Tcho je malo pané!!!Dany píše:Tý bláho sekunďák za půl sta není správný??pelen píše:Chyba byla ta, ze jsi dal nespravny sekundak.
Neotevřu kufr
- Kóťa
- TobiZC
Trošku o jiném autí je to u mě, protože jezdím pořád ještě saabem, ale každou zimu a všechny dveře problém. Tady jsem si někde přečetla typ na potřít gumy silikonem, dá se to koupit na každé pumpě, aplikace super jednoduchá a od doby co to mám, nemám nejmenší problém. Mě to pomohlo 100%
FoFo II. 5D HB, Collection, zelená sublime
1,6 Duratec 74 kW/100 k
- zahys
pette
petulka
Mám opačný problém, mechanismus pátých dveří je jaksi sepnutej a nejdou zaklapnout. Prostě nazaskakuje západka a dveře jen tak volně leží na autě. Osvětlení kufru pořád svítí. Musel jsem vytáhnout pojistku. Je to dost naprd, protože parkuju venku. Nemá s tím někdo zkušenost? Třeba je to taky slabou baterkou, nebo přimrzlý relé či co je v těch dveřích...
- pelen
petulka
To mě taky napadlo, stalo se to zničeho nic. Nakládám lyže, vytahuju ven,znovu nakládám otvírám dálkou na klíčích , tlačítkem z auta, a pak když je vytahuju naposled tak zavřu a ono nic
Snad zítra v dílně budou mít prostor abych tam s tím zajel a nechal rozmrznout. K tomu zámku je mizernej přístup zvenku i zevnitř
petulka
Tak auto rozmrzlo v dílně a nic. Zámek je mrtvý. Mechanik ho vyndal a budu ho teď doma kuchat. Dal mi tam zámek z kombíka, aby se dalo jezdit, ale mám díru ve dveřích po vložce. Tak se tam lupla nálepka CZ. Zjišťuju, co bude stát nový, ale prý tak 2500 Kč.
Jen mi vrtá hlavou, proč mají hatchbacky mechanický zámek na klíč ve dveřích, k tomu tlačítko z místa řidiče a ještě zvlášť otvírání dálkově z klíčku. Asi to vyřeším nějakou vkusnou záslepkou do té díry a nechám si ten použitej zámek z kombíka.Když se něco posere, tak se kufrem dostanu k tapecírunku, oddělám ho a lankem ho otevřu....
petulka
- pelen
petulka
Ano, mechanická závada. A úplně banální, dá se říct přímo hloupá. Ty packy, které drží dveře kufru na tom kolíku jsou zalité v plastu. Používáním se plast ošoupe a praskne. Na pacce, která odjišťuje a zajišťuje ty druhé co drží na tom kolíku k tomu došlo. Zašprajcla se o ten plastový kryt zámku a nevracela se. Tak jsem ty plastu trošku obrousil, aby neměly hrany a namazal vazelínou,aby pěkně klouzaly. Ten zámek nejde bez násilného rozlámání krycího plastu rozebrat. Tak jsem to dělal bez rozebrání pomocí jemných nástrojů zvenku. O nic nejde, je k tomu přístup, jenom člověk má na to tlusté prsty.
Takže v případě potřeby by byl použitý zámek na kombíka, pokud by ho chtěl mechanik prodat. Já ho mám do zítřka vypůjčený.
