Sklápění zrcátek
Fleischmann
Re: Sklápění zrcátek
Proč třecí plochy neprostříkneš silikonem?
- hihi
Děkuji za názor. Příčinu budu hledat kompletní rozborkou. Já se dost divil, jak se to chová a kde co (ne)končí.ZaQik píše: 10.01.2022 07:08 pokud Ti to nesklapi pres 2+4, tak mas neco spatne v dratech (pretrzeny/ukostreny ... vyhorely motorek)
Stav je ten, dráty vedoucí k motorku sklápění na konektoru končí na pinech 3,4, nikoliv 2,4. Měřeno v situaci, kdy bylo vše odpojené. Ve středu najdu, kde je chyba.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- hihi
Tak jsem zrcátko kompletně rozebral a podíval se na piny. Nemyslím, že to není originál. Opravdu sklápění zrcátka k autu ovládají vodiče na pinech 3 a 4. Z pinu 3 vedou dva dráty - zelený a oranžový /viz foto). Oranžový jde na vertikální naklápění zrcátka, zelený na sklápění. Foto konektorů a schéma zapojení přikládám.
hmm, tak pak je chyba ve schematech vyrobce
a problem jsi nasel?
- hihi
Kroužek v motorku je urvaný. Ale i bez něj je ve vinutí zkrat. Sice se rotor točí, ale odběr je na maximu mého napájecího zdroje a z motorku se zakouří. A to nebude určitě OK (pokus o vtip). Takže potřebuji vyměnit motorek a to udělám až v létě. Podstatné je, že jsem tím odpojením/demontáží motorku zfunkčnil naklápění zrcátka. Koupím ten výše uvedený motorek a mohlo by to fungovat.
edit: Starý motorek pořád ležel na stole, vyškrabal jsem drážky v kolektoru (dal jsem si hodně záležet), všechno vyčistil. A ejhle funguje. Tak jsem i připájel kroužek a pořád to funguje. Odběr při 12,6 V jen 0,07 A. Zítra to do další poruchy půjde zpět do zrcátka.
- Smety220
Zdravím,
měl bych jeden dotaz na můj problém se sklápěním zrcátka u spolujezdce.
U mě občas jde, občas nejde. Navíc mi zlobí stahování okna u spolujezdce, stejný problém jako u zrcátka. Někdy jde normálně, ale většinou třeba na 3x nebo i víckrát (musím držet tlačítko a třeba po 5ti vteřinách se zase o kousek rozjede, ale po pár cm opět zastaví - tak radši okno už nepoužívám). Ještě jsem si všiml, že při otevření dveří nebo odemčení vozidla, jak svítí pozičky v zrcátkách, u spolujezdce svítí asi 2 vteřiny, pak na 2 vteřiny zhasne, pak zase svítí 2vteřiny, opět zhasne a stále dokola... Nastavení zrcátka funguje, výhřev nevím, to teď nepoznám.
Setkal se někdo s tímto problémem? Nějaké napájení dveří? Modul dveří? ...
Děkuji za případnou radu
mozna spatny dverni modul
- hihi
Vyměnil jsem motorek sklápění (trochu to trvalo). A jsem rozčarovaný.
sklápět zráctko = zrcátko k/od autu/a; naklápět zrcátko = pohyb odrazové plochy
1:Dokud nesklopím zrcátko, tak naklápění funguje i s připojeným sklápěním.
2:Jakmile zrcátko sklopím, pak už naklápění nejde. Aby šlo, musím odpojit konektor, zavřít auto dálkou, tím sklopit zrcátka (to opravované to samozřejmě neudělá, protože je odpojené). GOTO 1.
Předchozímu opakovatelnému ději předcházel trochu chaos a jistě jsem v popisu vynechal nějaké kroky, které jsem si neuvědomoval:
Nainstaloval jsem zrcátko s novým motorkem.
Zavřel jsem auto dálkou, a zrcátko se nesklopilo.
Zrcátko jsem ručně přiklopil k autu a vrátil zpátky.
Otevřel dálkou, zavřel dálkou. Zrcátko se přiklopilo(!)
Pak jsem sedl do auta, dal klíčky do zapalování a zkusil naklápět zrcátko. A nic.
Odpojil jsem motorek sklápění. Zkusil naklápět zrcátko a ejhle, šlo to.
Připojil jsem motorek sklápění, zkusil sklopit tlačítem na madle dveří a nic (sklopilo se jen původní levé, opravené ne).
Dálkou při zavření auta se sklopilo.
Odpojil jsem matorek sklápění a naklápění zrcátka nešlo.
Takže stejné kroky nedávají stejné výsledky.
Připojil jsem všechno a vzal to domů, podezíraje "žvejklý" kabel.
Na externím zdroji, po zapojení na piny podle mého schématu se vždy příslušný pohyb konal. Odběry při naklápění 0,04A. Při sklápění to dostávalo celkem zabrat, to tam šlo přes ampér. Ale to by asi tak mohlo při zátěži i být.
Doprčic, co je špatně? Proč to v autě nefunguje? Kde je řídící modul (na Ali se prodává tišťák, který jsem v pravém zrcátku nikde neviděl)? Levé pracuje normálně. Za rady budu vděčný.
Já to mám v zrcátku elektricky tak, že když je chyba v motoru sklápění, nejde naklápění. To je můj prvotní problém. Kdyby koupený motor měl pro nějaký "chytrý" modul při odběru velké proudy a byl vyhodnocen jako chybný, pak by se to chovalo stejně, jako prvotní chyba. Usuzuji, že je chyba v použitém motorku, protože má příliš vysoký proudový odběr. Ale to prostě věštím a bez funkčního motorku to neověřím.
o sklapeni se stara dverni modul ... neni "desticka" z aliexpressu pro auta s 2x el. okny?
(uz jsem motorek splapeni nekomu menil a objednal jsem cely motorek, ktery jsem jen pripojil na 2 napajeci piny ... a pak jsem je musel prohodit, protoze slo zrcatko obracene)
- hihi
"destička" - nevím, já mám všechna čtyři okna v elektrice
Motorek jsem koupil na Ali s cca 11ot/min. Což je (asi) víc, než má originál, protože se sklopí rychleji opravované, než funkční neopravované.
Diagnostika (forscan) je bez chyb. Mimochodem, dálkou se při zavření auta zrcátko sklopilo (nakonec) vždycky. Ale na tlačítko na madle dveří nereagovalo. resp. pokud se pamatuji, tak právě jednou změnilo stav a pak už nic. Nemám důvod si myslet, že je dveřní modul špatný, dokud nevím, jaké proudy mají motorkem téct.
BTW: Teď jsem rozebral kloub zrcátka tak, že jsem ho nejdříve vhodným zalomeným torxem odšrouboval od k autu pevně připojené části (3x torx v plastu). Tím jsem měl kloub přístupný z obou stran a stahovák na závitové tyči je prostě příjemnější, než svěrka.
test dverniho modulu je snadny - prohod zrcatka (konektory jsou stejne)
- hihi
Přiznám se, že nevím, co se tím přesně myslí. Jen to, že oddělám obě zrcátka, prohodím je a jen je nechám viset na kabelech a zkusím, co to udělá?
presne tak
- hihi
Děkuji
- hihi
Po přehození zrcátek se chovají jako na původním místě. Takže podstata chyby je v zrcátku. Kruci, v čem? (video je se standardně umístěnými zrcátky
https://youtu.be/7BOat9RHBkw
Dohledal jsem schéma, které odpovídá mým drátům, takže tady také není chyba. To skoro vypadá, že tohle chování dělají nevhodné parametry motorku sklápění. A to se tedy zkouší blbě. Já tam snad na chvíli dám originál (zase trochu funguje). Ale měnit ten motorek není na deset minut.
