podsvícení displeje FoFo2
samky
Re: podsvícení displeje FoFo2
Příspěvek od samky » 20.10.2022 13:48
Mě ale budíky fungují
Jemar
Příspěvek od Jemar » 20.10.2022 14:01
Důvod proč nefunguje displej může být i na základní desce, pak to je vesměs konečná a je třeba budíky vyměnit.
samky
Příspěvek od samky » 20.10.2022 14:02
a já jako laik a ženská bez nářadí to těžko asi zjistím doma, co? :roll:
SE po....
Jemar
Příspěvek od Jemar » 20.10.2022 15:06
To určitě ne. Většina problémů u budíků je spojena s nekvalitní pájkou, kdy v provozu od vibrací vznikají na plošném spoji trhlinky v místech zapájených součástek. Nejčastěji je to konektor. Budíky se pak chovají nevyzpytatelně a většinou opětovné proletování pomůže. Tenhle případ, kdy budíky fungují a jen nejde displej bude zřejmě něco jiného. Buď je špatný displej, nebo kontakty displeje se základní deskou a nebo problém na základní desce.
Pro amatéra je nejjednodušší koupit použité budíky a nechat si nakonfigurovat diagnostikou nové budíky podle starých, včetně spárování s klíčem. Jinak auto nepojede.
samky
Příspěvek od samky » 20.10.2022 15:07
Moc děkuji za radu, zkusím teď najít takového kdo se do toho pustí.. což se nedaří
Bukanov
Ford Focus LCD displej stavu tachometru nesvítí
Příspěvek od Bukanov » 13.05.2025 17:29
Ahoj všem,
u mého Fordu Focus 2010 mi přestal svítit LCD displej s údajem o stavu tachometru. Podsvícení svítí červeně, ale počet km nesvítí, jinak vše ostatní funguje normálně.
Pokud pouze demontuji přístrojovou desku a odpojím konektor a pak následně zapojím, jestli nebude potřeba diagnostika, neboli půjde nastartovat?
Má někdo zkušenost, čím to může být – studený kontakt nebo celý LCD displej vadný?
Díky za každou radu nebo tip!
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 16.05.2025 07:32
Po odpojeni budiku neni potreba nic kódovat.
Ooravitelne to neni, musi se vymenit display. Klidne mi napiš SZ, vyresime to
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
