Stránka 3 z 5
				Napsal: 04.07.2007 14:07
				od omik
				DalinCK píše:Ted me neco napadlo. S mym Maxikem jsme vlastne delali videa na divacka mista 35. Rallye Cesky Krumlov 2007. A je tam i jeden onboard a na nem je to ve 2 - 3 sekunde videa slyset, jak se ten zvuk pri rozjezdu zmeni. Odkaz na onboard je tady:
http://www.rallyekrumlov.cz/rallye/divt ... ladka1.avi
Jinak na tomto odkaze se spusti mapa rallye a po kliknuti na zlute kolecko s pismenem, ktere znamena divacke misto se otevre pops divackeho mista a vzdy dole je i video na kterem jede muj Maxik, ale neni to tam moc dobre slyset. Odkaz zde:
http://www.rallyekrumlov.cz/rallye/divt ... ig2007.htm
teraz som si to pozrel a vypocul a toto mi to teda ani nahodou nerobi....
				Napsal: 04.07.2007 14:53
				od DalinCK
				omik píše:DalinCK píše:Ted me neco napadlo. S mym Maxikem jsme vlastne delali videa na divacka mista 35. Rallye Cesky Krumlov 2007. A je tam i jeden onboard a na nem je to ve 2 - 3 sekunde videa slyset, jak se ten zvuk pri rozjezdu zmeni. Odkaz na onboard je tady:
Ona ta kamera sice zvukove zkresluje, ale pro obraznost si myslim, ze je to dostacujici, ze se proste ten zvuk motoru opravdu zmeni. Na vyssi kvalty uz to neni tak patrne ... A dela to opravdu, jen kdyz je motor ohraty na provozni teplotu, kdyz je studeny, je to stejne ... A ted babo rad ...
				Napsal: 04.07.2007 16:29
				od Endrju
				Mam stejneho C-maxe a uprimne jsem takovy zvuk jeste neslysel, chapu ze je to dost zkreslene ale nic takoveho tam nemam.
				Napsal: 04.07.2007 16:57
				od DalinCK
				Tak to vypada, ze tam bude asi neco spatne. Budu muset ke konzultaci poprve navstivit servis, ac nerad ...
				Napsal: 04.07.2007 17:01
				od Endrju
				Jedine co muzu zkusit tak nahrat ten muj zvuk taky a mozna se tam neco projevi ... zkusim proste normalni zadne divoke rozjezdy 1,2,3,4 kolem 1500 - 2200 otacek a poslu ti to .. jen jestli to mam mit zahraty motor jen podle ukazatele cca 8km a nebo proste uplne zahraty motor? cca 15km
				Napsal: 04.07.2007 17:34
				od chmelko
				to klepanie mi prijde ako rozhasene ventily
				Napsal: 04.07.2007 20:14
				od DalinCK
				Zahraty znamena mit rafiku teplomeru za tou prvni carkou co je tam (80 stupnu?). Pred tim to nedela, ale az se to zahreje nad ni ... Uz jsem objednanej na 17.7. do servisu, tak uvidime. Myslim, ze nenajdou nic ...
Endrju píše:Jedine co muzu zkusit tak nahrat ten muj zvuk taky a mozna se tam neco projevi ... zkusim proste normalni zadne divoke rozjezdy 1,2,3,4 kolem 1500 - 2200 otacek a poslu ti to .. jen jestli to mam mit zahraty motor jen podle ukazatele cca 8km a nebo proste uplne zahraty motor? cca 15km
				Napsal: 04.07.2007 20:15
				od DalinCK
				No ono to tak zni, ale o to je to divnejsi, ze kdyz je motor studeny, tak to nedela a jen teply ... Ze by blby olej? Ale davali ho tam ve Fordu v Nemecku kdyz jsem si to bral ...
chmelko píše:to klepanie mi prijde ako rozhasene ventily
				Napsal: 04.07.2007 20:50
				od chmelko
				fakt tažko povedat, ale máš pravdu, klepanie by malo byt počut hlavne za studena..
no olej by to tiež teoreticky mohol byt, ale fakt naj urobíš, že s tým zajdeš do servisu...
				Napsal: 04.07.2007 22:41
				od DalinCK
				Samozrejme dam vedet, jak jsem dopadl ... Doufam, ze to bude nejaka blbost a ne fatalni vec ...
				Napsal: 04.07.2007 22:43
				od chmelko
				držím palce, snad máš len niečo rozštelované..
				Napsal: 06.07.2007 20:35
				od DalinCK
				No tak dneska mi to zacalo rachtat uz i na studenem motoru a ma to takovy divny piskavy zvuk, kdyz se to ohreje, tak OK, to to zase dela to co jsem popisoval vyse. Nemuzu se dockat servisu ... Az 17.7. ...
				Napsal: 16.07.2007 23:16
				od DalinCK
				Tak vam nevim, ale moje auto asi bude mit mozek nebo co ... Zitra s nim jedu do servisu kvuli vyse popisovanemu subjektivnimu hlucnejsimu motoru a dneska se to normalne neprojevovalo, nebo jen v lehce slysitelnem mnozstvi! Zadny randal, ktery jsem popisoval. Bud je to tim horkem, nebo nevim ... Uvidim zitra
				Napsal: 16.07.2007 23:19
				od chmelko
				klasika.,strach z doktora, tiež ma vždy prestali pred dverami boliet zuby
tak daj vediet na čo ste prišli
				Napsal: 17.07.2007 19:49
				od pette
				neměl jsi  to Maxovi řikat ,ale na dignostice by to měli zjistit
