problém při studeném startu
djdekl
Re: problém při studeném startu
Příspěvek od djdekl » 22.11.2022 19:02
Tezko rict, nikde neni changelog.
drak202
Příspěvek od drak202 » 24.07.2024 16:23
Ahojte podarilo sa poriešiť niekomu problém so studeným štartom . Mám 2007 2.0 107kw 190 000 LPG. Asi pol roka mám tento problém. Výmena sviečok, zapaľovacích cievok druhé vstrekovače (z vrakoviska) novy MAP snímač vyčistená klapka(pootočné ozubené koliesko nové tesnenie pod klapkou) po každej výmene vymazné adaptačné hodnoty cez for scan skúšal som aj dlhodobo jazdiť na benzín zmerane tlaky motora sú v norme. Tlak paliva pri teplom motore 3bar, emisie za tepla su OK . Ja už fakt neviem čo.
Ford S-MAX 2007 2.0 16v 107kw duratec
Jemar
Příspěvek od Jemar » 25.07.2024 11:06
Tlak paliva podle Etisu má být 3,6 - 4 bary, takže 3 bary je určitě málo. Pokles tlaku po vypnutí motoru by měl být roven nebo větší než 2 bary za 5 - 10 min.
Snímek obrazovky 2024-07-25 110400.png (25.18 KiB) Zobrazeno 8521 x
drak202
Příspěvek od drak202 » 29.07.2024 13:40
Opravujem sa tlak palivového čerpadla je presne 3,6. Pri naštartovaní citiť benzín z výfuku. Vyčsitil som hrdlo śkrtiacej klapky vymazal adaptačne hodnty jazdím len na benzíne ale stále je problém pri štarte. Rozmýšlam rozobrať sanie. Sú tam 2ks klapiek a mám pocit ze tá ktorú vidno tiahlo zhora je stále na jednom mieste . Neviete mi povedať v akej polohe majú byť klapky po naštartovaní na voľnobeh?
drak202
Příspěvek od drak202 » 29.07.2024 13:44
Predpokladam že sú to vírive klapky a čo som prelustroval fórum si myslím že po naštartovaní sa majú zavrieť. Vie mi to niekto potvrdiť?
Příspěvek od stano. » 29.07.2024 15:29
To zelene tiahlo viditelne zhora ma po starte zatiahnut dole na doraz.
drak202
Příspěvek od drak202 » 30.07.2024 07:26
Prepokladal som to lebo po naštartovani sa v hadicke objavil podtlak takže logicky sa mala prepnúť klapka. Ranný štart s manuálnzým zatlačením na tiahlo je už bez problémové. Predpokladám že ten podltakový piestik bude poškodený.
Příspěvek od stano. » 30.07.2024 08:11
Vacsinou to byva hadicka.
drak202
Příspěvek od drak202 » 30.07.2024 20:08
Ale v hadice je podtlak aj počuť aj cítiť.
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 31.07.2024 08:45
Me pomohl servis LPG....membrana v reduktoru a filtr.
Jeste bych zkusil pred startem natlacit 2x čerpadlem benzín.
Kolega resil to samé na 1,6 benzinu a padal mu tlak na liště
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
drak202
Příspěvek od drak202 » 02.08.2024 07:11
Takž po výmene piestika ktorý ovláda swirl klapky sa štart o 90% zlepšil (musel som kupiť celé sanie lebo piestik som nenaśiel) to sanie bolo menené v 2021 nebolo originál) Po výmene solenoidoch auto štartuje bez problémov a zmyzol aj problé s akceleráciou zimného motora. ( adapnívne hodnoty išli o 9% dole takže aj spotreba by mala)
pepanzezahoran
Příspěvek od pepanzezahoran » 07.12.2025 19:57
ZaQik píše: 24.10.2021 13:51 tak hlavne ze kalibrace 6G91-12K532-CK pomohla :palec_nahoru:
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak tuto aktualizace udělat i na mém Mondeu. Každou zimu mi zlobí starty stejně jako kolegům. Předem díky
Příspěvek od ZaQik » 07.12.2025 20:28
aktualizace fw v PCM jedine pomoci diagnostiky
Zpět na „motor - mondeo mk4 benzín“
