focus MK1 1.6 16v dusi se(nema vykon),na volnobeh ok-POMOC
- petulak
Re: focus MK1 1.6 16v dusi se(nema vykon),na volnobeh ok-POMOC
cimi, vždyd, tě ROBKO " nafoukl" .
- Cimi
- petulak
https://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/ ... a-sondy_82
asi, už do 8 aut jsem dával odtut.
a, nikdy problém.
a, nikdy problém.
- Cimi
znaška SKV
jsou čínani to je jasný.. a Begar neznam
to maj univerzál lambdu pro všechny motorizace? protože když sem to hledal na ML parts tak tam toho maj mraky a ani podle vinka nejsou schopni říct která tam patří. a náhodou Petře nevíš jestli je origo lambda ford Denso či NGK?
- petulak
mám dojem NGK.
parni
..... tak zavada odstranena,duvodem padani tlaku paliva pri zatezi byla miniaturni dirka v plastove hadicce,ktera vede od cerpadla nadrze do rychlospojky "horniho uzaveru"na nadrzi.Hadicka vymenena,chtel bych jeste dodat ze jsem musel odstranit i cast kde se cerpadlo nasazuje na plastove vyvody (je tam oranzove tesneni" to sice vypadalo zdrave ale bylo nafoukle a pri tlaku tam unikal benzin.Tak snad nekomu pomuzu v pripade podobneho problemu ......
