Stresny nosic - vsetky informacie a navod na montaz
pfemir
Re: Stresny nosic - vsetky informacie a navod na montaz
Příspěvek od pfemir » 03.02.2010 14:15
Hmm, tak to teda nic moc. Chapal bych to u nejakeho univerzalu, ale u Ford originalu navic u provedeni primo na c-maxe bych cekal, ze to bude licovat uplne presne. Kdyby tam dali aspon nejakou gumu okolo ....
Tu antenu jsem dal schvalne pod, aby mi nezavazela u rakve a abych mohl vyjet z garaze aniz bych ju musel sundavat jako ted :-)
Ford Focus C-max 1.8 16V 92kW Ghia 2006
yuray
Příspěvek od yuray » 03.02.2010 19:26
ja mam ten isty nosic na Fieste - ten isty problem, takisto Fusionisti sa stazovali na toto... Pozeram, ze Ty mas novsiu verziu s modrym logom Fordu a aj tak problem neodstranili. Zrejme na to maju nejaky dovod - univerzalnost na vselijake mozne Fordy nie len pre Europu...
Inak, Focus to ma vyriesene dobre (avsak Focusacky nosic trpi inym, horsim, neduhom - praskajuce plastove podlozky) neviem ci by Ti tam pasoval aj ten typ alebo nie...
2020 Ford Focus, 1.5 EcoBoost 110kW, Metallic modrá, Combi ...
2008 Ford Focus, 1.6 TDCI 66kW, Vision modrá, 5-dverový ... foto
2006 Ford Fiesta, 1.25 55kW, Jeans modrá, 5-dverová ... foto
postak
Příspěvek od postak » 03.02.2010 21:05
No mě se ten nosič nelíbí ani trochu :roll: a vůbec nelituju 4tis. za Thule 8)
pfemir
Příspěvek od pfemir » 03.02.2010 22:55
To yuray: no pokud jsou jine c-maxi pro evropu a pro zamori, prosim, muze byt. Ale pak neni problem mit i dvoje provedeni nosicu, pro evropu a zamori. A nebo tam aspon dat na ten plast nejakou gumovou manzetu co by ten rozdil vykryla.
To postak: Me se ten nosic, krome teto jedne vyhrady, naopak libi. Hlavne za ty prachy. 4tis. bych nedal, to bych radeji koupil nejakej obycenej, zeleznej.
postak
Příspěvek od postak » 04.02.2010 14:36
No já si připlatil a nemusím řešit právě podobné problémy jako ty. :roll: Ale to je věc názoru. Vůbec mi příjde zezadu ta patka nějaká prázdná, nedodělaná a musí kolem toho fučet. Já koupil Thule Aero za 4 tis. ale nemusím mít strach, že když je mám na střeše celou zimu, tj. min. 3měsíce, že se mi po dvou letech odporoučí do sběru barevných kovů. Záruka 5 let a není co řešit. Jooo, za málo peněz, málo muziky :idea:
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 10.02.2010 19:15
Ahoj, na hory potrebuju nosic. Chci ALU.
Rozhoduji se mezi origo Ford a Hakr.
http://stresni-nosice-prikryl.cz/_c1_l3 ... c-alu.aspx
Urcite chci zamykaci.
Jakou delku maji tyce u origo Ford, resp. jak dlouha je vyuzitelna drazka?
Pokud pouziji ty T adaptery do drazky, pujdou mi tim namontovat i nosice, co byly pouzivany s ocelovym nosnikem?
Hakr by bylo kolem 3000,- origo nevim. Nejake doporuceni?
diky
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 12.02.2010 08:42
Tak origo Ford stoji 2592 včetně DPH, ale porad nevim, jakou delku ma ta tyc.
postak
Příspěvek od postak » 12.02.2010 15:41
Nevím to úplně přesně, ale origo Ford mají kolem 100cm, poněvadž Thule mají 120cm a vím že to bylo kolem 20 cm plus mínus méně. Dává to i rozum, protože Thule přečnívají z každé strany zhruba o 10 cm přes patky, kdežto origo Ford jsou po patky. :idea:
Na otázku
"Pokud pouziji ty T adaptery do drazky, pujdou mi tim namontovat i nosice, co byly pouzivany s ocelovym nosnikem?" :?:
myslíš nosiče na lyže typu krokodýl ? Záleží jestli Tadaptér půjde nějakých způsobem uchytit na staré nosiče. V zásadě by to mohlo jít, protože T adaptér je tečko se šroubem nahoru, tuším M6. :!: :idea:
A jestli ti můžu poradit, kup Thule, dáš sice 4400, ale budeš mít klid a 5 let záruku. 8)
http://www.stresni-nosice.cz/index.php? ... 011&wizp=2
Jo a kukni se ještě na vlákno zde. Jsou tam taky dobré informace :arrow:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =65&t=7658
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 12.02.2010 16:47
Aha, diky. To 100cm +- neni teda moc. Jak sem daval odkaz na HAKR, tak tam asi principielne jde dat tyc i delsi (130cm).
4400 se mi davat proste nechce. Sice zaruka dlouha, ale tezko pujde uplatnit na poskrabani. A ze by se tam toho moc kazilo, to se mi nezda. Navic to pouziju tak 4x rocne. Hakr dava 3 roky.
Ted koukam, ze ten HAKR v mem odkazu ma ale nejake divne patky.
Jeste Neumann, ale trochu se mi nelibi
http://www.neumax.cz/obchod/ford-focus- ... m-naa1042/
Radegast
Příspěvek od Radegast » 12.02.2010 17:58
FoFo II Combi Ghia 1,6 TDCi 80kW Dark Grey 05/2005
postak
Příspěvek od postak » 12.02.2010 18:23
Vidíš to, Radek z HOR ti dal bezva odkaz. :wink: Jestli máš registraci, tak není co řešit. Oděrky bych neřešil. S nosičema zacházím jako s porcelánem, taky je nechci mít zbytečně poškrábané, ale co se týká životnosti, neřešil bych nic jiného než Thule. Ale to je otázka, jak dlouho budeš mít auto, atd. Pro mě je otázkou kvalita a ne peníze. :!: Od Hakru bych si nekoupil nic. Vidím ty jejich strašně aerodynamické střešní boxy, tak mě natahuje :mrgreen:
Smoke_rs
Koupě střešního nosiče
Příspěvek od Smoke_rs » 28.02.2010 11:44
Zdarec,
mám FoFo II kombi s pevnými body pro montáž střešního nosiče.
Rád bych si nějaký vybral a rád bych sesbíral nějaké zkušenosti. Zatím jsem si vybral od HAKRu s hliníkovými lištami v ceně cca 3000. Máte s nimi někdo zkušenosti? Jak dobré, tak špatné? Případně s nějakými jinými? Bohužel jsem nenašel v žádné jiné sekci podobný dotaz.
Díky.
Smoke_rs:
Ford Focus kombi, ZETEC SE 1.6i 16V, 2001, 126tis km
Re: Koupě střešního nosiče
Příspěvek od foki » 28.02.2010 13:43
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 01.03.2010 10:31
Takze mam objednane ALU Hakr. Zacal jsem se zabyvat "vydlabavanim" toho zavitu ve strese a je to nejak jinak, nez jsem tady cetl.
Po odklopeni plastu mam nad tim spravnym mistem evidentni boulicku, ktera ani "nedovoluje" dolovat na spatnem miste. Lze ji pomerne jednoduse oddrapnout treba plochym sroubovakem. Material je jakoby odlehcena guma, trochu do pěnova. Asi to trochu degradovaly vyssi teploty v lete. Pod tou boulickou, ktera je duta vidim kov zavitu. Je naprosto ciste stribrny, zadna stopa koroze, ale ani plastova ucpavka, nebo mazivo ...
Jeste to nafotim, az budu mit nosic doma, abych toho neoddloubal zbytecne moc. Testoval jsem zatim pouze jednu diru.
postak
Příspěvek od postak » 02.03.2010 14:06
Smoke_rs píše:Zdarec,
Díky.
A co tahkle zkusit tohle vlákno ? Jeho zakladatel řešit to samé co ty se stejným autem :arrow:
