Stránka 3 z 5
				Napsal: 09.06.2007 21:44
				od Skubi
				pravděpodobně jsi se tedy asi nevyjádřil přesně
				Napsal: 09.06.2007 21:50
				od maarosh
				Napsal: 10.06.2007 08:58
				od lubec
na to sú tam tie origo plastové lišty, žiadnymi nalepovacími serepetičkami by som to nešpatil
				Napsal: 15.06.2007 09:27
				od Blaaana
				třeba tady
http://www.alarm-novotny.cz/index.php?p ... 78&pos=140 máš ale nevim jak tobě mě se tyhle nalepovací věcičky nelíběj myslim,že to auto dost hyzdí.Ale dej si tam co chceš.
				Napsal: 15.06.2007 09:44
				od mansart
				Jak tak koukám tak to všichni z auta sundáváte. já mám v plánu to prostě oblepit papírovou páskou a jde se na to. A nejsem si jistý,ale když se nechá dělat lak na auto do spreje tak už to je i s lakem ne?
				Napsal: 15.06.2007 10:10
				od Aki
				myslis jako i s bezbarvym lakem - posledni vrstvou? tak to urcite ne. ta se kupuje zvlast. a navic barvy ve spreji maji uplne jine vlastnosti (nevydrzi tolik co normal namichanej lak). osobne bych sundal a nechal nalakovat, horsi varianta je sundat a nalakovat si to sam
 kazdopadne bez sundavani je to takova prasarnicka
				Napsal: 15.06.2007 10:16
				od Blaaana
				Aki píše:myslis jako i s bezbarvym lakem - posledni vrstvou? tak to urcite ne. ta se kupuje zvlast. a navic barvy ve spreji maji uplne jine vlastnosti (nevydrzi tolik co normal namichanej lak). osobne bych sundal a nechal nalakovat, horsi varianta je sundat a nalakovat si to sam
Jsem stejnýho názoru bych to určitě sundala a lak je vždycky zvlášť a ani se nevyplatěj spreje.Namíchaná barva vyjde levněji a nalakuješ toho víc.
				Napsal: 15.06.2007 11:38
				od mansart
				Jasně že míchaná barva je lepší. Jenže ono se dá namíchat barva i do spreje. Když si to necháš udělat jen do piksle tak musíš mít pistoli....
				Napsal: 15.06.2007 11:50
				od PaJaS
				Dělej jak myslíš
 Záleží na tom, jaká výsledná kvalita laku je pro Tebe přijatelná (jestli to má vypadat dobře jenom z dálky nebo i z blízka
				Napsal: 15.06.2007 12:59
				od mansart
				Jasné že si nechám poradit. Jen nevím jak velký rozdíl je v namíchané barvě která je dána do plechovky a do spreje.
A se sprejem to ještě nikdo nezkoušel????
				Napsal: 15.06.2007 13:19
				od zirafak
				mansart píše:Jasné že si nechám poradit. Jen nevím jak velký rozdíl je v namíchané barvě která je dána do plechovky a do spreje.
To akoze si amater a chces si sprayom sam nalakovat plastove listy
Bude to vypadat strasidelne a veeelmi rychlo to zide dole.Lakovat plast totiz nieje taka jednoducha vec
 Hlavne kvalitna preduprava je dolezita
				Napsal: 15.06.2007 13:45
				od mansart
				uplny amater nejsem. Dost už sem toho nastříkal
Jen mě prostě tady všichni odrazujou od namíchané barvy do spreje. Tak se snažím dojít na to proč
				Napsal: 15.06.2007 19:30
				od Blaaana
				mansart píše:uplny amater nejsem. Dost už sem toho nastříkal
já už stříkám třetí auto,nejdůležitější je  mít základ na plasty třeba ve spreji.
Nejdřív to zbrousíš jemnym brusnym papírem, nesmíš tam udělat rejhy jen to malinko zdrsnit-třeba to brousit pod vodou.Když to obrousíš,tak je potřeba povrch pečlivě odmastit technickym benzínem,potom můžeš nastříkat základ na plasty necháš to zaschnout a stříkáš barvu asi tak 3 až 4 vrstvy uvidíš jak to bude kr¨ý a nakonec dáš asi dvě nebo tři vrstvy laku.Jednotlivý vrstvy musíš nechat pořádně zaschnout a jestli mezi nima na to saháš rukama,tak musíš znovu odmastit.Zatim jsem používala jedině sprej ale vyjde to o dost dráž ale práce s nim je pohodlnější.Ještě jedna rada-když nastříkáš vrstvu,tak si vždycky ten sprej obrať vzhůru nohama  třeba někde na trávě a vystříkni, dokud nepůjde jenom plyn,aby se ti neucpala dirka
				Napsal: 15.06.2007 22:01
				od martinsk
				je rozdiel striekať dobrou pištoľou a sprejom. Sprej ti nikdy tak dobre farbu nerozstriekne.
				Napsal: 15.06.2007 22:15
				od Blaaana
				martinsk píše:je rozdiel striekať dobrou pištoľou a sprejom. Sprej ti nikdy tak dobre farbu nerozstriekne.
ale pro člověka ,kterej tu pistoli nikdy nedržel v ruce to nebude jednoduchý
