tažné zařízení
Re: prosím o pomoc
Příspěvek od ZaQik » 04.10.2011 09:06
... tak jsem koukal na Cmaxe, jak to ma delane ... a tohle je PRAVDEPODOBNE rele pro kontrolu zavady osvetleni (finis 1222647; cca 3500,-) ... to by spalene byt nemelo :nnou: , to by to melo spaleni hlidat ... asi bude problem jeste nekde jinde
dojdi i s krabickou k dealerovi a on Ti poradi
Re: prosím o pomoc
Příspěvek od foki » 04.10.2011 21:29
100% je to to rele , cislo dilu je tam videt
Číslo náhradního dílu: 1222647
Číslo konstrukčního dílu: 97BX-10C909-AC
michal.paluzga
Re: prosím o pomoc
Příspěvek od michal.paluzga » 05.10.2011 13:12
Dalo by se to nejakým způsobem nahradit,nebo obejít?
FFC-Max,1,6TDCi,80 kW,2007.
Re: prosím o pomoc
Příspěvek od ZaQik » 05.10.2011 13:50
a/ vrakoviste ... nebudou vedet, kolik to stoji a daji to levne
b/ zkusit nejakou stavebnici pro tazne v Cmaxu "made in china"
Re: prosím o pomoc
Příspěvek od ZaQik » 01.11.2011 11:31
... o vikendu jsem videl na vlastni oci original tazne zarizeni na FoFo II pred FL. Elektrika je docela jednoducha: 2x konektory do svetel, 1x konektor do zasuvky u koule, 1x konektor k parkovacimu asistentu (blokace pri couvani s vozikem), 2x privod kostry, 1x rele a 1x ridici obvod (ta vyhorela cervena krabicka vyse). Nechapu, proc to stoji tolik penez ...
pretorianm
Re: Tazne zariadenie
Příspěvek od pretorianm » 14.05.2012 10:26
absolvoval niekto v blizkej dobe instalaciu tazneho zariadenia (SR) co k tomu treba obehat ake urady?
priklad: kupim si tazne, namontuju ho (predpokladam ze to musi byt autorizovany "instalater") a co potom? policia? obvodny urad dopravy alebo kde? aky jepresny postup a prip. aj co to stoji (nie tazne ale papierovacky okolo)
spanel
Příspěvek od spanel » 14.05.2012 13:27
Nevím přesně jak v SR, ale montáž obvykle vyžaduje "homologovaný" servis, který má certifikát a pak se zajede na příslušný úřad - dopravní odbor na Městském či obecním úřadě, kde provedou změnu - zápis do velkého TP.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 14.05.2012 13:36
Ve firmě dostaneš potvrzení o odborné montáži, zajdeš s ním na úřad, s sebou i velký TP i OTP (malý TP), vyplníš formulář - žádost o zapsání změn do TP, zaplatíš 50,- CZK, zapíšou ti změnu to TP, vystaví nové OTP a hotovo. Pokud nejsi zároveň vlastník vozidla, asi to bude chtít plnou moc vlastníka vozidla. Na zápis změn máš podle zákona nějakou omezenou dobu od vystavení toho potvrzení, respektive od montáže TZ.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
fofok
Příspěvek od fofok » 16.09.2012 19:43
Zdarec.Budu dodělávat tažný a chci se zeptat jestli je potřeba ten modul nebo to bude fachčit bez něho.FFII kombi prosinec 2010.
Příspěvek od ZaQik » 16.09.2012 19:46
potrebujes modul ... GEM neutahne blinkry + jeste neco (a to jsem zapomnel :dih: )
Nepér
Příspěvek od Nepér » 17.09.2012 14:07
To je teda blbý auto :dih: Ono to sotva utáhne svoje vlastní brzdovky...
Příspěvek od ZaQik » 17.09.2012 21:28
jen pro zajimavost:
noname reseni (napr. UniKIT-2): cca 1200,-
ford reseni: cca 4500,-
Nepér
Příspěvek od Nepér » 18.09.2012 09:46
A jsou v tom relé, nebo tranzistory?
spanel
Příspěvek od spanel » 18.09.2012 11:43
Elektronka É-třenáct z našeho podniko Katóda Holomóc. :hhura:
Příspěvek od ZaQik » 18.09.2012 13:18
