Stránka 3 z 66
				Re: Android OEM Ford 2DIN rádio
				Napsal: 18.10.2015 17:01
				od Hrobokop220
				Ta tvoje stranka je v AJ to znamena ze je mi k prdu
 Can bus..to je ta cervená krabička připojená k rádiu?
				Napsal: 18.10.2015 17:38
				od Skodax
				No pokud nedáš AJ tak to budeš mít těžký. CANbus dekoder je ta červená blbost připojená k rádiu do který vedou dráty z původní fakry. A Jdi do nastavení a zkus si zaktivovat to obarvení tlačítek ve factory settings. Heslo je 126
				Napsal: 18.10.2015 17:40
				od viduka55
				Heslo je vetsinou 4 mistne ne???
				Napsal: 18.10.2015 17:42
				od Hrobokop220
				Kde v nastaveni? já nastavení rádia prošel celí několikrát a nic jsem nenašel.. rádio mám komplet v češtině..
				Napsal: 18.10.2015 17:43
				od Karel2
				Hrobokop220 píše:Ta tvoje stranka je v AJ to znamena ze je mi k prdu
Pouzij  treba prohlizec Chrom a automaticky preklad stranek. Neni to sice presne, ale da se to.
				Napsal: 18.10.2015 18:33
				od Hrobokop220
				a nemůžete udělat vysvětlení tasdy?
 že by někdo vše důležité přeložil a dal sem
				Napsal: 18.10.2015 18:38
				od Skodax
				Myslim, že já jsem tu popsal dost věcí v čj. Zbytek si musíš udělat sám a hlavně je toho tolik, že tě s tim každej pošle do háje. Tohle je prostě čtecí práce kdy si musíš zjistit co máš dělat.
A je to factory settings (čj tovární nastavení) kde to po tobě chce vstupní heslo a heslo je zde 3 místné. I když fakt nevim co to ten slovák prodává za kousky....
				Napsal: 18.10.2015 18:42
				od Hrobokop220
				Já se na to ještě teda podívám
 Zatim moc dík
				Napsal: 07.12.2015 14:23
				od bohdans
				Zdravím.
Včera objednáno. Ve čtvrtek by mohlo přijít.
Po tomto rádii jsem pokukoval již dříve, ale nakonec vždy převládly obavy z jeho funkčnosti a hlavně kvality reprodukce.
Impulsem ke koupi bylo to, že mi přestalo fungovat stávající rádio Travelpilot FX (oprava vyjde na 4000,-) a dále také přečtení tvé recenze.
Tak uvidíme. Až dorazí, dám vědět.
Počítám s těmi úpravami, co je popisuješ a pokud si nebudu vědět rady i s tvojí pomocí.
tady je odkaz na rádio, které jsem objednal (myslím, že se jedná o to stejné, jaké máš ty)
http://www.ebay.de/itm/HD-Autoradio-DVD ... Swo0JWQwIb
				Napsal: 07.12.2015 14:32
				od Blackhawk
				celkom dobra cena, daj potom vediet ako si spokojny
				Napsal: 08.12.2015 00:00
				od Skodax
				Dobrá cena. A rádio by teoreticky mělo být stejné. Já si teď pořídil kameru a upravil jsem si externí mikrofon, protože jsem našel návod jak vylepšit kvalitu
 Potom popiš co všechno jsi upravil.
				Napsal: 08.12.2015 01:24
				od bohdans
				Jestli je to dobrá cena, to se teprve uvidí, až bude rádio doma. Se zkušenostmi se samozřejmě podělím.
				Napsal: 29.12.2015 01:20
				od bohdans
				Zdravím.
Tak jsem se konečně dostal k tomu, abych sem napsal nějaké zkušenosti s novým rádiem.
Samotná koupě proběhla naprosto bez problémů a hlavně velice rychle. Objednával jsem v neděli a ve středu dorazilo cestu z Hamburgu ke mně domů. Takže v podstatě za dva dny, neděli nepočítám.
Jedna věc mě na něm mrzela ještě dřív, než jsem ho měl doma. A to ta, že rádio nespolupracuje s Convers plus. Trochu jsem doufal, že to umět bude, protože na YouTube lze najít mnoho videí,  kde tomu tak je. Pak jsem si ale ještě jednou pořádně přečetl nabídku prodejce a tam to bylo v poznámce jasně napsáno. Takže se dá říct,  že jsem se trochu ukvapil. Dnes už mi to ale nevadí. Je to totiž spíš záležitost na efekt, než že by to nějak zjednodušilo ovládání. Zmiňuji to hlavně proto, aby si případní zájemci o koupi co nějdůkladněji přečetli popis a pak nebyli překvapeni. Jak to není v češtině, dá se něco přehlédnout.
Teď k samotnému přístroji. Rádio je ve stříbrném provedení,  jak jsem již dříve uváděl. Je trochu světlejší než původní Blupunkt, který byl stejný jako ostatní tlačítka na středovém panelu, což trochu prozrazuje, že se nejedná o originál. To je patrné hlavně na denním světle. Ale i tak si myslím, že u Mondea před faceliftem, je to vhodnější varianta než černá. Kvalita zpracování je slušná. Skodaxovo označení "lepší čína" je asi celkem výstižné.
Instalace přístroje nebyla nic složitého. Rozdělání středového panelu jsem již měl natrénováno z demontáže origo radia, které jsem vydělával kvůli jeho nefunkčnosti. Zapojení je stejné jak u originálu. Zacvaknout konektor a anténu FM do přístroje a je to. Jediný problém byla odlišná zástrčka na GPS anténu oproti té původní. To jsem vyřešil odstřižením koncovky a napojením té z antény, která byla dodána k přístroji. Externí mikrofon jsem nezapojoval. Handsfree prakticky nepoužívám, takže to jsem odložil na později, jestli vůbec. Stejně tak jsem nezapojoval ani USB kabely s tím, že paměť přístroje rozšířím pomocí SD karty.
Po zapnutí jsem naladil rádio a na SD kartu s navigací nahrál nějakou hudbu kvůli vyzkoušení reprodukce. Ta byla oproti původnímu Blaupunkt Travelpilot FX opravdu trochu slabší. Zejména zvuk rádia.
Poté jsem vyzkoušel navigaci. Hlavně mě zajímala kvalita příjmu, když jsem použil původní anténu místo té dodané. Co mě potěšilo, tak ta je perfektní. Satelity nalezeny a zafixovány během několika sekund. Přístroj umí nejen GPS ale i Glonas.
Další věcí byla kvalita příjmu FM, protože tu Skodax nejvíc kritizoval. Byl jsem případně rozhodnut, zkusit ji vylepšit zesilovačem. Zdá se ale, že není potřeba. Skoro bych řekl, že tam už nějaký bude. Nevím jestli to u Mondea není řešeno jinak než u Focusu, ale kvalita příjmu se zdá být srovnatelná s origo rádiem. Pravda je, že jsem teď jezdil jen po městě a blízkém okolí. Tak uvidíme, až pojedu někam dál.
Co se týče úprav, tak jsem nainstaloval upravenou ROM od Malaysk a Viper4Android na vylepšení zvuku. Pomohl mi v tom Skodaxův úvodní popis a taky jeho odpovědi na mé dodatečné dotazy. Za to mu ještě jednou děkuji.
Dále jsem tam dal svoji verzi navigace IGO. Mám ji upravenou podle svých představ a hlavně odzkoušenou a s nejnovějšími mapami.
Zvuk se pomocí Viperu dá vylepšit na úroveň srovnatelnou s původním Blaupunktem, možná i lepší. Bohužel tato aplikace nemá vliv na zvuk z FM rádia, takže ten je stále slabší. Časem se pokusím ještě vylepšit. A to je taky jedna z výhod tohoto rádia. Přístroj lze díky slušné podpoře různě upravovat a přidávat androidí aplikace dle libosti.
Celkově mohu říct, že koupě nelituji a zatím jsem spokojen. Pro mě největší výhodou je vestavěná navigace s vždy aktuálními mapami. U původního rádia jsem sice navigaci měl taky, ale v němčině a s mapami z roku 2009. Nahrátí češtiny od Auta česky stojí 5000,- a aktualizace map od Fordu 2300,-. A to už jsme skoro na ceně tohoto rádia. Navíc navigace IGO je jednoznacně lepší.
Na druhou stranu musím ale přiznat, že nebýt poruchy původního rádia a velké částky nutné na jeho opravu, tak bych tuto koupi neuskutečnil.
				Napsal: 29.12.2015 15:02
				od ScorpionSX
				Velmi pekný popis, len chcem dodať k tomu príjmu rádia - samotný príjem nie je práve až taký zlý, horšie je, že tieto číny nepoužívajú RDS tak ako by mali. To znamená, že síce je vidieť názov stanice na displeji - dokonca možno aj na Convers, ale rádio stanica je uložená podla jej frekvencie, nie názvu.
V praxi to znamená, že pri prelaďovaní staníc pomocou AF, rádio nevie akú stanicu vlastne hladá - lebo s tou danou frekvenciou je len jedna, tak hladá tú, s najlepším signálom. Čo nemusí nutne byť tá istá.
Dúfam, že je to zrozumitelne napísané a pochopitelné
Týka sa to prakticky každého takéhoto rádia, či už s Androidom alebo WinCE.
				Napsal: 29.12.2015 16:04
				od bohdans
				Jak jsem psal, rádio jsem zatím nevyzkoušel na cestě někam dál, takže nevím jak funguje AF. Ale věřím tomu, že to nebude ideální.
