FF 1.6 74kW (2000)- Nestartuje,benzín vzduch pálení ok :)
Re: FF 1.6 74kW (2000)- Nestartuje,benzín vzduch pálení ok :)
Příspěvek od stano. » 01.05.2015 16:33
Rozvody sa nemaju preco posunut. Remen nemoze skocit o par zubov, nema ako. Jedine, ze by sa pokazila napinacia kladka. Ak sa to pretocilo dole na remenici (posunulo sa ozubene koliesko), tak aj tak to musi ist cele dole a spravit to odznovu a PORIADNE (novy remen, nova kladka, NOVY SROB).
Příspěvek od miki21 » 01.05.2015 22:26
prase píše:.. řemeny jsou ok
Vidím to na špatně dotažený, stokrát zde probíraný, šroub na klice. Na té hřídeli totiž není všude jinde běžný klínek, takže stačí nesprávně dotáhnout a protočí se to. Při prvním startu, rozjezdu, nebo kdykoliv později. Řešilo se to tady asi 1000x. :cooler:
prase
Příspěvek od prase » 23.07.2015 14:53
Zdar zase po nějakém čase, tak auto bylo u známého v servisu který srovnal rozvody.. nyní to normoš startuje ale problém se změnil v následující ..
Auto jede, ale bez přidávání plynu na volnoběh chcípne.. případně za jízdy cuká..
Dal jsem to auto k jínému mechanikovi a ten vyčistil klapku (zadělaná od karbonu), pročistil odvětrávání klikové skříně.. autu se zlepšilo držení otáček ale pořád cuká..Diagnostika neukazuje nic.. pouze jde do válců moc benzínu ale i tak lambda vyhodnocuje chudou směs..
Jsem z toho mírně rozlazen :) Teď probíhá kontrola elektriky ale mechanik má podezření na špatnou mapu v ŘJ...¨
Otázka zníí.. co by stála nová ŘJ na 1.6i 74kW ?(rv.1999)...Díky moc :-)
Ford Focus 1.6 16V 74kW rv.1999
Mazda 6 2.3i 122kW rv.2004 :)
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 23.07.2015 15:11
A předtím to nědělalo? ŘJ stojí na vrakáči 4000.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Příspěvek od miki21 » 24.07.2015 06:36
Jednotka se učí po každém zásahu do motoru. Po čištění klapky a podobných věcech je třeba ji restartovat.
Je blbost, aby takhle odešla.
prase
Příspěvek od prase » 24.07.2015 17:40
no predtim tohle nedelal, jen se obcas stavalo ze do zatacky bez plynu chcipal , ale to jen obcas..
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 26.07.2015 18:53
..do prave zatacky a nebo i do leve? ...a cilo polohy klikovky nevykazovalo v miste kde je blizko setrvaku nejake odreni a nebo prasklinu?
prase
Příspěvek od prase » 30.07.2015 10:40
Kamarádi .. tak už je vyřešno .. při testování a vytočení na 4tis otáček rupnul rozvoďák :hhura:
Popravdě už se mi ulevilo že nemusím nikoho uhánět aby to omrknul a doprošovat se aby to někdo opravil...
Kdyby někdo chtělo nechám ho celého na díly, poradíte s cenou ? F.Focus 1.6 74W rv.1999 hatchbak (5dv) červená barva.. samozřejmě nepojízdný :)
Příspěvek od miki21 » 30.07.2015 13:24
bez motoru cena šrotu to je cca 4kč za kilo :wink:
Příspěvek od stano. » 30.07.2015 13:44
Bez motoru? Podla mna max 15t Kc ak by to bola zdrava vonafka (rozumej nehrdzave, neobuchane, neoskrene, podvozok v dobrom stave).
Ze ti rupol rozvodak svedci o dodrzovani vymennych intervalov :dih:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 30.07.2015 13:47
..no a je to..a mas to vyresny :D :D :D
..prodej to za hrst drobnejch nekam na vrakoviste a mas to z krku....
petulak
Příspěvek od petulak » 30.07.2015 18:40
[quote="prase"]Zdar zase po nějakém čase, tak auto bylo u známého v servisu který srovnal rozvody..
:bravo22: :bravo22: :bravo22: :bravo22: :bravo22: :bravo22:
laik, se diví, fachman žasne-- :Dancer:
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 30.07.2015 20:02
Skoda ho, možná to nemuselo dojít tak daleko být správného přístupu.Koupím saharu pokud je funkční a má to klimu.:-D
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 31.07.2015 09:31
tak prodat jde vsechno...cena je dulezita...mozna by byl zajem ale aby to bylo bez papiru...na vrchovej zavodak...kolik?
motor a prevodovka nezajima ani interier..stejne by do toho prisel dat ram...
prase
Příspěvek od prase » 31.07.2015 09:53
Ty rozvody srovnal známý v servisu kde dělá.. je dost možný že to po.. ale nehodlám to řešit už toho mám dost , pošlu to do kytek a bude klid..
Jinak stav auta je odpovídající stáří.. dám sem foto. (je bez klimy)
Zamčeno
