Dotaz na 6000CD rádio
chmelko
Re: Dotaz na 6000CD rádio
panove mal som obrovske problemy zo svojou 6006E, uz mi skoro prestavala aj brat origo ,napalene, jeden z 10, vyriesilo to primitivne cistiace CD, teraz bere 100% vsetko
- Jemar
Nic si z toho nedělej, mě taky
Možná už laser nemá takovou intenzitu, prý se to dá nastavit, ale při dnešních cenách CD už bych to neřešil. Nejlepší by stejně bylo kdyby to mělo USB. Bohužel nemá.
- WnemOne
ja tiez ..vycistil som optiku a to radio sa chova uplne inak (co sa tyka CDs) originaly, napalene (rw som neskusal) ..berie vsetko ... fakt staci len vysitit riadne optiku .. ja ked som ju kukal, tak bola riadne zasvinena ...
- zewl
nevite nekdo pls technickou specifikaci 6000CD u FFI? Jde mi konkretne o vykon. Diky
- Jemar
Tak jsem taky vyčistil optiku a situace se nezměnila, přehrává originály, pálené taky ale RW ne a ne!chmelko píše:panove mal som obrovske problemy zo svojou 6006E, uz mi skoro prestavala aj brat origo ,napalene, jeden z 10, vyriesilo to primitivne cistiace CD, teraz bere 100% vsetko
zewl- technická specifikace = hraje dobře
Nic víc se mi nepodařilo zjistit
- zewl
Jemar: diky za vycerpavajici informace
Stejne informace mam taky, ale je to subjektivni pocit, mam moznost ted mit levne Parrota (radio) a chci porovnat papirove vykon
- joz
Mám radio 6000E CD a v létě když je teplo tak CD mechanika při vložení cd
hlásí NO DISK. Jak se ochladí počasí tak je to OK.
Pomc.
Dík
Pomc.
Dík
Ford focus 1.6-16V 74kw hatchback Trend aquamarine frost
tomig
Ahoj pánové, mám takový problém, který mě na svém nově pořízeném mazlíkovi hodně štve
Mám ve Fofo 1 rádio 6000CD. Pokud poslouchám rádiové vlny, tak je vše OK, ale když zapnu CD, rozhodí se nějak balance a u mě u řidiče to hraje normálně, ale u spolujezdce skoro vubec.
Po vložení CD to většinou hraje dobře, ale po pár sekundách se to posere. Když najedu na retardér, tak ten efekt urychlím.
Zkoušel jsem jak pálené, tak o original CD. Bez úspěchu
Někdy už jsem myslel, že jsem nad tím vyhrál, ale zase to přeskočí.
Prosím, nevíte někdo, čím to může být?
- Jemar
Zkoušel jsi čistit čočku ?
tomig
Nezkousel, pripada mi to nepravdepodobne. Ale zkusim, nic jineho nezbyva. Ono to treba vypadne, ikdyz vjedu prudce do zatacky.
Moc se mi to nechce kuchat. Zkousel nekdo cistici CD? Nevim, co to udela ve sterbine
- alexino
joz: možná budeš mít taky špinavou čočku... obecně sem někde četl že čím chladnější medium, tím lépe se čte, klidně i podmraženy... zkusil bych nějaký čistící CD...
tomig: to samý, zkuz vyčistit čočku a omrkni CD, jestli není opatlaný, bohužel CD jsou dost náchylný na otřesy, takže kombinace jednotlivých věcí (otřesy, prach atd..) můžou způsobovat podobné problémy, ikdyž v tvým případě mě to přijde trošku jako problém se spojením vlastní čtecí části a zesilovače, když to přirovnám s počítačem, tak kdyby byl tam problém s kabelem mezi mechanikou a zvukovkou....
jinak mám fofíka chvíli, takže rádio sem moc netestoval, teď sem nasmažil prvních pár CD, všechno RW, některý písničky mě skákaly a byly neposlouchatelný, ale jen pár, ale jelikož jsem to pálil přímo z MP3 různých kvalit (320kb, VBR atd.) na RW, 10x rychlost, v Neru 8 (který co vím mělo a nevím jestli ještě nemá problém právě s púřevodem MP3), takže si myslím že problém bude spíš na těch CD nebo ve způsobu pálení... jedno CD co jsem měl jen Kabáty - hrálo celé v pohodě...
Galerie:
Galerie:
- alexino
rozhodně to nekuchej... zkus to čistící CD, ve štěrbině je OK...ono zas nepomuze na vsechno, ale aspon neco... Do auta sou lepsi MP3, kde si prehravac nabuferuje mnohem delsi usek songu a potom to neni tak nachylny na otresy...tomig píše:Nezkousel, pripada mi to nepravdepodobne. Ale zkusim, nic jineho nezbyva. Ono to treba vypadne, ikdyz vjedu prudce do zatacky.
Galerie:
Galerie:
tomig
A radsi "suche" cistici CD nebo "mokre"?
- Jemar
No to čištění asi opravdu moc nepomůže, ale těch možností bez přímého zásahu zase tolik není. Jedině sundat kryt a podívat se jestli někde něco nevaklá a eventuálně dotáhnout. Nevím, možná to má nějaký anti-shock systém, který nefunguje jak by měl. Nic bližšího o tom ale nevím.
- alexino
kazdy maly smitko muze delat problem.... zkusil bych to mokry cd, klidne treba trikrat....antishock by to mit melo, ale byva lepsi u MP3 nez u klasickyho CD....
Galerie:
Galerie:
