Olejový filtr vypadl během jízdy (Auto Šindler)
Moderátor:foki
spiker
Re: Olejový filtr vypadl během jízdy
Příspěvek od spiker » 12.09.2016 14:01
Měl jsem špatný odkaz v clipboardu.
Bude to ten celý filtr http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/33 ... ?id=332984
Ale jak se tak dívám, tak ono těch filtrů do 100,- je celkem dost:
http://www.mroauto.cz/katalog/ford/focu ... 14/100259/
mikki
Příspěvek od mikki » 12.09.2016 16:44
Když jsem ještě dělal sám na sebe a měl dílnu tak taky přijel Chlap na výměnu a měl vlastní olej +filtr . Fitr byl Filtron a po výměně ujel jen 200 metrů a filtr vystřelil ze závitu a olej vytekl . Po prozkoumání byla vada v příliš vekém závitu a fitr nedržel . Reklamace v Kelly uznána + novej filtr od jiného výrobce + olej .Takže mě taková věc už nepřekvapí.Poučení = nekupovat levný shit.
Příspěvek od miki21 » 12.09.2016 16:53
To nepoznal ten, co to dotahoval, že ten závit je nějakej divnej? :mrgreen:
Nonid
Příspěvek od Nonid » 12.09.2016 17:34
Muze bejt jenom o trosicku vetsi, takze nasroubovat jde v pohode, pri tlaku se ale smykne. Neco podobnyho se mi stalo u pracky :bebng:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
petulak
Re:
Příspěvek od petulak » 12.09.2016 18:46
Nonid píše:Muze bejt jenom o trosicku vetsi, takze nasroubovat jde v pohode, pri tlaku se ale smykne. Neco podobnyho se mi stalo u pracky :bebng:
a, taky vytekl olej??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nonid
Příspěvek od Nonid » 12.09.2016 19:42
No to zas ne, i tak byla ale zenska podemnou dost nasrana :mrgreen:
Bylo:
spiker
Příspěvek od spiker » 12.09.2016 20:11
Díky mikki,
jsem rád, že mi někdo konečně potvrdil i to, že filtr _může_ vystřelit ze závitu.
spiker
Příspěvek od spiker » 14.09.2016 13:15
Takže celá story se pomalu chýlí ke konci. Majitel servisu dal 22t za GO motoru.
Já mu dám 10t a budu v tom mít nové rozvody (na které jsem se stejně letos chystal) a nové spojkové ložisko (které mi chrastilo).
Což beru, protože za rozvody bych 5t dal a za to ložisko+práce+převodový olej bych dal beztak 5t taky.
Sám pak přiznal, že než aby lítal po soudech, tak to raději celé zaplatí.
Bylo asi štěstí, že tam nemusel dávat nový motor (dle něho cca 45t), že by mi dal raději jiné auto.
Což chápu, protože ta má 1.6 r.v. 2006 více jak 50t mít hodnotu nejspíš nebude.
Doporučil jsem mu pojistku odpovědnosti za škodu, protože kdyby jí měl, tak by to IMHO mohlo jít celé z ní.
Takže díky všem za příspěvky a bacha na olejové filtry, občas skáčou po dálnici! ;-)
Příspěvek od miki21 » 14.09.2016 14:19
Tak to gratuluju, žes trefil na férového živnostníka... moc jich není, co by se k tomu takhle postavili. :palec_nahoru:
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 16.09.2016 23:48
To že neměl pojistku odpovědnosti neznamená, že ji nemá jeho zaměstnanec, po kterém bude uplatňovat škodu (i třeba jen na oko), přičemž ho to vyjde na max. spoluúčast.
Tím nechci shazovat nečekaně slušný přístup a nevyhýbání se odpovědnosti (jestli skutečně bude problém vyřešen a proběhlo GO motoru).
:perfect:
V12
Příspěvek od V12 » 31.10.2016 13:33
Ako to skoncilo ? GO vykonana ?
spiker
Příspěvek od spiker » 12.11.2016 23:48
Takže po dvou měsících úspěšné jízdy (cca 1000 km) po GO mám znovu problém :-(
Žlutá kontrolka motoru a na OBD indikace PO302 - tj. druhý válec nezapaluje.
Příspěvek od miki21 » 13.11.2016 13:31
svíčka- kabel,cívka nejspíš ne- pálí vždy dva a dva současně
spiker
Příspěvek od spiker » 04.12.2016 19:52
Tak bohužel ani svíčka, ani cívka.
Byl to podpálený výfukový ventil.
Jel jsem s tim nejprve jinam, tam behem 10 minut zjistili, ze ve valci je tlak jen 4 bary a ze to je pod hranici zapalnosti (a bude to nejspis podpaleny ventil).
Divili se tomu, ze 2 mesice po generalce (1000 km) se toto stalo.
Jel jsem tedy s pokusem "reklamovat" do servisu (Auto Šindler) kde mi predtim menili ten olej (viz vypadly filtr) a opravovali motor po zadreni.
Tam mi rekl, ze to bude svicka nebo civka, ze s tlakem ve valci to nema nic spolecneho.
Asi za 5 hodin mi volal (kdyz uz tam mel civku a nove svicky), ze je ve valci maly tlak a ze to bude asi podpaleny ventil.
A hlava pry byla dobra, jenom ji rovnal a ze tedy na ventil se reklamace nevztahuje.
Tak jsem se nastval a nechal jsem si to udelat jinde.
A tam zjistili hned nekolik veci:
1) hlavu opravdu rovnal, ale na podpalenem ventilu nebyla zadna vule, takze bud vule vubec nekontroloval nebo pry mohl zamenit hrnicky
2) svicky co mi tam dal jako nove byla kazda jina (pry maji byt stejne)
3) spatne nastavil rozvody!!!, pravitko se neveslo do zarezu ve vackach
4) nevymenil tesneni pod vikem ventilu, takze mi kapal po motoru olej
Tento tyden mu to tam pujdu omlatit o hlavu a budu chtit po nem nejake penize, pokud mi je neda (nedal), tak mu tady (a jinde) udelam spatnou reklamu (Auto Šindler - http://www.auto-sindler.cz/ ).
Navic znamy si u nej kupoval dokonce auto a chodi k nemu, takze mu pohrozim i tim, ze muze prijit i o dalsiho zakaznika, pokud mi nebude chtit dat nahradu.
Naposledy upravil(a) spiker dne 12.12.2016 11:23, celkem upraveno 1 x.
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 05.12.2016 22:43
Mě se ta ochota při reklamaci zdála taková divná na naše poměry. :mrgreen:
