Na 1.6 tdci téma o paliváku http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=15228 .vladko píše:Ale vždyť jsem psal, že ho vyměním.
Filtr má předehřev, bohužel na mém autě jsem nenašel kabel na jeho připojení. Nedodělávali jste si to někdo?
Zhasínání studeného motoru při tuhých mrazech
- lucky.jack
Re: Zhasínání studeného motoru při tuhých mrazech
askav
vypnutí motoru
Fors focus r.v.2007 1,6 tdci , dnes v -13 nastartoval na poprvé,ale po ujetí cca 0,,5 km,se vypnul motor,auto šlo opět nastartovat,ale nešlo do otáček a výkon tím pádem "O" ,poté se objevilo "motor system storing" ,prosím o pomoc ,díky
- lucky.jack
Re: vypnutí motoru
A HLEDAT jsi zkoušel??!!
Tipuju zamrzlou naftu.
Najdi si vlákna kde se problémy s vypínáním a ztrátou výkonu řeší a pokračuj tam!
askav
Re: vypnutí motoru
v naftě mám adetiva VIF
Re: vypnutí motoru
co vycist chyby diagnostikou?
kouki123
Re: vypnutí motoru
Cau taky se zeptam focus 2 1.6 tdci nastartuju a za 6 sekund auto vypne a jen blikne zhaveni a zas pak jde nastartovat rano bylo -20c dik
Re: vypnutí motoru
zhaveni blikne pred startem nebo pri vypnuti? a jde znovu nastartovat?
askav
Re: vypnutí motoru
a vyčistit chyby diagnostikou pomůže,když auto nejede?
Re: vypnutí motoru
nekdy ... ale hlavne se z chyb da odvodit, proc auto nejede
kouki123
Re: vypnutí motoru
Znovu nastartovat jde a blikne to kdyz se vypne
- viduka55
Ne vyčistit ale vyčíst aby se vědělo kde je chyba
Re: vypnutí motoru
a nechat pred startem dele zhavit (minuta) pomuze? opet bych diagnostikou vycetl chybykouki123 píše:Znovu nastartovat jde a blikne to kdyz se vypne
ale muze to byt zaneseny naftovy filtr, ted zatuhl a cerpadlo jim skoro nic neprotlaci; jen pri otoceni klicku dojde k poradnemu natlakovani
kouki123
Re: vypnutí motoru
Jeste se zeptam kdyz budu menit palivovy filtr tak jen vytahnu stary a dam novy nebo jenak do filtru musim nasat naftu?
Re: vypnutí motoru
pepannn
Re: vypnutí motoru
ZaQik píše:a nechat pred startem dele zhavit (minuta) pomuze? opet bych diagnostikou vycetl chybykouki123 píše:Znovu nastartovat jde a blikne to kdyz se vypne
on tam má nějaké čerpadlo ?
