Zůstává viset spojkový pedál
karolkopictures
Re: Zůstává viset spojkový pedál
Příspěvek od karolkopictures » 30.09.2024 14:14
Mne pomohlo vymeniť hlavný spojkový valec
Kuga ST line 4x4 2019 169 kW
Mondeo Titanium X 2019 140 kW
Puma Gen-E Premium 2025 124 kW
majk
Příspěvek od majk » 20.12.2024 14:48
Taky mně občas visí,spojkový pedál,leží jako mrcha na podlaze,stačí jed pozvednout,a vše je jako před tím,ale syn :D byl z toho vydřenej,když jel pro stromeček,tak to budu muset řešit:Našel jsem chlapíka na YT,ze Švédska,co měl podobný problém,vyměnil 2x spojkový válec,celou spojku,ložisko s výsuvníkem,a závada trvá....Jinej chlapík vykoumal,že stačí vyjmout s tlakové větve hydr.kapaliny delay valve,nebo bleed press.restrictor a je po problému,tak až jej najdu,a budu mít čas,tak se do toho pustím. :D
FF II,05/2007,1.6/74kW,Kombi,Style-bylo do 28.7.2017
od 28.7.2017 FF III,07/2017/1,5 EB Kombi,Titanium,Magnetic grey
https://www.spritmonitor.de/en/detail/9 ... ml?share=1
Příspěvek od stano. » 20.12.2024 15:13
Som zvedavy, kde ho najdes :lol:
Ak si uz odvzdusnoval a nepomohlo, vymen spojkovy valec na pedali a nevymyslaj. Hlavne treba dokonale odvzdusnit.
Medmen
Příspěvek od Medmen » 20.12.2024 15:22
Taky jsem si tím teď prošel a jsem po výměně spojkového válce, v rámci prodloužené záruky. Teď je to ok a uvidíme, jestli se to časem vrátí ..
majk
Příspěvek od majk » 20.12.2024 17:58
No,nějaké varianty umístění mám,uvidíme,jinak neustálé výměny všech komponentů spojky nevedou k úspěchu,tady je pro ilustraci jeden případ,kterých jsou na netu desítky:
https://www.youtube.com/watch?v=2gXNhTOHcw4
tento typ vypínacího ústrojí spojky jde napříč výrobci,uvidíme,zatím nebudu měnit nic,a v servisech????Tam nic neřeší,ty zajímá jen výměna komponentu,čím dražší,tím lepší.
SVV
Příspěvek od SVV » 21.12.2024 12:02
A ma to cenu resit hledanim zavady kdovi kde? Me pomohla taky vymena hlavniho valce (trosku v nem i lupalo), to urcite nebylo nejakym ventilem umistenym neznamo kde 😁. Pokud to opet vydrzi stejnou porci kilometru, tak v te vymene nevidim zasadni problem ve srovnani s patranim po nejakem ventilu.
FF III ST-Line, HB, 1.5 Ecoboost
byl Ford Focus II FL 2010, HB, 1.6
