Keyless entry - problém
uku
Keyless - nefunkcni odemykani a zamykani
Příspěvek od uku » 16.07.2023 21:13
Zdravim,
prestalo mi fungovat bezklicove odemykani a zamykani...
- startovani tlacitkem funguje
- odemykani a zamykani tlacitkem dalkoveho ovladani i na vzdalenost 20m funguje tez.
V cem by mohl byt problem? V jinem vlakne jsem cetl, ze antena keyless je v zadnim narazniku. Muze mit vliv to, ze jsem se prednedavnem pri couvani nechtene postaral o nakloneni svisle dopravni znacky? (na narazniku neni po kolizi zadna stopa...)
Diky za tipy...
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
Anduril
Re: Keyless entry - problém
Příspěvek od Anduril » 16.07.2023 23:31
Antén je víc. Nemáš to jen vypnuté v nastavení auta?
Jinak bych se podíval na diagnostiku.
Příspěvek od ZaQik » 17.07.2023 07:41
pokud mas v menu palubaku pristupne nastavovani keyless-entry, tak se to samo vypne, pokud ma auto slabsi baterii nebo dele stoji bez odemceni
uku
Příspěvek od uku » 17.07.2023 11:53
diky obema, vyreseno... :D
Bylo to opravdu jen vypnute v menu palubaku. Je pravda, ze mi od podzimu do jara nefungoval start-stop a v techto teplech opet zacal fungovat, takze mi bylo jasne, ze baterie asi nebude 100% ale startovani bylo a je vzdy na prvni "cink" takze tato toto "samovypnuti" vubec nenapadlo...
Jirka39
Příspěvek od Jirka39 » 09.12.2023 18:54
Zdravím kluci,
chtěl bych se zeptat mám teď stejný problém s bezklíčkovým zamykáním.Otevřít to jde v pohodě,dálkovým taky nikdy mi to problém nedělalo.Čtu tady rady zabralo třeba to vysušení fénem,nebo rozebráním kliky.V návodu je napsáno jestli nejsou zaplněny frekvence pasivního klíče jak tohle poznám.Nebo je lepší navštívit přímo Ford.Predem díky za info..
Ford Focus mk3 ST Line combi 1.5 110kw 2016
Příspěvek od ZaQik » 09.12.2023 21:37
nekdy zamykani nefunguje, kdyz je mokra a promrzla klika
"jestli nejsou zaplněny frekvence pasivního klíče" tim je patrne mysleno nejake externi ruseni
Jirka39
Příspěvek od Jirka39 » 09.12.2023 22:13
Díky moc za vysvětlení já to nechápal myslel jsem tím, že v tom klíči je nahráno víc funkcí chtěl jsem dát smazat,ale říkám si pohledám na fóru jestli s tím má taky nekdo nějaký problém..jiné zimy i bylo víc pod nulou než teď a vše fungovalo..tak mě to zarazilo a znervoznilo co to je asi servis :)
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
