. Je potřeba tahat dráty až od radia nebo se to dá vytahnout od těch středobasů. V tom konektoru vidím, že místo by tam bylo. Díky
Pokud jsem to dobře pochopil asi budu muset pořídit nějaký spojovací material mezi tím středobasem a výškou
Re: Reproduktory
Napsal: 23.06.2013 18:57
od Medmen
Je to tak jak píšeš .. stačí natáhnout dva dráty od středobasů + sehnat konektor pro připojení výškáče.
Re: Reproduktory
Napsal: 23.06.2013 20:26
od ZaQik
konektory mam, Tobe venuji
Re: Reproduktory
Napsal: 23.06.2013 21:07
od stano.
Nezabudnut na vyhybku. Inak odvaris vyskace.
Re: Reproduktory
Napsal: 23.06.2013 21:28
od ZaQik
vyhybka netreba, vyskac ma kondik
Re: Reproduktory
Napsal: 23.06.2013 23:14
od stano.
To JE vyhybka
Sice taka... lacna, ale odfiltrovava nizke frekvencie.
Re: Reproduktory
Napsal: 24.06.2013 00:23
od ZaQik
dobre: vyhybka NA STREDOBASU netreba, UZ JE NA vyskacI (ma kondik)
Re: Reproduktory
Napsal: 04.07.2013 22:43
od Gargamell01
Díky ZaQikovi za dodaný material!
Jsem asi dřevo ale namám tucha jak z toho konektoru, který je u středobasu vyndám jednotlivý pin, abych mohl dát do jiného konektoru. Lze to nějak stručně popsat, nebo to mam raději odsříhat?
