Posilovač řízení
- Jasio
- Ahmed
- CoolXman
Zdravim vsechny, nebudu zakladat nove tema, tudiz pripojim svuj dotázek sem:
Chtel jsem se zeptat jestli maji Focusy I neco jako se dneska rika promenlivou silu posilovace rizeni, tzn. s pribyvajici rychlosti auta se snizuje intenzita posilovace rizeni. Naopak plna sila posilovace je pri manipulaci s volantem kdyz auto stoji.
Mam zkusenost s Mondeem 2.0 Ghia 1994 a tam je sila posilovace v kazde jizdni situaci stale stejna a na me je to hrozne moc citlivy to rizeni, chybi mi tam odezva a cit pri rizeni, rovnez prujezd zatacek byl apon zpocatku takovy trhavy, hodne jsem si na to musel zvykat. Moc se mi to nelibi ani ted, specialne ve vyssich rychlostech mam pocit ze ztracim kontrolu a cit pri jizde.
Tak doufam ze by to mohlo byt u Focuse lepsi, co vy na to?
- Dany
Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, ale vím o čem mluvíš. Ten systém tam je, páč mě to jednou říkal mechanik co se v tom proháněl. Jinak ti garantuju, že ve focusu pocit bezpečí mít budeš. A pokud ti můžu poradit, jdi do něj. A opravdu mi věř, že ti to neříkám jen proto, že ho mám.
Já jsem s ním nedávno jel jako prase a můžu ti říct, je to balada. Astra je taky krásné auto, ale jízdními vlastnostmi se focusu nevyrovná. Přečti si na netu nějaký test, doporučuji tipcars.
- Ahmed
- pelen
- carlos1
- Ahmed
- carlos1
- Ahmed
Teplo ma vliv na vsechno, i na loziska a podobne veci. Znamy ma Ochcavku, po nastartovani mu vzdycky neco silene piskalo, ve znackovem servisu byl cca 7x, porad nemohli prijit na to, cim to je, vymenili klinovy remen, kladky, namazali remen, pak mazali alternator a buh vi co jeste, potom zase remen a nakonec prisli na to, ze to dela ventilator klimy, ktery se po nastartovani zapne.
Neohriva se ti jenom olej v servu, ale ohrejou se ti i vsechny loziska, takze pokud je to lozisko, i to muze prestat piskat po zahrati!
Dela ti to hned po nastartovani nebo az se rozjedes nebo az tocis volantem?
maras
Mě to dělá taky, po mírným zahřátí je to OK. a vypadá to, že by to mohl být výfuk. Dočetl jsem se že na prvních Fofo do roku 2000 praskaly výfuky.carlos1 píše:dela to hned kdyz nastartuju.Niceho se nechytnu ani netocim volantem.Po asi 2 kilometrech to prestane.Pak pohoda.A ted kdyz je teplo tak OK od zacatku.
FF 1,6/74kW LPG r.v.99
- Ahmed
Focus ma uplne jinak nastavenou tuhost posilovace, nez nejaka Ochcavka. Navic lepsi vybavy u VW nabizeji moznost nastaveni tuhosti posilovace, takze asi nema cenu to srovnavat s Focusem.maras píše:Mě jde to řízení taky dost ztuha. asi se na to mrknu. dnes jsem jel novou služební Octavkou a úplně jiná jízda. asi se na to bezo kouknu.
